Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Yogi
Betreff des Beitrags: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 12:37 |
Beiträge: 197 Wohnort: Buxtehude Alter: 73
Hallo, Hoffe, das ich mit Eurem gesammelten Wissen weiterkomme ! Meine ES250/1 startet, geht dann aber plötzlich nach einigen Sekunden aus. Nach dem ausgehen erfolgt dann noch so etwas wie ein Knall im Auspuff ! Es ist eine 6V Kontaktzündung Mit dem BvF 28.5 KN Vergaser. Lief bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei. Dann plötzlich die oben beschriebenen Symtome. Der Benzinhahn mit allen Filtern wurde gereinigt, der Kerzenstecker samt Kerze gewechselt (260.) Der Vergaser wurde nehrfach zerlegt und gereinigt, sowie Dichtungen, Schwimmer und Schwimmernadelventil erneuert ! Der Zündfunke mit Kerze ist sehr kräftig. Bin jetzt mit meinen Ideen am Ende ! Vielleicht hat von Euch ja noch jemand eine Idee🤔 Gruß Ute
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 12:52 |
Beiträge: 4115 Alter: 47
Möglicherweise rücken die Fliehkraftgewichte der Zündverstellung nicht aus. Vergaserseitig gibt's zu viele Unwägbarkeiten, wie ist denn das Startprocedere?
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 15:28 |
Danke für Deine Antwort Mechanikus !h Also Fliewichte rücken da gar nicht mehr aus, Weil ich von einem guten Freund eine passende LiMa bekommen habe ohne Fliehgewichte. Dadurch habe ich einen Umbau gemacht, der auch gut funktioniert hat. Das einzige was ich jetzt unmittelbar ändern musste war der Einbau einer neuen Tachowelle, die war defekt ! Das war vor etwa 3 Tagen ! Bis dahin hat die Zündung super gearbeitet. Startprozedere wie folgt: Benzinhahn auf, nach längerer Standzeit Tipper 3 sek betätigen, Lufthebel schließen und starten ! Hat soweit auch gut funktioniert.... Allerdings nicht ganz ungefährlich, denn zu langes tippen führt unweigerlich zum "absaufen" des Motors, Auch das ist mir schon passiert....
-- Hinzugefügt: 22. Mai 2025 17:04 --
So ein kleines Update: Sicher ist inzwischen das die ES gnadenlos "abgesoffen" möglicherweise 🙄 daher auch die vielen "Fehlzündungen" Im Auspuff. Hab jetzt gefühlte 20x 😳 den Motor angekommen für ein paar Sekunden, dann wieder ausgegangen. Kerze entnommen und getrocknet ! Aus dem Kerzenloch sind dann Dampfwolken herausgekommen ! Sehe das momentan als einzige Möglichkeit den Sprit der da noch drinnen ist herauszubekommen 🤷♂️ Der Benzinhahn selbstverständlich geschlossen !
| Nach oben |
kochi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 18:29 |
Beiträge: 116 Wohnort: hameln Alter: 53
Schwimmer undicht? Schwimmernadelventil hängt?
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 18:42 |
Beiträge: 3082 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Ich würde mal mit der Zündspule anfangen.
| Nach oben |
Ekke
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 19:09 |
Beiträge: 248 Alter: 67
Hallo Yogi,
Ich bin da eher bei Kai, elektrisches Problem. Darauf deutet vor allem das plötzliche Ausgehen hin. Ein „abgesoffener“ Motor macht nach meiner leidvollen Erfahrung keinen mucks.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 19:18 |
....möchte ich beides ausschließen und überprüft. Aber noch einmal: Auch nach "trockenlegen" des Zylinders ...so gut wie möglich...bleibt eine Besonderheit....Motor startet ab und an für ein paar Sekunden...dann geht der Motor aus und es erfolgt eine Fehlzündung Im Auspuff. Diese Fehlzündung tritt auch häufig dann auf wenn der Motor nicht startet !
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 19:23 |
Zündspule, nur weil sie funktioniert, muss sie nicht ganz sein. Das habe ich schon mehrmals durch.
| Nach oben |
jemxt
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 19:26 |
Beiträge: 664 Wohnort: Nähe BTF Alter: 61
| Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 19:38 |
Beiträge: 546 Wohnort: nördl. Oberpfälzer Wald Alter: 46
Vergaser innerer Einsatz undicht oder läuft aus sonstigem Grund voll.
