Länge der Kettenschläuche TS 250/1...?
Beitragvon bavaria blu » 3. Mai 2025 15:51
Hallo Zusammen,
ich benötige mal bitte Eure Hilfe. Bei meiner TS ist der untere Kettenschlauch von der Kette "durchgeraspelt" worden. Es hat den Anschein, als ob der Kettenschlauch zu lang ist. Schon bei der Montage des Kettenschlosses war es ein ziemliches Gewürge die Kettenschläusche zurück zu schieben. Der Kettenkasten ist ein originaler, das Kettenrad hinten läuft mittig im Kasten.
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es möglicher Weise unterschiedliche Längen der Kettenschläusche?
Die Kette hat auch die Länge nach Lehrbuch 126 Glieder.
Danke und Grüße
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Re: Länge der Kettenschläuche TS 250/1...?
Beitragvon Kai2014 » 3. Mai 2025 16:05
Hast du die billigen oder teureren Schläuche verwendet?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon bavaria blu » 3. Mai 2025 16:15
Weiß ich nicht, die waren montiert als ich die kaufte. Wer hat die teuren?
-- Hinzugefügt: 3. Mai 2025 15:28 --
bavaria blu
Beitragvon TS Jens » 3. Mai 2025 16:32
Das ist ein altes Thema und Problem. wenn ich es noch richtig im Gedächtnis habe, dann habe die TS 250 0 und 1 eine Schlauchlänge von 40cm , 42 cm hatte die etz 250.
Irgendeine Nachbau Fabrik, hat eine 42 cm TS form gemacht und wirft 42cm schläuche auf den Markt, und die raspeln durch.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon vergasernadel » 3. Mai 2025 16:38
Nur die guten von Güsi
vergasernadel
Beitragvon funkenbaendiger » 3. Mai 2025 17:49
Genau , nehm die von GÜSI
funkenbaendiger
Beitragvon bavaria blu » 4. Mai 2025 17:13
danke Euch, sind bestellt.
bavaria blu
Beitragvon Enz-Zett » 4. Mai 2025 18:54
bavaria blu hat geschrieben:Schon bei der Montage des Kettenschlosses war es ein ziemliches Gewürge die Kettenschläusche zurück zu schieben.
:gruebel: Ich hab immer den Seitendeckel vom Motor weggeschraubt und dort das Kettenschloss gesetzt und geschlossen.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Guesi » 4. Mai 2025 20:15
Die TS sind 40 cm und die ETZ 42 cm lang.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
