Aktuelle Zeit: 30. März 2026 04:48
 Betreff des Beitrags: Bestimmung uralter Behälter/ Gerät
BeitragVerfasst: 25. Mai 2025 13:15
das auf den Fotos zu sehende Teil habe ich unter einem Fußboden bei mir ausgegraben.
Lag dort mindestens seit 1960.
Durchmesser ca. 30 bis 40 cm. Höhe 50 bis 60 cm.
Mit Deckel und 4 Bolzen zum Verschrauben desselben.
Auf der Umreifung ist ein Schriftzug aus erhabenen Buchstaben. Bisher konnte ich "Frankfurter" entziffern. Der Rest ist nicht zu erkennen. Ein M ist noch dabei.
Es gab hier eine kleine Tischlrei zu der Zeit.
Was könnte das gewesen sein? Ein Ofen zum Leimkochen vielleicht? Unten ist ein Bund als ob man das irgendwo reinstellen konnte.
http://hofwerker.de
https://www.youtube.com/@museumshofno3145/videos
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 25. Mai 2025 17:46
Schnellkochtopf?
Fuhrpark: Fuhrpark: Triumph Tiger 885i
Standpark: ES 125 Bj63, Es250/2, Aprilia Pegaso
BeitragVerfasst: 25. Mai 2025 18:10
"Frankfurter-Würstchen-Kocher"
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 25. Mai 2025 18:29
moin,
vielleicht karbid-entwickler?
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 25. Mai 2025 18:37
Themen: 97
Oder Atommüllbehälter?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2025 21:09
jot hat geschrieben:
moin,
jot
Das wäre möglich. Zumal in Frankfurt am Main die deutsche Karbid AG ansässig war.
Ich schaue mir die anderen Buchstaben nochmal dahingehend an. Vielleicht kann ich noch etwas erkennen
http://hofwerker.de
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 26. Mai 2025 08:01
Hm, bei einem Entwickler müßte dann doch auch ein "Ausgang" sein ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2025 10:37
Hallo Otmar!
Das Ding sieht aus wie eine umgebaute Milchkanne.
Versuche doch einmal, eine der rostigen Muttern abzudrehen. Dann vermesse mal das darunter liegende Gewinde. Wenn das ein zölliges Gewinde ist, dann ist der Apparat mit Sicherheit ein Vorkriegsmodell und damit erhaltungswürdig.
Sollte ein metrisches Gewinde vorhanden sein, ist das Ding jünger. Nach dem WK2 wurde vorwiegend das metrische System eingeführt und das idiotische zöllige System nur noch bei Rohren und im Flugzeugbau verwendet. Damit könnte man zumindest die Entstehungszeit grob eingrenzen.
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2025 10:59
wenn ein Deckel mit 4 Schrauben verschlossen werden muß, steckt da ein gewisser Druck dahinter, sonst hätte man einen einfachen Hebelverschluss genommen. Ein Loch ist oben auch drin, d.h. vermutlich wurde irgendwas aus dem "Ding" abgeleitet.
Ob es von der Größe hinkommt kann ich nicht sagen, aber evtl. geht es in Richtung Holzvergaser.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2025 12:10
Bei dem Hinweis auf eine Tischlerei vermute ich wurde darin Knochenleim gekocht. Der untere Ring liegt dann auf dem oben offenen Ofen auf.
Wurde 1960 noch oft gemacht
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 07:39
Es ist gelungen, die Beschriftung zu entziffern.
Frankfurter Molkerei G.M.B.H.
Vermutlich Reste einer Buttermaschine.
Auf jeden Fall noch vor 1945.
http://hofwerker.de
Fuhrpark: ES 175
