Aktuelle Zeit: 8. April 2026 22:26
 Betreff des Beitrags: Griffgummis
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 12:47
Hallo in die Runde,
bei meiner Lady lösen sich die vermutlich mal billig nachgerüsteten Griffgummis auf.
Kann mir einer von euch eine gute Adresse nennen, wo ich qualitativ hochwertige neue für beide Seiten bekomme, das was ich gefunden habe, für 3 Euro, ist wahrscheinlich nur was für eine Wintereinlagerung in der Garage zu nutzen, danach fallen die auseinander. Der Preis ist zweitrangig, sollen von sehr guter Qualität sein.
Danke euch für Hinweise.
Gruß aus Düsseldorf
Krony
Früher hatten wir:
Sex, Drugs und Alkohol
Heute haben wir:
Frauenquote, Rauchverbot und Laktoseintoleranz
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 07.1984
BMW E46 316ti Compact 06.2004
Hymer S 550 von 03.1992 (Schnecke)
Eriba Touring Troll 03.1992 (Fiffi) als Gespannpartner der Schnecke
 Betreff des Beitrags: Re: Griffgummis
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 14:12
moin
hast Du noch die originale Gasgriffhülse ?
wenn ja passt nur MZ Zubehör
wenn nein passt alles was aufm Markt ist
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 14:16
Ob das die originalen sind, weiß ich nicht.
Gruß aus Düsseldorf
Krony
Früher hatten wir:
Heute haben wir:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 15:22
Griffgummis nicht mit Sprühöl oder Ähnliches aufziehen. Das löst das Gummi auf. Einfach alten Kleber restlos entfernen, und dann Lenker / Griffhülse und Griffgummi von innen mit Bremsenreiniger fluten. Dann ganz schnell drauf schieben und ausrichten. Falls der BR schon verdunstet ist, einfach einen Schraubendreher zwischen schieben und mit BR nachbluten! Ruhig mit Schraubendreher drin verdrehen! Bis es passt! Schraubendreher raus, fertig, Tag trocknen lassen, und ggfs. mit der Schraubendrehermethode Klebstoff einbringen, um alles zu fixieren.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 16:07
Zur Montage/Demontage kann ich Druckluft empfehlen. Damit weitet sich der Griffgummi bisschen auf und geht gut über den Lenker.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 16:21
Aynchel hat geschrieben:
moin
Halte ich aber für ein Gerücht. Habe Magura aufgezogen, völlig problemlos und die halten!
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 08:29
Matze_2 hat geschrieben:
moin
Also kann ich jedes Griffgummi nehmen, wenn ich das hier richtig verstehe.
Dann werde ich mir Vernünftige suchen, oder lass die in der Werkstatt draufziehen, da ich meine Lady eh zum Feinseinstellen des Vergasers wegbringen muss.
Danke euch für die Tipps.
Gruß aus Düsseldorf
Krony
Früher hatten wir:
Heute haben wir:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 10:03
Vergleich bitte mal die beiden Seiten. Wenn der vom Gasgriff dicker ist dann ist er original MZ.Da passt vermutlich kein stinknormaler drauf.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 11:13
oder über die originalen solch Grip Puppies ziehen.
Die Dinger absorbieren ein wenig die Vibrationen, der Umfang wird ein wenig größer, und vom Griffgefühl her sehr angenehm gegenüber den harten Nachbau Riffel Griffgummis.
Fuhrpark: MZ , MZ Typ/Baujahr, ...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 17:16
Also das Aufziehen neuer Griffgummis wird bitteschön mit etwas Seifenwasser gemacht, nix Chemie und Bremsenreiniger und anderem Teufelszeug, da fängt ja die Auflösung schon an.
Im Eimer/ Gefäß deiner Wahl etwas warmes Wasser mit Fit (aus Zittau- passt zu MZ) oder dem Spülmittel deiner Wahl die Gummis kurz einweichen , dann "flupp" auf die Hülse/ Lenker aufschieben und ausrichten. Nach kurzer Trockenungszeit (1 h) sitzen die Dinger bombenfest.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 17:30
Also, ich habe so einfache Gummis von der Tante drauf und behaupte mal das alle anderen für 22mm Lenker passen.
