 Betreff des Beitrags: Sicherungen bei der ES150/1 (12V Powerdynamo)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2025 09:09
Hallo!
Ich habe an meiner ES 3 Möglichkeiten, Sicherungen einzusetzen...
1. in der Lampenmaske - Diese ist für die Blinker oder? (8A?)
2 und 3 sind nebenander unter dem "Batteriedeckel" - Aber welche ist wofür? Und welche Sicherungen solten da rein? (16A?)
Vielen Dank!
 Betreff des Beitrags: Re: Sicherungen bei der ES150/1 (12V Powerdynamo)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2025 11:25
Die in der Lampenmaske is für die Blinker, das is korrekt. Ob da nu 5, 8 oder 10A (je nach Bauart der Sicherungen, Flachstecksicherungen haben nur 5 oder 10) drin sind, is wurscht. Die anderen beiden Sicherungen werden bei 12V mit 8 bzw 10A bestückt. Eine zwischen Masse und Batterie, die andere von der Batterie zum Zündschloss.
Mutschy
BeitragVerfasst: 20. Juni 2025 11:39
mutschy hat geschrieben:
... Flachstecksicherungen haben nur 5 oder 10...
Es gibt auch 7,5A Flachsicherungen, in dem Fall (12V) sind 5A aber selbst dann ausreichend, wenn man vorne und hinten Blinker hat.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2025 14:24
Moped_Matias hat geschrieben:
Original waren das 4 A lt. Ersatzteilliste.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2025 16:06
Ja, weil die ES nur vorne 18W-Sofitten drin hat. Da reichen 4A voll und ganz. War vorhin nich recht bei der Sache 🙈
Mutschy
