Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Düssel-Elch
Betreff des Beitrags: Griffgummis Verfasst: 19. Mai 2025 12:47 |
Beiträge: 48 Wohnort: Düsseldorf Alter: 66
Hallo in die Runde, bei meiner Lady lösen sich die vermutlich mal billig nachgerüsteten Griffgummis auf. Kann mir einer von euch eine gute Adresse nennen, wo ich qualitativ hochwertige neue für beide Seiten bekomme, das was ich gefunden habe, für 3 Euro, ist wahrscheinlich nur was für eine Wintereinlagerung in der Garage zu nutzen, danach fallen die auseinander. Der Preis ist zweitrangig, sollen von sehr guter Qualität sein.
Danke euch für Hinweise.
| Nach oben |
Aynchel
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 19. Mai 2025 14:12 |
Beiträge: 487 Wohnort: Meddersheim
moin
hast Du noch die originale Gasgriffhülse ? wenn ja passt nur MZ Zubehör wenn nein passt alles was aufm Markt ist
| Nach oben |
Düssel-Elch
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 19. Mai 2025 14:16 |
Ob das die originalen sind, weiß ich nicht.
| Nach oben |
Maische
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 19. Mai 2025 15:22 |
Beiträge: 249 Wohnort: Senden (NRW) Alter: 45
Griffgummis nicht mit Sprühöl oder Ähnliches aufziehen. Das löst das Gummi auf. Einfach alten Kleber restlos entfernen, und dann Lenker / Griffhülse und Griffgummi von innen mit Bremsenreiniger fluten. Dann ganz schnell drauf schieben und ausrichten. Falls der BR schon verdunstet ist, einfach einen Schraubendreher zwischen schieben und mit BR nachbluten! Ruhig mit Schraubendreher drin verdrehen! Bis es passt! Schraubendreher raus, fertig, Tag trocknen lassen, und ggfs. mit der Schraubendrehermethode Klebstoff einbringen, um alles zu fixieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 19. Mai 2025 16:07 |
Beiträge: 7965 Wohnort: Regensburg
Zur Montage/Demontage kann ich Druckluft empfehlen. Damit weitet sich der Griffgummi bisschen auf und geht gut über den Lenker.
| Nach oben |
Matze_2
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 19. Mai 2025 16:21 |
Beiträge: 581 Alter: 49
Aynchel hat geschrieben: moin
hast Du noch die originale Gasgriffhülse ? wenn ja passt nur MZ Zubehör wenn nein passt alles was aufm Markt ist Halte ich aber für ein Gerücht. Habe Magura aufgezogen, völlig problemlos und die halten!
| Nach oben |
Düssel-Elch
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 08:29 |
Matze_2 hat geschrieben: Aynchel hat geschrieben: moin
hast Du noch die originale Gasgriffhülse ? wenn ja passt nur MZ Zubehör wenn nein passt alles was aufm Markt ist Halte ich aber für ein Gerücht. Habe Magura aufgezogen, völlig problemlos und die halten! Also kann ich jedes Griffgummi nehmen, wenn ich das hier richtig verstehe. Dann werde ich mir Vernünftige suchen, oder lass die in der Werkstatt draufziehen, da ich meine Lady eh zum Feinseinstellen des Vergasers wegbringen muss. Danke euch für die Tipps.
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 10:03 |
Beiträge: 1536 Wohnort: Sankt-Egidien Alter: 54
Vergleich bitte mal die beiden Seiten. Wenn der vom Gasgriff dicker ist dann ist er original MZ.Da passt vermutlich kein stinknormaler drauf.
| Nach oben |
2Taktix
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 11:13 |
oder über die originalen solch Grip Puppies ziehen. Die Dinger absorbieren ein wenig die Vibrationen, der Umfang wird ein wenig größer, und vom Griffgefühl her sehr angenehm gegenüber den harten Nachbau Riffel Griffgummis.
