Aktuelle Zeit: 2. April 2026 21:06
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 14:26
Hi zusammen,
ich möchte mir gerne einen Ersatzmotor zusammen bauen. Aber ich bin mir mal wieder unsicher wie ich die Teile beurteilen soll. Aus diesem Grund hoffe ich auf euer Schwarmwissen. Speziell geht es mir um die Schalträder und Fenster. Die Zähne und Zahnflanken sehen recht OK aus, denke ich jedenfalls.
Darum meine Frage, würdet ihr folgende Teile nochmal einbauen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 15:24
Themen: 58
Also, erstmal super Fotos! So muss man das machen, wenn man die Teile gut einschätzen will - und sauber sind sie auch _) Da kann man ordentlich hinschauen.
Grundsätzlich ist es ein gebrauchtes Getriebe - was aber nicht schlimm ist. Entscheidend ist der Zustand der Schaltklauen - und da ergibt sich ein seltsames Bild. Ich habe den EIndruck, dass das Schaltrad 1./3. Gang ein Nachbauteil ohne Hinterschneidung ist (siehe durchgekreuztes Foto). Das Schaltrad sieht auch etwas anders aus. Deswegen sind wahrscheinlich auch schon die Schaltgabeln angelaufen bzw. angeglüht. Beim Schaltrad 2. Gang könnte das auch so sein. Da fehlt mir auch die Hinterschränkung, ich sehe da nur 90 Grad Winkel.
Die Wellen sehen gut aus, auch die Zahnräder der Gänge.
Ich würde da nochmal genau prüfen, ob eine Hinterschneidung von 3 Grad da ist. Es gibt nämlich "namhafte" Onlineshops, die die begehrten Schalträder 1./3 Gang und 2. Gang verkaufen als Nachbau ohne Hinterschneidung. Da glühen dann binnen kurzer Zeit die Schaltgabeln aus, weil die Schalträder den Gang wegen fehlender Hinterschneidung nicht halten, sondern die Schaltgabel das Schaltrad ständig halten - und deswegen ausglühen.
Die Schaltgabeln solltes Du nicht mehr verwenden, die Schalträder 1./3. Gang und 2. Gang solltest Du auf die Hinterschneidung hin prüfen und ggfs. ersetzen. Das wird natürlich teuer. Aber wenn Du diese Teile wieder einsetzst, hält das Getriebe nicht lang. Bei den Fo.tos habe ich Dir mal die Schwachstellen markiert / eingekreist
Zuletzt geändert von rausgucker am 3. Mai 2025 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 15:31
Für die Schaltgabeln gibt es Grenzmaße und sie sollten nicht angelaufen sein.
Mögen die Teile sauber sein, entscheidend ist die Nahaufnahme der Hinterscheidungen, kann man nichts erkennen und eine gute Beleuchtung.
Für mich sieht es so aus, dass die 011 Schaltgabeln blau ist und die daneben liegende 012 hat auch schon Anlauffarben!
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 15:38
Das Schaltrad 1/3 Gang bekommst du bei Güsi .
Das Schaltrad 2 Gang Inclusive Schaltgabel musst du reparieren lassen, zb ORP.
Der Nachbau bei allen möglichen Shops taugt nichts.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 08:01
Danke für Eure Meinungen.
Es sieht wirklich so aus als wären das alles 90° Winkel ohne Hinterscheidungen.
Muss ich mal sehen was ich jetzt mache. Jedenfalls nicht wieder zusammen bauen.
Bei Schubert habe ich ein komplettes Getriebe als Bausatz gefunden. Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 08:09
Da sind die Schalträder 1/3 und 2 als Schrott dabei.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 10:27
https://www.oldtimerracingparts.de/news ... -reparatur
Hier werden Orginalteile aufgearbeitet.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 12:12
Besten Dank, Anfrage ist raus.
Kurze abschließende Frage, haben die Fenster der Zahnräder auch eine Hinterschneidung?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 12:17
Leider nur Prinzipbedingt ein wenig durch das Ausstanzen.
Genau deshalb verschleißen ja diese 2 Schalträder in den 5-Gang Motoren so schnell, da die Gegenseiten leider nur gestanzt sind und nur strichförmig anliegen im Betrieb.
Bei den 4 Gang Motoren gibt es nur im 1. Gang gestanzte Fenster, der Rest ist beide Seiten gefräst. Da hält das Getriebe auch länger.
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014 und 83 Gäste
