Die dicksten...
Die dicksten...
Beitragvon Franz 97 » 17. Juni 2025 07:48
Hallo Gemeinde
Ich weiß, ist ne provokante Frage..
Aber ich habe viel gelesen und für den "mechanischen Anschlag" keine wirkliche Antwort gefunden.
Mein Ansinnen:
Vorne und hinten möglichst breite Felgen und Reifen auf der ETZ 250 mit Scheibenbremse...
Sinn-Unsinn-Fahrtauglichkeit...
Hier bitte alles außen vor!
Eintragungstechnische Grenzen in zweiter Reihe.
Momentan schwebt mir eine 3"-Felge mit NQ-Reifen und max. Breite für hinten wegen Kettenschläuchen vor.
Selbe Felge und Reifen auch vorn.
Welcher Reifen müsste dann da drauf?
Vielen Dank für sachdienliche Antworten!
Franz
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1984, MZ Typ/Baujahr, ...
Franz 97
Re: Die dicksten...
Beitragvon DWK » 17. Juni 2025 15:41
Ich habe eine 2,5er Felge hinten mit dem 110er NQ BT46. Bei 3,0 und 120er sehe ich schon die Grenze, wenn die Felge weiterhin mittig bleiben soll.
Vorne dürfte der 120er schon eng werden.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Die dicksten...
Beitragvon Dieter » 17. Juni 2025 16:40
Beim Gespann wird hinten ja gerne ein Entenreifen oder soger ein 135er eingebaut. Alledings anders zentriert. Da sollte wohl was gehen.
Und ein 4.10 18 hat für hinten sogar eine Freigabe. Gefunden auf der Seite vom Klüber
https://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe9.jpg
Re: Die dicksten...
Beitragvon alexander » 17. Juni 2025 18:18
bin hinten 4.00 mit gespann gefahren
- durfte ich, musste ich aber nicht
- vorne, GLAUBE ich hatte ein damaliger kumpel auch 4.00 drin
beides waren zuvor absprachen mit den TUEVer
Re: Die dicksten...
Beitragvon ETZeStefan » 18. Juni 2025 05:55
Grüße, also ich habe meine ETZ eine Nummer größer wie original „befelgt“.
Vorn 2,15 und hinten 2,5
Möglich soll wohl 3,0 hinten und 2,5 vorn sein, das sieht aber optisch schon nicht mehr wirklich Stimmig aus.
Bei einer ETZ 250 könnte man auch 2,5 vorn und hinten „befelgen“
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Die dicksten...
Beitragvon DWK » 18. Juni 2025 07:51
Die Kombination 2,5 hinten und 2,15 vorne habe ich auch, finde ich auch sehr stimmig.
@ Stefan, welche Felgen hast du drauf?
mfG Gunther
DWK
Re: Die dicksten...
Beitragvon ETZeStefan » 18. Juni 2025 09:41
Also die Hinterradfelge ist von MZA bei AKF gekauft und die vordere ist so eine IFA Felge.
2,5 Vorn 3,0 hinten.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Die dicksten...
Beitragvon Franz 97 » Heute 01:07
...sehr schönes Mopped!!!
Vielen Dank allerseits für den Input!
Ich muss sagen, daß mir diese ganzen zölligen Maße den letzten Nerv rauben.
Ich dachte mir nun, daß ich erst mal einen K60 für hinten ordere.
Das währe ja dann ein 110/80-18?! auch 4.10-18...
Damit dann ausloten, was auch vorne geht.
Wenn der auf der 2.15er Felge auch vorne geht, dann soll's gut sein.
Hinten soll dann eine breitere Felge rein.
Das sollte doch mit dem gleichen Reifen und einer 2,5er oder 3,0er Felge gehen?
Wann greift denn dann der Umstand, daß sich der Querschnitt des Reifens ändern muss,
weil sonst der Abrollumfang nicht mehr hin haut??
...das ist mir in diesen Dimensionen schon n bissel abstrakt...
Das mit den gleichen Reifen v+h sollte doch mit der Armee-Geschichte zu legalisieren sein?
Oder ist da mit erweitertem Widerstand des Sachverstandes zu rechnen?
...Fragen über Fragen...
:versteck:
Franz 97
Re: Die dicksten...
Beitragvon starke136 » Heute 06:58
Meine TS rollt vorne wie hinten auf 18x3,50 Reifen.
Felgen sind vorne wie hinten 18x2,15 vom Hinterrad der ETZ.
Ich habe es per Einzelabnahme an der TS eingetragen bekommen.
Bei der TS musste ich hinten deutlich mehr Freiraum schaffen. Bei der ETZ 250 ist dies aber einfacher möglich, da die NVA Variante mit dieser Kombinat ab Werk lief.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Zurück zu Reifen und Räder
