Simmering wechseln
Simmering wechseln
Beitragvon feuerotti » 23. April 2008 09:55
Moin moin erst mal.
Ich habe das ein schmieriges Problem mit meiner ETZ 251. Vor ca. 6 Wochen habe ich das Getriebeöl gewechselt oder das was von ihm übrig war.
Seit ca. 3 Wochen verliert meine ETZ Getrieböl. Dies kommt aus dem rechten unteren Seitenkasten, also dort wo das vordere Kettenritzel ist. Dabei habe ich festgestellt, dass meine Kette ein wenig locker ist. Ich denke, dass durch die lockere Kette Vibrationen aufgetreten sin, die den Simmering haben undicht weren lassen.
Aber wie wechsel ich nun den Simmering?
Gruß Feuerotti.
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
feuerotti
Beitragvon Falk » 23. April 2008 11:19
Hoi,
also, Kette runter, Ritzel runter, die Abdeckkappe mit den 3 Schrauben abnehmen. alter SiRi raus und neuen (man empfiehlt sich den neuen SiRi mit MoS2-Paste vorher einzureiben, alternativ 2T-Öl, ebenso den Stumpf der Abtriebswelle) rein. Distancescheiben wieder rein (kommen beim Abheben der Kappe normalerweise gefallen), und die frisch mit Dichtmasse beklebte Kappe wieder fest schrauben. Ritzel drauf, Kette drauf ... fertsch :D
Schläge durch eine lockere Kette oder Dauerzug durch eine zu feste Kette gehen aber in erster Linie auf die Lager/Lagersitze des Abtrieblagers und weniger auf den SiRi, schau mal ob du noch ne andere "Ölquelle" ausmachen kannnst.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon mareafahrer » 23. April 2008 12:24
Vorher Getriebeöl ablassen?
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. April 2008 13:55
getriebeöl ablassen dürfte nicht notwendig sein
und ich würde an die senkschraubengewinde ein bissl schraubensicherung oder gewindedichtung drantun. damit die 1. auch dicht und 2. gesichert sind. bei meiner 150 sind die kackschrauben mal rausgekommen und haben dann das kettenschloss zerstört. ich hab mich noch gewundert was das immer fürn komisches schleifgeräusch is... :S
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex User Hermann » 23. April 2008 14:29
Mit SiRi's kennt Krippe sich aus, hört auf ihn!
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. April 2008 14:39
jenau! wir haben übrigens nch rausgefunden das neue vitonringe 0,5 bis 1mm größere löcher haben als nbr ringe für den gleichen durchmesser. daraus resultierend natürlich weniger spannkraft. das könnte ne erklärung sein..
Ex-User krippekratz
Beitragvon Hermann Clasen » 23. April 2008 22:21
Hallo hast du den" Leerlaufanzeiger"auch Kontrolliert? Da aus Plaste geht er schonmal kaputt durch zu starkes Anziehen.
Und der Keine Blechdeckel daneben ist sehr oft die Ursache für Ölverlust.
Die an meinen ETZten habe ich mit Flüssigmetall abgedichtet.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Mitglieder in diesem Forum: +naseweis+, ETZAndy und 30 Gäste
