Tür & Tor...
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Tür & Tor...
Beitragvon mutschy » 5. Mai 2025 22:28
Mahlzeit!
Ich hab kürzlich ein neues Domizil übernommen, wo ich bei dem einen oder anderen Problem alleine nich weiter komme.
Punkt 1: die Haustür der Wohnung meiner Tochter
Es scheint, dass sie unten aufsitzt, wenn sie geschlossen is. Leider hab ich am Rahmen bzw den Scharnieren keine Möglichkeit gefunden, da was einzustellen. Muss ich die Tür ernsthaft rausnehmen und unten nen Millimeter abhobeln? Boden und dort aufgebrachte Schiene is gefliest und alles verklebt, Arbeiten daran fallen definitiv aus. Von oben betrachtet, is da ein Schraubenkopf, aber das scheint ne durchgehende Schraube zu sein. Mach ich die raus, is das Scharnier zerlegt.
Punkt 2: das Hoftor
Aufgrund der Hanglage isses mit nem nach oben schwenkbaren Torblatt versehen. Das läuft unten in ner Art Schiene/Führung. Ein Flügel geht mehr oder weniger leise auf und zu, aber der andere rappelt und scheppert wie's Böse, weil das Spiel vom Torblatt zu groß is. Meine Idee hierzu: Flügel ausbauen bzw mindestens anheben, Schienen die anderthalb...zwei Millimeter zusammendrücken (womit? Schraubzwinge? Das Material hat 10mm Stärke, meine Handkraft kommt irgendwo auch an ihre Grenzen 🙈) und regelmäßig Fett dazwischen schmieren.
Wer besseres weiß - raus damit! :mrgreen:
Mutschy
PS: Ich schreib grade vom Handy aus, daher alle Bilder gesammelt unterm Beitrag.
PPS: Das Haus is nur zur Miete, deswegen fallen größere Arbeiten aus.
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Tür & Tor...
Beitragvon Matze_2 » 6. Mai 2025 00:19
Das schöne am Mietverhältnis ist aus meiner Sicht, taucht ein Mangel auf, den ich nicht selbst verursacht habe, mache ich beim Vermieter Meldung.
Der wird sich dann vermutlich in nem Forum anmelden und fragen, wie er die Haustür höher einstellt und das Hoftor repariert bekommt.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: Tür & Tor...
Beitragvon Neologe471 » 6. Mai 2025 05:25
Moin! Vielleicht ´nen Schraubstock von der Werkbank abschrauben und als XXL-Schraubzwinge mißbrauchen hernehmen? :gruebel:
Fuhrpark: TS 250/1 ´77, Honda CX 500 ´81, Royal Enfield 500 ´16
Neologe471
Re: Tür & Tor...
Beitragvon alexander » 6. Mai 2025 05:47
1) mg. Lösung, wenn das gewinde nicht greift ev. einkleben. oder aus vollholz ein reparaturstück einarbeiten. oder n neues blatt besorgen.
zu 2) weiss ich nicht
Zeltphilosoph
Themen: 73
Re: Tür & Tor...
Beitragvon mutschy » 6. Mai 2025 06:11
Matze_2 hat geschrieben:Das schöne am Mietverhältnis ist aus meiner Sicht, taucht ein Mangel auf, den ich nicht selbst verursacht habe, mache ich beim Vermieter Meldung.
Geht's noch? Ich hatte eher was konstruktives erwartet.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Tür & Tor...
Beitragvon y5bc » 6. Mai 2025 06:36
so wie es Alexander schrieb, tät ich es auch machen.
kommt allerdings auch darauf an, ob ich körperlich ( Gewicht der Tür, helfende Hand etc.) dazu in der Lage wäre.
Mit Abhobeln wäre ich auf Grund der Eigentumsverhältnisse vorsichtig. Wenn du an meinem Eigentum ungefragt rumhobeln würdest, gäbs was hinter die Löffel.
