Probleme Einstellung Getriebe ES 150
Beitragvon TunaT » 23. Mai 2025 19:31
Guten Abend,
Ich bin dabei mein den Motor meiner ES150/1 zusammen zu bauen und habe Probleme beim Einstellen des Getriebes.
Wenn ich im dritten Gang zwischen den Zahnrädern 13mm einstelle habe ich im vierten Gang weitaus mehr als 0,2 mm Spiel.
Wenn ich im Vierten Gang das Spiel auf 0,2mm einstelle, habe ich im dritten Gang ungefähr 12,4mm Spiel zwischen den Zahnrädern.
Wie soll ich aber nun vorgehen? Wo soll ich welches spiel als Anhaltspunkt nehmen?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 1986
TunaT
Re: Probleme Einstellung Getriebe ES 150
Beitragvon Lorchen » 24. Mai 2025 09:37
Das paßt nie beides zusammen. Der 4. Gang ist zu bevorzugen. Daher ist das die richtige Wahl:
TunaT hat geschrieben:Wenn ich im Vierten Gang das Spiel auf 0,2mm einstelle, habe ich im dritten Gang ungefähr 12,4mm Spiel zwischen den Zahnrädern.
Da der Motor normalerweise bei dieser Einstellung auf der Seite liegt, soll die Schaltgabel mit dem Finger etwas angehoben werden. So steht es im Neuber-Müller.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