War ES warm oder kalt? Warm mit geschlossenem Hahn in Betrieb nehmen.
Klar, wenn du mehr die Elektrik vermutest, kannst nach Ladezustand der Batterie gucken. Aber hört sich alles mehr nach ersterem an.
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 22. Mai 2025 20:32 |
Danke erst einmal für Eure Zusendungen Sicher scheint nur zu sein: Elektrik Vergaser Auspuff Zur Elektrik nur so viel, es ist eine Beru Zündspule verbaut, die jetzt gut 1Jahr läuft. Kontaktabbrand ist bis jetzt minimal (1 1/2 Jahre drin. Kondensator wurde heut ausgewechselt. Kerzen bringen einen super Zündfunken außerhalb des Zylinders...ich weiß, die Kann trotzdem defekt sein ! Der Auspuff wurde vor 2 Jahren eingebaut, Schalldämpfer vor 2 Wochen sah noch frei aus...Bereich vor dem Schalldämpfer Zum Krümmer noch nicht überprüft !
| Nach oben |
kochi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 05:09 |
Kontrolliere nochmal den Benzinweg. Vom Tank bis zur Kerze. Wenn da soviel neues eigebaut ist würde ich da nicht suchen. Manchmal sind es auch Merkwürdige Dinge. Ich hatte schon Hauptdüsen die in der Schwimmerkammer lagen bei Vergasern die aus einem Fachbetrieb kamen.
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 10:13 |
So, habe jetzt noch einmal den gesamten Auspuff samt Schalldämpfer überprüft. Der ist offen ! Vergaser und Düse in der Schwimmerkammer ....ja, das hatte ich auch schon mal, zwar nicht in der Mz....aber trotzdem ! Also Vergaser soweit intakt und sauber Trotz allem weiterhin Fehlzündungen ! 🤷♂️
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 10:18 |
Beiträge: 9473 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Dann Zündzeitpunkt überprüfen, danach neue Kerze....Kondensator, Zündspule...irgendwo muss es ja hängen. Optional Minimalstromkreis bauen aus Batterie und externer Zündspule
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 10:28 |
Danke Janne 🙏 Minimalstromkteis gute Idee ! Hab noch eine alte 12V Zündspule die funktioniert Kondensator wurde schon gewechselt und Zündkerzen...neue...sind im Zulauf ! Zündzeitpunkt mit Messuhr überprüfen als erstes .... ich glaube 2.5mm vor OT🙄
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2025 15:06 --
Hallo, habe versucht den ZZP. einzustellen leider brachte das keinen Erfolg, Motor lief ein paar Umdrehungen und aus... Daraufhin habe ich Jannes Option mit der separaten Zündspule ausprobiert. Also genau von Batterie auf Kl. 15 der Zünspuke Kl 1 der Zündspule wurde mit dem Zündkontakt der LiMa verbunden. (Achtung Kontakt von vorhandener Zünspule vorher abziehen !) Das Gehäuse der "neuen" Zündspule wurde mit Fahrzeugmasse verbunden. Zündspule auf Batterie gelegt und Kickstarter betätigt.... Motor sofort gestartet, hat auch Gas angenommen Super !!! Vielen vielen Dank an Janne 👍👍👍 Die Masseverbindung der Zünspule wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Fahrzeugmasse verbunden. Jetzt heißt es also sicherheitshalber Neue 6V Zünspule besorgen, am besten Beru das Ist aber sehr schwierig ! Dieser Fehler ist insofern "sehr gemein" weil außerhalb des Zylinders ein kräftiger Zündfunke erzeugt wird....aber nicht innerhalb des Zylinders 🥴🥴🥴 Sende ein paar Bilder anbei und glaube das Dann dieser Beitrag geschlossen werden kann ! Dank natürlich auch an alle Anderen die geantwortet hatten, oder einfach nur das Thema verfolgt haben Uwe
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2025 15:16 --
Hier nun die Bilder, der Aufbau ist etwas sehr provisorisch !
| Nach oben |
ventilo
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 15:40 |
Beiträge: 633 Wohnort: Pulheim b. Köln
Das Gehäuse der Zündspule braucht keine Masse
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 16:24 |
Yogi, was habe ich oben geschrieben?
