ES 250/2 Kupplungsdeckel Schraube undicht
Beitragvon johnmanfred » 3. Mai 2025 21:39
Hallo in die Runde,
nach dem Wechsel des Kickstarters an meiner ES 250/2 habe ich jetzt das Problem, dass die untere Schraube am Kupplungsdeckel nicht dicht wird. Hab einen Alu-Dichtring an der Schraube dran, aber es sifft trotzdem. Gibt’s da noch ein Geheimrezept? Wie fest sollte man die anziehen?
Fuhrpark: Jawa 356 (1959)
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 175/2 (1972 - in Auferstehung)
MZ ES 250/2 mit Stoye Superelastik (1971)
MZ ES 250/2 (1972)
Simson KR51/1K (1979)
Royal Enfield Bear 650 (2025)
johnmanfred
Re: ES 250/2 Kupplungsdeckel Schraube undicht
Beitragvon der janne » 3. Mai 2025 21:53
Lieber Öl runter oder auf die Seite legen und etwas Dichtmasse auf die letzten 10mm unterhalb vom Schraubenkopf
Beitragvon johnmanfred » 3. Mai 2025 22:01
Funktioniert da Hylomar?
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon der janne » 3. Mai 2025 22:11
Von dem Zeug halte ich nichts, benutze ich nicht.
Ich nehme nur schwarzes Motorensilikon was über 300 Grad aushält.
Beitragvon Klaus P. » 4. Mai 2025 09:36
Immer wieder findet man in den Senkungen
für den Schraubenkopf mehrere Dichtringe übereinander verklemmt.
Die sind dann im außen Durchmesser zu groß.
Die Dichtscheibe darf nicht größer sein als der Schraubenkopf.
Beitragvon johnmanfred » 4. Mai 2025 15:12
Ich habe die Schraube jetzt rausgemacht, das Loch provisorisch verschlossen.
Die Schraube in Aceton entfettet, dann den oberen Zentimeter unterm Schraubenkopf mit Hylomar gleichmäßig und recht dick eingeschmiert. Nach 15 min Ablüften habe ich die Schraube wieder reingemacht und normal angezogen.
Bis jetzt ist es an dieser Stelle trocken.
Mal sehen wie das nach einer Probefahrt aussieht, wenn das Öl bisschen flüssiger wird.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Mitglieder in diesem Forum: royalk und 33 Gäste