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 17:16 |
Beiträge: 469 Wohnort: Freital Alter: 62
Also das Aufziehen neuer Griffgummis wird bitteschön mit etwas Seifenwasser gemacht, nix Chemie und Bremsenreiniger und anderem Teufelszeug, da fängt ja die Auflösung schon an. Im Eimer/ Gefäß deiner Wahl etwas warmes Wasser mit Fit (aus Zittau- passt zu MZ) oder dem Spülmittel deiner Wahl die Gummis kurz einweichen , dann "flupp" auf die Hülse/ Lenker aufschieben und ausrichten. Nach kurzer Trockenungszeit (1 h) sitzen die Dinger bombenfest.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 17:30 |
Beiträge: 2758 Wohnort: Gresse Alter: 56
Also, ich habe so einfache Gummis von der Tante drauf und behaupte mal das alle anderen für 22mm Lenker passen. Das was man natürlich machen muss, dem rechten das geschlossene Ende aufschneiden und ein Loch für die Schraube um den Pilz zu befestigen kommt noch an der richtigen Stelle rein. Ich mach die immer trocken mit Druckluft rauf.
| Nach oben |
Düssel-Elch
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 17:42 |
Habe nun Angebote von Louis bekommen. Dort ist die Rede von metrisch und zöllich. 22 mm würde passen. Aber der rechte, also Gasgriff, ist mit was von 27 mmm Innendurchmesser angegeben. Das kann ich nun natürlich nicht nachmessen, da ich die alten nicht abzuppeln will, bevor ich Neue habe. Kann mir einer die Innenmaße nennen, ihr habt die sicherlich schon öfters gewechselt. Bin ja mit MZ noch jungfräulich.  Danke euch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 18:51 |
Beiträge: 4230 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Ich meine mich auch zu erinnern das es 2 verschiedene Größen sind. Aber das sollten die Heizgrifffahrer eigentlich konkret sagen können.
Gruß Dieter
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 19:01 |
Beiträge: 1248 Wohnort: Wuppertal
Ich kenne das so, dass bei jedem Motorrad der rechte Griff einen größeren Innnendurchmesser hat als der Linke. Bei meiner ETZ habe ich aber für die (nominell) 22mm Heizgriffe am Gasgriff etwas Gewalt und Wärme benötigt, weil die MZ Gasgriffhülsen etwas dicker sind als bei den meisten anderen Motorrädern. Ob man einen linken Griff für 22mm Lenker in Kombination mit einem rechten für 1" Lenker kombinieren kann, müsste man ausprobieren.
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 20. Mai 2025 20:36 |
Beiträge: 1867 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hi!
Ich muss bei meiner AWO auch demnächst die Griffe wechseln, vorm TÜV noch. Das ist bei mir aber auch alles ETZ-Technik, also der Lenker und der Gasgriff. So was ich gesehen hab, hab gestern durch den Beitrag inspiriert, mal gesucht, da müsste links 22 mm sein, und rechts 25 mm. Innendurchmesser. Gemessen hab ich aber auch nicht.
Dass die Gummiteile (oder was auch immer das für Zeug ist) keine Kohlenwasserstoffe mögen, ist ja bekannt.
Ich werd mal versuchen, die Griffe mit Reifenmontagepaste aufzuziehen. Nach meiner Meinung ist das wohl das schlaueste.
| Nach oben |
Düssel-Elch
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 21. Mai 2025 08:52 |
Steffen G hat geschrieben: Hi! da müsste links 22 mm sein, und rechts 25 mm. Innendurchmesser. Gemessen hab ich aber auch nicht.
Dass die Gummiteile (oder was auch immer das für Zeug ist) keine Kohlenwasserstoffe mögen, ist ja bekannt. Nach meiner Meinung ist das wohl das schlaueste. Na dann haut das ja mit den beiden verschiedenen Größen hin. Links steht in den Beschreibungen immer was von 22mm und rechts bis 26,xxx. Werde das mal ausprobieren und dann, aber mit Wasser und Spülmittel, wie weiter oben beschrieben, aufziehen. Ich danke euch.
| Nach oben |
Matze_2
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 21. Mai 2025 13:10 |
Lass Wasser und Spüli weg, nimm Bremsenreiniger. Ziehe seit Jahren so Griffe auf, das tut den Griffen gar nichts. Auch zum lösen, hier nehme ich eine Spritze mit Kanüle, jauche Bremsenreiniger drunter, bissel hin und her, dann ist der Griffgummi ab. Man muss ihn nicht zerschneiden und kann ihn später erneut aufziehen.
| Nach oben |
Maische
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis Verfasst: 21. Mai 2025 21:08 |
Eben. Bremsenreiniger ist so konzipiert, dass er Kunststoffe net angreift. Wäre auch schlecht an Bremsen mit Gummischläuchen zb. Nicht immer so viel Schiss!  Hatte bislang auch noch nie Probleme gehabt. Auf meiner Honda VTR sind seit 20 Jahren Nippon Grafikgriffe drauf. Auch mit BR aufgeschoben. Die sind noch wie am ersten Tag!
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