Das was man natürlich machen muss, dem rechten das geschlossene Ende aufschneiden und ein Loch für die Schraube um den Pilz zu befestigen kommt noch an der richtigen Stelle rein.
Ich mach die immer trocken mit Druckluft rauf.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 17:42
Habe nun Angebote von Louis bekommen. Dort ist die Rede von metrisch und zöllich. 22 mm würde passen. Aber der rechte, also Gasgriff, ist mit was von 27 mmm Innendurchmesser angegeben. Das kann ich nun natürlich nicht nachmessen, da ich die alten nicht abzuppeln will, bevor ich Neue habe. Kann mir einer die Innenmaße nennen, ihr habt die sicherlich schon öfters gewechselt. Bin ja mit MZ noch jungfräulich. :-)
Danke euch.
Gruß aus Düsseldorf
Krony
Früher hatten wir:
Heute haben wir:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 18:51
Ich meine mich auch zu erinnern das es 2 verschiedene Größen sind. Aber das sollten die Heizgrifffahrer eigentlich konkret sagen können.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 19:01
Ich kenne das so, dass bei jedem Motorrad der rechte Griff einen größeren Innnendurchmesser hat als der Linke.
Bei meiner ETZ habe ich aber für die (nominell) 22mm Heizgriffe am Gasgriff etwas Gewalt und Wärme benötigt, weil die MZ Gasgriffhülsen etwas dicker sind als bei den meisten anderen Motorrädern. Ob man einen linken Griff für 22mm Lenker in Kombination mit einem rechten für 1" Lenker kombinieren kann, müsste man ausprobieren.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 20:36
Hi!
Ich muss bei meiner AWO auch demnächst die Griffe wechseln, vorm TÜV noch.
Das ist bei mir aber auch alles ETZ-Technik, also der Lenker und der Gasgriff.
So was ich gesehen hab, hab gestern durch den Beitrag inspiriert, mal gesucht,
da müsste links 22 mm sein, und rechts 25 mm. Innendurchmesser.
Gemessen hab ich aber auch nicht.
Dass die Gummiteile (oder was auch immer das für Zeug ist) keine Kohlenwasserstoffe mögen, ist ja bekannt.
Ich werd mal versuchen, die Griffe mit Reifenmontagepaste aufzuziehen.
Nach meiner Meinung ist das wohl das schlaueste.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 21. Mai 2025 08:52
Steffen G hat geschrieben:
Hi!
Na dann haut das ja mit den beiden verschiedenen Größen hin. Links steht in den Beschreibungen immer was von 22mm und rechts bis 26,xxx.
Werde das mal ausprobieren und dann, aber mit Wasser und Spülmittel, wie weiter oben beschrieben, aufziehen.
Ich danke euch. :gut:
Gruß aus Düsseldorf
Krony
Früher hatten wir:
Heute haben wir:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2025 13:10
Lass Wasser und Spüli weg, nimm Bremsenreiniger. Ziehe seit Jahren so Griffe auf, das tut den Griffen gar nichts.
Auch zum lösen, hier nehme ich eine Spritze mit Kanüle, jauche Bremsenreiniger drunter, bissel hin und her, dann ist der Griffgummi ab. Man muss ihn nicht zerschneiden und kann ihn später erneut aufziehen.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
BeitragVerfasst: 21. Mai 2025 21:08
Eben. Bremsenreiniger ist so konzipiert, dass er Kunststoffe net angreift. Wäre auch schlecht an Bremsen mit Gummischläuchen zb. Nicht immer so viel Schiss! :-D
Hatte bislang auch noch nie Probleme gehabt. Auf meiner Honda VTR sind seit 20 Jahren Nippon Grafikgriffe drauf. Auch mit BR aufgeschoben. Die sind noch wie am ersten Tag!
