Aktuelle Zeit: 3. April 2026 11:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gewinde-Spindel der Anschlüsse
BeitragVerfasst: 12. Mai 2025 15:57
Moin moin.
Ich bin nun auch in dem Genuss, einen Superelastik mein Eigen nennen zu können. ;-)
Dieser muss nun einmal komplett überholt werden, bzw. eine Farbliche Anpassung erfahren.
Sehe ich das richtig, dass die Zugspindeln in den Anschlüssen nicht demontierbar sind? Wurden diese mit dem Deckelblech eingeschweißt und überlackiert?
Am liebsten wäre mir eine Demontage, da das komplette Fahrgestell zu einem Sandmann geht. Sonst drehe ich mir drei Alustopfen mit Innengewinde, um die Anschlüsse zu verschließen und die Spindeln damit zu schützen.
Da ich eh alle relevanten Anbau-Teile und Original-Schrauben / Muttern zum gelb verzinken gebe, wäre es cool, die Zugspindeln mitzumachen.
Besten Dank und Gruß
Basti
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
 Betreff des Beitrags: Re: Gewinde-Spindel der Anschlüsse
BeitragVerfasst: 12. Mai 2025 18:46
Maische hat geschrieben:
Ja und mach das so :wink: Die Spindeln dann beim Zusammenbau mit richtig Fett voll stopfen :ja:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2025 13:51
Zu Befehl! Mache ich! :D
Danke!
Habe jetzt auch gesehen, wie die das gemacht haben.
In dem Spindelbolzen ist eine Nut. Hier wurden zwei Karo-Scheiben mit U-Loch 180° versetzt raufgeschoben und dann mit dem Anschlussrohr verschweißt. Unlösbar.
Man müsste neue Spindeln mit einem Ansatz fertigen, und dann mittels Rohrschlüssel und einer selbstsichernden Mutter von innen sichern.
Aber nu. Die Spindeln sind noch top! Die lasse ich jetzt drinne! Einzig die Knebel mache ich neu. Die sind total verbogen.
Apropos Spindel... Der obere Anschluss ging ohne Anstrengung nach dem lösen per Hand auseinander. Auch die Muttern konnte ich per Hand von der Spindel drehen! Man muss auch mal Glück haben! :oops:
