 Betreff des Beitrags: Motor geht aus
BeitragVerfasst: 4. Juni 2025 13:31
Gude aus Frankfurt Main,
ich habe ein Proplem mit meiner 150 er Ts Bj 80.springt gut an und fährt sehr schön aber gelegentlich ,ca alle50 km, geht sie während der Fahrt aus die Kontrolleuchten sind dann schwächer und springt dann gleich wieder an.Verbaut sind VAPE Regler,Beru Zündspule NGK Kerzen und Stecker und ein Bing Vergaser.Benzinhahn und Schläuche sind sauber habe auch auf Flachsicherungen umgerüstet.
Ich bin ratlos was es noch sein könnte.
Gruß Bendix
 Betreff des Beitrags: Re: Motor geht aus
BeitragVerfasst: 4. Juni 2025 14:34
Ich hatte diese Symptome an meiner kleinen ES/1. Motorausfall und dunkel leuchtende Kontrolleuchte. Bei mir hatte sich die Hupe abgezittert und war auf den Zylinderdeckel gerutscht, natürlich bekam der unisolierte Plusanschluss :roll: (ich Depp) Kontakt zur Fahrzeugmasse. Die Sicherung flog nicht raus, offenbar war genügend Übergangswiderstand vorhanden, dass sie nicht kam. Aber für einen Zündfunken reichte es nicht mehr. Ich schob etwa 2 km nach Hause, um den Fehler dann, an der Garage angekommen, zu finden.
Ich vermute daher etwas ähnliches, was einen kurzfristigen Kurzschluss verursacht und dadurch Energie raubt. Da hilft nur suchen. Neben der Hupe kommt doch auch die Chromkappe des Lichtschalters in Betracht für solche Spirenzchen.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2025 16:22
Da ist eine Vape verbaut. Da kann man im Bordnetz Scheibe spielen, die Zündung geht trotzdem.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2025 16:26
Wenn ich richtig gelesen habe, ist es nur ein normaler Bordnetzregler, in diesem Falle von Vape geliefert.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2025 16:29
Ist korrekt! Ich ziehe meine Aussage zurück.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2025 16:34
Lorchen hat geschrieben:
Also weeste, setz die Brille uff, so nich...... :lach: ....... Meinor :patpat:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2025 21:12
Mach mal nach 40 km den Tankdeckel kurz lose und wieder zu. Was passiert dann bei km 50?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2025 08:25
Der Tankdeckel wurde gereinigt es dürfte auch keinen Zusammenhang mit schwachen Kontrolleuchten geben.
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 5. Juni 2025 08:56
Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine ETZ 150 mal sporadisch während der Fahrt ausging. Nach ein paar Minuten lief sie dann wieder normal. Ich dachte auch, dass es vielleicht am Vergaser hängt. Irgendwann ging sie aus aber auch nicht wieder an und die Batterie war leer. Bei der Fehlersuche habe ich dann festgestellt, dass sich im elektromechanischen Regler eine Lötstelle selbst entlötet hatte. Nachdem ich das nachgelötet hatte, lief sie dann viele Jahre ohne Probleme.
Vielleicht gibt es ja bei der TS 150 irgendwo ein Hitzeproblem in der Elektronik, ein Haarriss auf einer Platine oder in der Zündspule ...
BeitragVerfasst: 5. Juni 2025 10:16
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Ich hatte bei meiner TS mal was ähnliches. 2 mal.
Wenn Motor warm, dann ging das Teil aus und nach etwas Abkühlen sprang er auch wieder an. Ich hatte schon die Elektrik in Verdacht und hab aus Faulheit den kleinen Deckel über der Lima ab gelassen. Das löste das Problem - der kleine Kondensator schlug wohl ab einer gewissen Temperatur durch. (ich glaub, den baut man bei der VAPE eh aus ... kann es also nicht sein)
Das zweite mal war es der Kerzenstecker. Der hatte wohl einen Riß und schlug über, wenn heiß. Da hab ich kurzerhand das Blech entfernt...
BeitragVerfasst: 5. Juni 2025 10:41
Kutt, du meinst den Zündungskondensator, oder? Der sollte hier noch vorhanden sein, da nur ein Vape-Regler verbaut wurde und keine komplette Vape. Allein der Regelwiderstand sollte an der Lima ausgebaut worden sein. Insofern könnte es auch der Kondansetor sein, ob bei dem Phänomen auch die Ladekontrolle dunkler wird, ist aber fraglich.
Und der Kerzenstecker soll hier einer von Beru sein, der hat eigentlich keine Metallkappe.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2025 16:47
Ich tipp auch zunächst auf den Zünd-Kondensator. Wenn die Drehzahl runter geht, wird natürlich die Leerlaufkontrollleuchte dunkler, so denn der Leerlauf drin ist. Ich hab bei den meisten meiner MZ-Motoren den originalen Zündkondensator durch einen impulsfesten Kondensator 1000 V 0,22 µF aus dem Elektronikhandel ersetzt. Grüsse Joseph
BeitragVerfasst: 7. Juni 2025 15:29
Danke für die Infos ich werde mal einen neuen Kondensator bestellen,was anderes fällt mir nicht mehr ein.Gibt es eine Empfehlung?
Gruß Bendix
