Tank Befestigung TS 250
Beitragvon MGN » 3. Juni 2025 12:23
Guten Tag, ich denke ich habe einen kleinen Fehler bei meiner Montage gemacht.
Ich hätte das Gummis Set bei Ost2rad bestellt. Entweder habe ich die Tankauflage vorn verlegt, oder sie war nicht in der Lieferung dabei. Ich hab so scheint die hinteren Stopfen vorne verbaut. Da ich den Tank so gar nicht rauf schieben konnte, habe ich sie jeweils etwas gekürzt. Das ging für die erste Probefahrt gut, aber jetzt, nach dem ersten Mal voll tanken senkt sich der Tank, und die ganze Sache ist wackelig. Habe jetzt noch mal ein Tankauflage Set bestellt. Vier Stopfen eine Distanzhülse. Kann mir jemand sagen, wie das montiert wird. Finde leider keine Beschreibung. noch ist die Bestellung nicht angekommen.
Fuhrpark: MZ TS 250 1975
MGN
Re: Tank Befestigung TS 250
Beitragvon EmmasPapa » 3. Juni 2025 14:01
Könntest Du Bilder der jetzt verbauten Teile einstellen?
Wenn ich zu Hause bin, kann ich Bilder aus dem Neuber-Müller einstellen, die die Tankhalterung erklären.
PS: Hab gerade gesehen, dass ggf. ein anderer Tank verbaut ist. Da bräuchtes es dann schon entsprechende Bilder dazu, um etwas sagen zu können. Scheint nun doch ein originaler Tank zu sein, oder?
Beitragvon vergasernadel » 3. Juni 2025 14:51
Hab den Tank Grad unten. Am Donnerstag bin ich wieder zu Hause. Urlaub in Bad Schandau. Sitze im Restaurant Elbterasse und grade hat vor mir die Pillnitz gedreht. Stimmt‘s Mechanikus?
vergasernadel
Beitragvon Mechanikus » 3. Juni 2025 15:42
vergasernadel hat geschrieben:Hab den Tank Grad unten. Am Donnerstag bin ich wieder zu Hause. Urlaub in Bad Schandau. Sitze im Restaurant Elbterasse und grade hat vor mir die Pillnitz gedreht. Stimmt‘s Mechanikus?
Schiff und Linie stimmen. :top:
Ich bin allerdings gerade am anderen Ende der Fahrstrecke. Zum genannten Zeitpunkt in Meißen bergwärts mit dem Dampfer STADT WEHLEN unterwegs.
Mechanikus
Beitragvon vergasernadel » 3. Juni 2025 16:04
Danke. Wunderbar in Bad Schandau. Morgen Festung Königstein. Schauen war Böttcher mit seiner Erfindung Porzellan macht
vergasernadel
Beitragvon MGN » 3. Juni 2025 18:09
Es war ein anderer Tank verbaut den habe ich verkauft und einen originalen gekauft. Die hintere Halterung hab ich gelassen die vorderen nachgekauft aber es wurden wohl hintere Teile geliefert. Hab nochmal komplettes Tankauflageset vorn und hinten mit Schraube und Abstandshülse bestellt. So wie ich das sehe kommt vorne die Hülse in das Loch im rahmen und die Gummis halten auf der Hülse?
