abrieb normal? oder sollte ich mir sorgen machen?
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Copperhead » 2. Juni 2025 11:58
bin gerade beim ölwechsel an meiner 125sm, habe dann an der kleinen ablaßschraube das im bild zu sehende vorgefunden. ist das normal (kupplungsabrieb) oder sollte ich mir ernsrhaft sorgen machen?
Fuhrpark: MZ 125 SM / 2008
Copperhead
Re: abrieb normal? oder sollte ich mir sorgen machen?
Beitragvon ferdi7 » 2. Juni 2025 12:08
Wenn das Öl schon einiges gelaufen ist, würde ich mir keine sorgen machen.
Abrieb ist eher vom Getriebe und nicht von der Kupplung.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Copperhead » 2. Juni 2025 12:13
bin rund 2000 km überm intervall
Copperhead
Beitragvon hmt » 2. Juni 2025 12:31
Macht nix. Ölwexel und weiter gehts.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon der garst » 2. Juni 2025 20:22
Vollkommen unbedenklich in meinen Augen.
Das ist nur feinster Abrieb.
Stückchen und Teile, gar ganze Zähne würden mir eher Gedanken machen.
Gruss.
Beitragvon Fit » 2. Juni 2025 20:36
Fänd ich auch normal.
Hier mal nen "Igel" für MÄNNER :lach: (MZ, aber 1000ccm :mrgreen: )
Fit
Beitragvon Sven Witzel » 2. Juni 2025 20:38
Finde ich auch nicht bedenklich. Bei der 125er würde ich aber einen Blick rund um die Steuerkette und die Ölkanäle werfen. Da knabbert die beim Längen nämlich gerne dran und das wäre der Grund die Intervalle nicht übermäßig zu überziehen, da im Zuge des Service auch eine Prüfung erfolgen soll.
Themen: 130
Beitragvon Copperhead » 2. Juni 2025 21:38
kenne die schwachstelle. da schauts noch tacko aus. was mir sorgen macht sind abnutzungen der nockenwellenbeschichtung auslaßseitig...
Copperhead
Beitragvon der garst » 3. Juni 2025 07:45
Nockenwellen sind m.W. nicht Beschichtet, nur Einsatzgehärtet.
Evtl nutzt sich die Härteschicht ab.
Beitragvon Enz-Zett » 3. Juni 2025 11:01
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Auslassnocke anders wärmebehandelt sein sollte als die Einlassnocke.
Wie viele km hat der Motor denn weg?
Ist überhaupt die Nockenwelle als verschleißfreudig bekannt?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Copperhead » 3. Juni 2025 11:11
die maschine hat lustigerweise genau 38tsd beim ölwechsel gehabt.
die nockenwellen haben so ne schwarze beschichtung, die auslaßnocke ist da teilweise blank.
wüsste nicht das die nockenwellen da probleme machen. kenne nur die problematiken bzgl steuerkette und freilauf
motor läuft weitestgehend ruhig, nur aus dem kupplungstrieb kommt wohl irgendwo ein "rauschen" (ist weg wenn ich die kupplung ziehe)
Copperhead
Beitragvon hiha » 6. Juni 2025 07:45
Die Nockenwellen sind aus Schalenhartguss oder induktiv gehärtetem Grauguss, und mit hoher Wahrscheinlichkeit manganphosphatiert. Wenn nur die schwarze Schicht fehlt, der blanke Rest aber glänzt und nicht sichtbar eingelaufen ist, fehlt nix und Du musst Dir keine Gedanken machen.
Die Späne von der Tausender die man im Foto von @Fit sieht, kommen sicherlich vom Getriebe und sind der höheren Belastung geschuldet. Dein Abrieb würde mich jetzt nicht beunruhigen.
Hans
hiha
Beitragvon Fit » 6. Juni 2025 08:16
Nein, bei den 1000er hat sich an einigen Motoren eine Schraube gelöst, de es dann zerrieben hat :unknown:
Fit
Beitragvon hiha » 9. Juni 2025 17:34
Oh, auch nicht so schön :cry:
Hans
hiha
Beitragvon Fit » 9. Juni 2025 19:39
Ausführlich würde das hier zu weit frühren. Es gab bei früheren 1000er (meine war die erste) das Problem das eine Schraube der Steuerkettenschiene ab Werk mit zu wenig Drehmoment und "verreckter" Schraubensicherung verbaut wurde.
Der "Igel" wurde von Werkstätten als "normal" abgetan Folge war...
Aber (typisch MZ Fahrer :tongue: ) selbst repariert...
Fit
Beitragvon Copperhead » 10. Juni 2025 11:49
ok, hab das ganze wieder zusammengetüddelt und auch schon wieder 500km auf der uhr. läuft unauffällig seitens des motors.
Copperhead
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