Von daher ist Matzes Einwurf ebenfalls konstruktiv und nicht von der Hand zu weisen.
Zumal es nicht halb so aggressiv geschrieben wurde wie deine Antwort darauf.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Tür & Tor...
Beitragvon starke136 » 6. Mai 2025 09:06
Ich war selber fast 10 Jahre lang nur Mieter und würde dir auch raten dich bei Mängeln an den Vermieter zuwenden.
Nicht angeklärte Reparaturen am Mieteigentum können auch zu deinen Ungunsten laufen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 227
Re: Tür & Tor...
Beitragvon Jogi250 » 6. Mai 2025 09:31
Zum Tor: Flügel ausbauen und in die Gabel passende Streifen Kunststoff (POM oder PTFE) kleben.
Gibt's in Abstufungen von 1mm in verschiedensten Stärken und auch auf Maß in diversen Online-Shops. Kein Fett, kein Schmutz und das Spiel kannst Du je nach Kunststoffstärke selbst bestimmen.
Wenn Du die Gabel unbedingt zusammenbiegen willst: Auf den Bildern sieht das so aus, als ob eine Seite der Gabel am Pfeiler anliegt (bei geöffnetem Flügel). Ein Holzstück zwischen Gabel und Pfeiler (um den Pfeiler nicht zu beschädigen), ein stabiles Kantholz vom gegenüberliegenden Pfeiler bis etwa 20cm vor die Gabel legen und in diesen 20cm Luftspalt einen Wagenheber (seitlich umgelegt) setzen. Steht so sicher nicht im Handbuch für Arbeitssicherheit, wäre aber mein praktischer Ansatz.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Re: Tür & Tor...
Beitragvon DWK » 6. Mai 2025 09:35
Die Lösung von Alexander funktioniert nur, wenn die Tür im geöffneten Zustand auf den Boden Schleift.
Du musst die Verstellung am Flügel machen. Die 2 Inbusschrauben lösen und dann ist da noch eine Schraube die im Flügel ist. Diese kannst du zum einstellen nutzen. Die Tür wird dafür nicht ausgebaut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Tür & Tor...
Beitragvon alexander » 6. Mai 2025 17:07
starke136 hat geschrieben:Ich war selber fast 10 Jahre lang nur Mieter und würde dir auch raten dich bei Mängeln an den Vermieter zuwenden.
Das möchte ich unterstützen. (ev abhängig machen vom wert der sache)
nix, NIX ohne Vermieterzustimmung, schriftlich!
weil, wenn streit in irgendeiner zukunft, die auseinandersetzung schnell irrational, resp. schamlos vorteilssuchend werden kann.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Re: Tür & Tor...
Beitragvon Pet » 6. Mai 2025 19:36
Mal meine Gedanken dazu,
stellt euch mal vor, ihr wärt der Vermieter, damit ist die Mietsache euer Eigentum und euer Geld.
Möchtet ihr dann, daß (bitte nicht persönlich nehmen) irgendwelche Laien an eurem teuren Eigentum Selbstreparaturversuche machen?
Zum Schluß muß der Vermieter die Sache wieder richten und wenn der Verursacher nichts hat, bleibt er auf den Kosten sitzen (erleben das gerade in der Verwandschaft). Also vor Reparaturversuchen (auch gut gemeinte) den Vermieter kontaktieren und wenn der zustimmt ist alles in Butter.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Re: Tür & Tor...
Beitragvon Dieter » 6. Mai 2025 20:02
Prinzipiell gebe ich dir recht. Aber bei uns läuft das etwas anders. Außerdem gibt es auch bei vielen die Kleinreparaturklausel. Bei mir aber nicht. ;D
Aber das wäre eine längere Geschichte und gehört hier nicht hin. Einzelfalllösung. Alles was kleiner ist mache ich selber sonst passiert nichts. Wenn etwas größeres ist, ist es öfter ein Akt bis etwas passiert. Mein Vermieter ist recht uninteressiert an solchen Sachen.
