Seite 1 von 1
[ 4 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
micha1950
Betreff des Beitrags: ES 150/1 Ladekontrolleanzeige bei Drehzahlanstieg immer hel Verfasst: 4. Juni 2025 19:39 |
Beiträge: 30 Wohnort: Leipzig Alter: 75
Hallo, dem Forum, habe es mal wieder mit der Elektrik an meiner ES 150/1 Bj 1972:Ladekontrollleuchte bei Zündstellung Zündung an -normal rot, Motor gestartet und Leerlauf bzw. Standgas- Lampe erlischt, Drehzahlsteigerung und Fahren in den unterschiedlichen Drehzahlbereichen- wenig Gas - Ladekontrolle leuchtet leicht, Drehzahlsteigerung - Ladekontrolllampe wird heller bis hell Ich bin in der Vergangenheit wenig gefahren (Gesundheit) und jetzt steht der HU- Termin an; nicht deswegen; aber um Klarheit zu bekommen: woran oder was ist zu tun.
| Nach oben |
Mexicano
Betreff des Beitrags: Re: ES 150/1 Ladekontrolleanzeige bei Drehzahlanstieg immer Verfasst: 4. Juni 2025 23:44 |
Beiträge: 159 Wohnort: Gemmingen OT Stebbach Alter: 66
Hallo Micha, was zu tun ist, beschreibt Lothar in seiner Elektronik-Fibel auf Seite 82: "Fehler sind in Lima, Regler und Verkabelung zu suchen. Um genau diesen Fehlerzustand zu signalisieren, ist die LKL ja eigentlich da." Na dann mal ran an die Buletten. Patentrezeptchen via PC zu suchen bringt nix. !Adelante flojote! +++ El Mexicano
| Nach oben |
Ekke
Betreff des Beitrags: Re: ES 150/1 Ladekontrolleanzeige bei Drehzahlanstieg immer Verfasst: 5. Juni 2025 19:37 |
Beiträge: 254 Alter: 67
Hallo Micha,
Ja, in dieser Fiebel ist alles sehr akribische beschrieben. Aber mal paar einfach verständliche Tipps: - kontrolliere alle klemmstellen von Lima über Regler bis Lampengehäuse - kontrolliere als wichtigstes die Kohlen der Lima, die erscheinen mir als besonders verdächtig bei dem Fehlerbild - kontrolliere die Federn und die Beweglichkeit der Kohlen - säubere den Kollektor, aber bitte keine Gewalt
Das sind Arbeiten, die Du als Laie gut hinbekommst, danach wirds kniffliger. Dann musst Du tatsächlich mit Messgeräten und tieferem Verständnis in das Hexenwerk eindringen.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
| Nach oben |
micha1950
Betreff des Beitrags: Re: ES 150/1 Ladekontrolleanzeige bei Drehzahlanstieg immer Verfasst: 6. Juni 2025 12:11 |
Allen Ratgebern danke und ja ,lange Standzeiten (2 Jahre) werden wohl den ein oder anderen Kontaktverlust/-schwächung hervorgerufen haben, Habe mir den Leitfaden von "Lothar" einverleibt und gehe demnächst an die Arbeit
mfg Jürgen
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 4 Beiträge ] |