Deine Antwort, war die wäre geprüft. Haha
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 16:51 |
Sehr schön das der Fehler gefunden wurde
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 20:28 |
....und ja Kai2014, das hattest Du geschrieben mit der oder den Zündspulen die kaputt wären ! Damit hattest Du recht, hatte nur festgestellt das ein kräftiger Zündfunken außerhalb des.Zylinders vorhanden war...das war nicht ausreichend geprüft sorry ! Aber vielleicht kannst Du oder jemand anderes beschreiben ob und wie man das selbst testen kann ! Würde sicherlich auch Andere hier interessieren !
| Nach oben |
Ekke
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 20:48 |
Hallo Yogi Gut, das du es gefunden hast, Zündspulen kann man als Laie nicht prüfen. Die Hochspannungsseite entzieht sich den normalen Messgeräten, die Zustände ändern sich drastisch bei Erwärmung, Feuchtigkeit, Isolationsfehler usw. Es sind ja nur Sekundenbruchteile, in denen die Zündspannung durch den Spannungsabriss und die daraus folgende Selbstinduktion der Spule erzeugt wird. Es hilft tatsächlich bloß tauschen.. Also, alles richtig gemacht! Gruß aus der Oberlausitz ( Erfahrungsgemäß: plötzliches Motorsterben ist praktisch immer elektrisch bedingt, die Vergaserdeite bringt eher ein langsames dahinsterben  )
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 23. Mai 2025 22:03 |
Danke auch für Deine Einschätzung Ekke ! Alles kann man halt nicht vorher klären... Hatte eigentlich vor am Mittwoch oder Donnerstag von Buxtehude bei Hamburg nach Stendal in die Altmark zu fahren...ohne Autobahn. Das scheint nun doch mit der ES (Bj 1964) möglich So um die 213km und auch wieder zurück ! Habe ich Eurer Hilfe zur verdanken wenn es klappt 😊 Vom Fahrkomfort ist die ES250/1 jedenfalls Spitze 🤗
| Nach oben |
Ekke
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 24. Mai 2025 11:11 |
Na dann: gute Fahrt. Und ja, mein ES 250/0 Gespann ist mir bei weitem das Bequemste Gruß aus der Oberlausitz
| Nach oben |
2TaktMichel
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 24. Mai 2025 12:40 |
Beiträge: 92 Wohnort: Düren Alter: 56
Meine ES 250/1 ist eine Rüttelplatte Die ES/2 ist das bequemste, was ich je gefahren bin.
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 24. Mai 2025 13:07 |
Hallo 2TaktMichel, Dann solltest Du mal mit einer BMW R25/2 fahren, dann wüsstest Du im Vergleich" zur ES 250/1 was ruhiges fahren ist ! Aber egal, macht auf jeden Fall Spaß damit zu fahren !🤗
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 24. Mai 2025 13:52 |
Prüfen kann man die nicht, das mit den Fehlzündungen ist Erfahrung.
Aber ich kann dir sagen, wie man sie kaputt bekommt. Zündung an (der Unterbreche ist geschlossen) und man geht auf elektronische Fehlersuche. Eine Viertel reicht schon.
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 28. Mai 2025 19:31 |
Beiträge: 240 Wohnort: Urnshausen Alter: 58
Ich bin vor ca.10 Jahren auch mit einer neuen BERU Zündspule liegengeblieben.Nach langen Basteln die 5km nach Hause gestottert.Alte DDR-Zündspule rein,läuft.... Gruss Jörn!
| Nach oben |
Yogi
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 28. Mai 2025 20:08 |
Hallo Jör Danke für Deine Info ! Auch eine ZS 215 (6V) ist kein "Wunderding" Möglicherweise ist die Befestigunsschraube 8mm für die Hupe auch etwas zu nahe an die Zündspule gekommen 🤷♂️ Habe jetzt sicherheitshalber eine neue Zündspule 6V gekauft ! Die alte ist DDR Bj. 1977 Die kann noch 'ne Weile machen, aber falls nicht, hab ich noch 'ne Chance !
| Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: ES250/1 geht plötzlich aus ! Verfasst: 30. Mai 2025 13:22 |
2TaktMichel hat geschrieben: Meine ES 250/1 ist eine Rüttelplatte Dann wurde sie nicht richtig gemacht!
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
