 Betreff des Beitrags: Vordere Gummiabdichtung SE-Haube unten befestigen
BeitragVerfasst: 16. Juni 2025 10:24
Hallo Leute,
bin gerade dabei die SE Haube wieder zu komplettieren.
Nun wollte ich die Gummiabdichtung mit den Aluprofilen an der Haube montieren.
Geht aber nicht wirklich gut, da die Profile ganz schön zusammen gedrückt sind.
Aufdrücken geht nicht wirklich, das das Alu recht stabil ist.
Irgendwer hat mal geschrieben, er hat den Dichtungsgummi mit einem Keder befestigt.
Hat das wer schon gemacht und kann mir dazu Infos geben..
Welcher Keder, wo gekauft.
Danke
Grüße Keith
 Betreff des Beitrags: Re: Vordere Gummiabdichtung SE-Haube unten befestigen
BeitragVerfasst: 17. Juni 2025 05:16
Mit einem Keder kann ich dir nicht helfen aber das gleiche Problem hatte ich auch. https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=10&t=95246#p2052481
Hab dann ein etwas dickeres Blech in den Schraubstock gespannt und das Alu vorsichtig wieder in Form gedengelt. Den Gummilatz hab ich direkt an der Haube festgeklebt. Nach dem aushärten das Aluprofil ebenfalls mit Kleber darübergesteckt und mit sehr kleinen Schrauben von unten zusätzlich gesichert.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2025 14:31
Hallo Rene,
hätte mir auch einfallen können.
Den Gummi,unabhängig vom Profil, befestigen.....
Eigentlich die perfekte Lösung.
Und die Aluprofile für die Optik.
Womit hast Du geklebt?
Blech Lackiert und angerauht?
Bin gerade noch am Vergaser bzw.Übersetzung abstimmen.
Aktuell Zahnrad 15 Zähne.
Dreht gefühlt zu hoch...
Nach Rücksprache mit Detlef Leuschner, werde ich mal mit 17 Zähnen probieren.
Grüße in's strahlende Gebirge...
BeitragVerfasst: 19. Juni 2025 16:14
Hallo Keith,
das 17er Ritzel ist eigentlich OK. Außer du bist recht bergig unterwegs. Dann könnte man auch über ein kleineres Ritzel nachdenken. Aber mit dem 17er erreichst du auch noch brauchbare Höchstgeschwindigkeiten. Bei einem kleineren ist Vmax natürlich geringer.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2025 19:02
Keith hat geschrieben:
Hallo Rene,
Hab das ganze blech angerauht, den Latz ebenfalls. Geklebt wurde mit Sikaflex 521UV. Hält bis jetzt sehr gut.
Hab bei mir ein 16er Ritzel verbaut. Bin meist nur im Erzgebirge unterwegs. Das ganze geht relativ gut obwohl ich an einigen Stellen doch mehr Drehmoment haben würde. Insbesondere von Olbernhau oder Rübenau aus aufn Kamm hoch. Ich überlege auch schon auf ein 15er zu gehen. Die paar km/h werde ich nicht vermissen. Fahre lieber gemütlich....also meine Frau sagt das zumindest :biggrin:
BeitragVerfasst: 20. Juni 2025 09:37
Alles klar.
Danke Euch.
Werde dann das 17 Ritzel mal einbauen.
Hier um Stuttgart rum, sollte das passen.
