ES Motor in RT 125
ES Motor in RT 125
Beitragvon Rollo » 23. April 2008 16:27
nun hab ich meiner kleinen einen Motor der ES implantiert,bzw bin noch dabei.Zur Motoraufhängung habe ich mir Buchsen gedreht, um die M 6 Schrauben zu benutzen und nicht den Rahmen aufbohren zu müssen. Den Spulenkasten muss ich ca 30mm nach hinten versetzen und neue Kettenschläuche sind bestellt.Aber nun zu meinem Problem, die elktronische Zündung von MZ-B konnte ich ohneweiteres von der RT übernehmen,aber die Befestigungsschraube des Rotor passt nicht in die Kurbelwelle,welches Gewinde ist hier drin?
Tschüß aus Stade Rollo
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Nordlicht » 23. April 2008 17:38
ich glaube 7mm.... aber nagel mich da nicht mit fest.......
Beitragvon Rollo » 26. April 2008 18:46
dank der Hilfe von Mz-Wolle ist der Motor nun drin und lüppt. Aber es hapert noch an der Einstellung des Vergaser. Die gute läuft nur ohne Luftfilter und hat dementsprechend nur ab mittlerem Drehzahlbereich Kraft. Kerzenbild ist ölig-schwarz, die Teillastnadel in der obersten Kerbe. Wat nu Bild
Aber das Beste ist: Sie sifft nicht mehr
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon MZ-Wolle » 26. April 2008 19:02
... sehr sehr schön,haste ja noch mächtig rangeklotzt.Gruß Wolfgang
Eigentlich bin ich ganz froh,dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann -das ist die einzige Möglichkeit ,all den angesammelten Krempel loszuwerden.
(unbekannt)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann ,angemeldet 1996
MZ ES 150/1 angem. seit 1982
Skoda Octavia3 Limousine
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon RT-Claus » 27. April 2008 19:05
Hallo Rollo,
sieht gut aus, Deine RT 125, mal was Anderes, als die Originalfarben.
Gefällt mir sehr gut, lass Dich nicht von den Originalitätsfetischisten verrückt machen, unsere Väter, Großväter wollten auch was Individuelees haben und haben wild drauflosgebasteltr.
Die ES Kurbelwelle hat mit Sicherheit M7, bei den ETZ's ist es jedenfalls so...
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Themen: 66
Beitragvon RT-Tilo » 27. April 2008 19:14
Nabend Rollo,
je länger ich deine "gelbe" ansehe, umso mehr bekomme ich Lust,
auch noch eine RT so fertig zu machen, wie sie mir gefällt.
Rohmaterial wäre ja noch genügend da...Bild
Ich glaube, du hast mich da auf eine Idee gebracht... Bild
Viel Freude mit der RT wünsche ich dir !
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon Rollo » 27. April 2008 19:46
war heute bei dem schönen Wetter mal ne etwas längere Runde unterwegs.Vergaser stimmt noch nicht,läuft bei Vollgas wie verrückt,springt auch gut an, aber hängt nicht am Gas. Traue dem überholten Motor aber nicht (rasselt), deshalb habe ich heute in der Bucht nen Ersatzmotor geangelt.
(wenn ich wüsste wie man verlinkt :oops: )
@ RT-Claus das Gewinde ist M 7,war nur der erste Gang verdängelt :shock:
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Rollo » 25. Mai 2008 11:44
nun hab ich den frisch ersteigerten Motor drin (ES 125)und schon taucht ein neues Phänomen auf. Die Kiste dreht gewaltig hoch, ich dachte schon es fehlt der 4. Gang. Antriebsritzel ist das Selbe, aber wie kommts ,die Gesamtübersetzung sollte doch bei den Motoren gleich sein. Um es nochmal zu verdeutlichen bei 80 im 4.Gang ist die gefühlte Höchstdrehzahl schon fast überschritten und die "Kleine" ist kurz vorm "Klemmer".
PS: fast hätte ich`s vergessen, was kann ich tun, ausser langsamer fahren ?
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Rollo » 27. Mai 2008 19:00
habe das 14 er Ritzel gegen ein 16 er ausgetauscht.Alles Bestens :D
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Sv-enB » 27. Mai 2008 19:04
Und mit 16er läuft sie gut? Ich habe bei meiner HuFu TS ein 15er drauf. Damit klappt es dann auch, wenn mal ein Berg kommt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Rollo » 27. Mai 2008 22:54
jo,damit läuft sie sehr gut.Ich hab hier zwar keine Berge nur leichte Erhebungen, aber die nimmt die Kleine auch mit 80. Da der Motor neu aufgebaut ist,muss er aber erst noch eingefahren werden, deshalb war es mir wichtig von den hohen Drehzahlen runter zu kommen.
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