Aber bei mir passt das so schon. Ich wohne hier seit 81. Aktuell habe ich bei mir das neue LWL zur Wohnung selber verlegt und soweit schon in Betrieb genommen, sind auch nur 5 m konfektionierte Leitung. Zumindest wurde heute schon die Leitung überprüft. Morgen soll es dann in Betrieb gehen.
Re: Tür & Tor...
Beitragvon dscheto » 6. Mai 2025 21:52
Pet hat geschrieben: Mal meine Gedanken dazu,
... irgendwelche Laien an eurem teuren Eigentum Selbstreparaturversuche ...
Pet, was ist an der alten Holztür teuer, die billigen Scharniere sind mind. 40 Jahre alt und die Tür noch älter. Ich stimme zu, den Vermieter kontaktieren und dann vorgesehene Selbsthilfe anbieten.
@mutschy, sine die Hoftorscharniere am Pfeiler leichtgängig? Das ist Voraussetzung bei allem folgendem. Am Tor würde ich die einzige obere Klappschraube rausnehmen, das Tor beiseite, das Scharniergestell aushängen und damit ab zum Schraubstock. Paar mal zum Tor zurück und auf flutschendes Maß anpassen und dann alles wieder einbauen.
dscheto
Re: Tür & Tor...
Beitragvon mutschy » 6. Mai 2025 23:34
Ich danke wiedermal für die geistigen Ergüsse.
Sagen wir mal so: Ich bin mit Vermieter soweit fein, dass ich Sachen, die mich persönlich stören, selber ins Lot bringen darf und soll. Zutrauen tu ich mir das durchaus. Die Sache zu drücken,wird also schwer. Das mitm POM/PTFE is ne gute und vermutlich gangbare Lösung. Können nämlich auch 12 oder 14mm Materialstärke sein 🙈 Da was zu drücken is, sagen wir
ml, eher unüblich. Flexen oder gar Schweißen fällt aus, da feuerverzinkt.
Was. Die Tür anbelangt, handelt es sich um die Eingangstür zur Wohnung meiner Tochter (selbes Haus). Und die sitzt im geschlossenen Zustand auf bzw is verklebt/verkeimt. Es brauch schon Losbrechmoment von mehr als dem zarten Mädel (1.47m, 35kg), um die Tür aufzustoßen, wenn aufgeschlossen wird. Erstmal wird alles gereinigt und mit Silikonspray geschmiert, dann kümmer ich mich um ne saubere Einstellung. Mir wäre es nur neu, wenn sich da nüscht einstellen ließe. Das ging selbst bei geschmiedeten Scharnieren im Haus meiner Eltern, wenngleich nur durch selbstgebaute Ausgleichscheiben an den Haspen. Aber es ging. Und hier sollte es nur eine Position geben? Eher unwahrscheinlich, daher die Frage.
Dass. Ich als Mieter nur begrenzte Mittel und Möglichkeiten habe, is mir klar. Wohne seit über 25 Jahren nur zur Miete. Aber ich machs gerne selber, weil schnell, einfach, und genau nach meinem Geschmack 8)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Tür & Tor...
Beitragvon der janne » 7. Mai 2025 07:39
Die Antwort wie die Tür eingestellt wird,wurde oben gegeben...
Re: Tür & Tor...
Beitragvon Pet » 7. Mai 2025 19:58
dscheto hat geschrieben:
Tja wer legt das fest, was lieb und teuer ist. Doch der Eigentümer, oder?
Vielleicht hat die Holztür ja sein geliebter Großvater hergestellt und er möchte, das sie drin bleibt. 8)
Ich finde es immer interessant, wie sich manche über fremdes Eigentum hinwegsetzen.
Oder möchtest du, daß irgendjemand deine olle MZ entsorgt, da sie ja schon so alt ist und in den Schrott gehört?
Bitte nicht steinigen :steinigung: , aber mich regt es auf, daß die anderen immer die Bösen sind.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Zurück zu Bauecke