Es tut mir wirklich leid aber ich bekomme das Bild nicht gedreht
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 18:17 --
Diese Teile hab ich vorne reingewürgt von der Dickeren Seite jeweils die Hälfte abgeschnitten und mit der dünneren Seite in den rahmen gesteckt. Dann den Tank irgendwie draufgeschoben und an der hinteren Befestigung eine Schraube rein. Vorn Keine Schraube keine Distanz Hülse nicht fixiert hält nur so lala
MGN
Beitragvon Treibstoff » 3. Juni 2025 18:35
Die auf Deinem Foto gezeigten Gummis kommen mit der Hülse hinten hin. Vorn werden die dicken Gummis auf ein kleines Stück Röhrchen, was am Rahmen festgeschweißt ist, aufgesteckt.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 3. Juni 2025 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Treibstoff
Beitragvon MGN » 3. Juni 2025 18:45
Okay, vielen Dank dann hat der Vorbesitzer, dass kleine Röhrchen wohl abgesägt um den BK 350 Tank zu montieren dann werde ich mir wohl einen Gewindestab zurecht sägen und dort reinschrauben
Hier noch ein Foto von meinem Rahmen während der Restaurationphase
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 18:57 --
Vorher nachher Bilder
MGN
Beitragvon Treibstoff » 3. Juni 2025 19:07
Genau, wo die Röhrchen waren, ist ja auf dem ersten Bild Deines letzten Posts gut zu sehen (oberhalb vom Hupenhalter).
Treibstoff
Beitragvon MGN » 3. Juni 2025 19:16
Herzlichen Dank für die Hilfe. Konnte mir fast denken, dass dort wo jetzt ein Loch ist mal eine Stange dran war. Wenn dann noch die falschen Teile genommen werden summieren sich die Fehler. Egal, dann kommt das jetzt bald wieder neu und weitesgehend original. Ich möchte es perfekt und mit einem Wackel Tank will ich nicht herumfahren
MGN
Beitragvon dscheto » 3. Juni 2025 19:55
so isses
dscheto
Beitragvon bavaria blu » 3. Juni 2025 21:20
MGN hat geschrieben:Okay, vielen Dank dann hat der Vorbesitzer, dass kleine Röhrchen wohl abgesägt um den BK 350 Tank zu montieren dann werde ich mir wohl einen Gewindestab zurecht sägen und dort reinschrauben
War bei mir auch , aber ich habe es ordentlich gemacht, nix Gewindestange….
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Beitragvon trabimotorrad » 4. Juni 2025 06:29
Was spricht dagegen, in die vorhandenen Löcher ein Gewinde rein zu schneiden um dann im günstigsten Fall eine Inbusschraube links und recht rein zu drehen auf deren Kopf man dann das Gummi stecken kann?
Themen: 143
Beitragvon MGN » 4. Juni 2025 07:16
Dagegen spricht meiner Meinung nach, dass die Späne die beim Gewinde schneiden entstehen in den Rahmen rein fallen und dann dort zu rosten beginnen und irgendwann den Rahmen von innen angreifen. Meine Gewinn Stange wird rechts und links mit einer Mutter fixiert. Auf die kann ich die Stopfen auch aufstecken. Hätte ich es vorher gewusst hätte ich die Stangen auch angeschweißt. Jetzt ist mir das zu viel da das Motorrad fertig montiert ist und da auch überall Kabel Langlaufen möchte ich da nicht mehr schweißen.
MGN
Beitragvon trabimotorrad » 4. Juni 2025 07:25
selbst wenn Du so gut schweißen kannst, wie bavaria blu, sind die paar Späne, die NICHT reinfallen, weil das ja ein Rohr ist, was da in dem Rahmen eingeschweißt ist, das kleinere Übel im Vergleich zu der verbrannten und VÖLLIG entlackten Inneseite des Rahmenrohrs an das Du die Gummiaufnahmen hin schweißen willst. Auch ist der Aufwand bei einem bereits fertig lackierten Rahmen unwesentlich geringer :wink:
Themen: 143
Beitragvon Mechanikus » 4. Juni 2025 07:41
Die Inbusschrauben sind hier die eleganteste bei kleinem Aufwand machbare Lösung, dicht gefolgt von der Gewindestange. Am fertig lackierten Rahmen schweißen um ei paar Aufstecknasen anzubringen, wäre wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Mechanikus
Beitragvon vergasernadel » 4. Juni 2025 09:28
Hallo Mechanikus, da kommt dein Arbeitsplatz wenn du mal in Rente bist. Oder Thema verfehlt?
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2025 14:57 --
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2025 15:00 --
Jetzt mit der Rathen von Königstein nach Schandau. Linkselbisch.
vergasernadel
