 Betreff des Beitrags: Leerlaufgemisch einstellen, überhaupt möglich??
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 14:46
da ich in meinem trotteligen verhalten den vergaser zwecks neuer dichtungen zerlegt hatte, habe ich leider auch die leerlaufgemischschraube rausgedreht ohne mir zu merken, wieviel umdrehungen die drin war.
habe das ganze grob eingestellt, läuft auch. aaaber, hätte das gerne genau. nun schau ich mir das im eingebauten zustand an und denke mir... wtf? wie soll das bitte gehen, die einstellschraube ist nach unten gerichtet in der schwimmerkammer, selbst mit nem bit kaum ein drankommen möglich. könnt höchstens den anlasser ausbauen um da dran zu kommen, aber dann wirds echt ne daueraufgabe. wie macht das ne werkstatt?
 Betreff des Beitrags: Re: Leerlaufgemisch einstellen, überhaupt möglich??
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 15:46
Methode 1: Vergaserschellen leicht lösen und dann den Vergaser etwas zur Seite drehen.
Methode 2: Winkelschraubendreher im Kasten
Meinen Kasten habe ich noch bei der Tante oder Prolo gekauft, gibt es dort wohl aber nicht mehr. Warscheinlich schrauben die Kunden jetzt weniger, sitzen dafür aber immer top gestylt auf ihren Mopeds........ :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 16:28
man stellt das ja normal bei laufendem motor ein, da ist das lösen und drehen echt nicht förderlich. die ist gefühlt derb zickig was falschluft angeht. um da werkzeug anzusetzen fehlt so order so der platz.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 16:38
Den Winkelschraubendreher von René kann man da ansetzen. Werkstätten haben auch soetwas.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 21:21
das wird aber sportlich. ich krieg da ja nichtmal nen bit drunter.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 21:31
Ich hatte auch Probleme mit dem Einstellen, so einen Winkeldreher habe ich auch nicht.
Zu guter letzt habe ich die Klemmung gelöst und den Vergaser etwas nach rechts gedreht.
Laut Handbuch eingestellt und versucht, hat etwas gedauert, aber dann lief sie.
