Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
starke136
Betreff des Beitrags: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 07:02 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4409 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Wie viele Kilometer halten die 660er Motoren in den Skorpionen und Baghiras denn im Schnitt aus?
Wir gehen mal von regelmäßiger ordentlicher Wartung aus.
Der Motor stammt doch von Yamaha sofern ich richtig liege? Dort gilt er ja als durchaus stabil und soll angeblich auch die 100 000 km schaffen.
Schwadroniert mal live in Altglobsow darüber und schreibt das Ergebnis hier rein 😁
Beste Grüße, Karsten
| Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 08:00 |
------ Titel ------- Mr. Henner
Beiträge: 2699 Wohnort: Berlin Alter: 48
Wenn es gutes standzeug ist, hält das ewig.
| Nach oben |
PLVI4
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 08:06 |
Beiträge: 157 Wohnort: Vogtland
Moin, bei normaler Benutzung und reglmäßiger Wartung kommt man ca. 50- 60tkm hin. Schwachpunkte sind die Zahräder des 5. Ganges- auf deren Haltbarkeit hat der Fahrer direkt Einfluß. Da die Laufbuchse vom Zylinder nicht beschichet ist, stellt sich dort immer Verschleiß ein. Dateianhang: IMGP0922.JPG Hier wurde dann ein Übermaßkolben verbaut und die Ventile frisch eingeschliffen. Die Kurbelwellenlager wollen in diesem Zug auch erneuert werden. Der 650er Rotax (in der F650 verbaut) und die späteren XT 660 Einspritzer sind sehr viel haltbarer. Gruß René
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 08:39 |
Beiträge: 4129 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Da hat meine GN 250 ja schon problemlos 90.000 Km auf der Uhr. Ramonas TU ist auch schon dicht dadran. Die Skorpion hat aktuell ca. 53.500 auf der Uhr. Also ich mache mir da keine Gedanken über die mögliche Laufleistung solange der Motor halbwegs gewartet und nicht verheizt wird.
Gruß Dieter
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 08:55 |
Ich wollte jetzt eher Fakten statt Glauben 😁 Der GN Motor ist auch eine andere Konstruktion als der 660er Motor.
@PLVI4 : Danke, mit der Aussage kann ich was anfangen.
Motorräder kaufen zum rumstehen ist mir zu teuer 😁 also wenn sollte der Motor auch nochwas taugen und auch mal etwas Gasgeben abkönnen
| Nach oben |
Aynchel
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 09:02 |
Beiträge: 449 Wohnort: Meddersheim
| Nach oben |
osti78
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 09:46 |
Also ich habe mit den Dingern kein Glück. Meine Baghira hatte ich mit 20tkm gekauft, da war dann bei 30tkm Schluß weil Kolbenbolzen gebrochen. Dadurch hat sich das obere Pleuelauge verabschiedet und ich musste die KW regenerieren lassen. Zusätzlich noch neue KW Lager, Zylinder bohren und Honen, Kopfbearbeitung plus neue Ventile. Habe ein paar Sachen bei ABP machen lassen und der meinte die Schwachstellen wären halt die zu weichen Ventile und das unterdimensionierte Pleuel. Dann habe ich noch eine Skorpion aus einer Erbmasse gekauft, diese stand wohl über 10Jahre hatte aber erst 17tkm weg. Nach Wiederbelebung dieser stellte sich heraus das der Motor wohl mit wenig bis gar keinem Öl gefahren wurde. Sprich Zylinder und Kolben platt, Pleuel eingelaufen, Nockenwelle samt Laufbahnen platt, Zylinderkopf ebenfalls tot. Ich habe dann einen Motor aus einer SZR eingebaut, dieser hat knapp 34tkm weg und läuft problemlos. Der 660er Motor ist schon robust aber Ölmangel ist der Tod für ihn.
| Nach oben |
jot
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 14:12 |
Beiträge: 972 Wohnort: lucka Alter: 52
moin,
so ist es ölmangel ist hauptursache für ausfall. wie schon geschrieben, kleine drehzahlen mit last zerhacken das getriebe...
sieht man schlecht von außen...
jot
-- Hinzugefügt: 20/6/2025, 13:14 --
moin,
im mz cup haben die motoren im kopf probleme gemacht, ventilspiel weg...
jot
| Nach oben |
Copperhead
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 18:10 |
wie ist das mit dem getriebe gemeint? plane an sich auch mir eine baghira zu kaufen, aber möcht doch schon was haltbares
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 18:27 |
Beiträge: 3665 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
Copperhead hat geschrieben: wie ist das mit dem getriebe gemeint? plane an sich auch mir eine baghira zu kaufen, aber möcht doch schon was haltbares Grundsätzlich hält sich bei vielen Einzylinderfahrern immer der alte Irrglaube mit dem "Dampfhammer". Schön niedrige Drehzahl, Hahn auf und BAPBAPBAP. Das ist der Tod von Pleuellagern und Getrieben. Enorm viele moderne Einzylinder sind dem schon zum Opfer gefallen. Das Gegenteil ist der Fall: Unter 3000 so gut wie keine Last auf den Motor geben. Schön zuckersüß mit dem Gas umgehen. Ab 4000 kann man ihm dann alles geben bis zur Nenndrehzahl. Ein moderner Einzylinder fühlt sich bei 5000 pudelwohl. Das gilt quer durch die Bank weg, egal welcher Hersteller. Der Rotax 504/506 z.Bsp. dreht locker bis 7000 und kann auch bis 8000, wenn es sein muß...
| Nach oben |
Copperhead
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 19:56 |
is bei dem 660er nich schon eher früh schluss mit drehen? hatte da was von 7-8000 maximal im hinterkopf.
fahre meine aktuelle eher auf drehzahl. wenn niedrige drehzahlen dann eher zum cruisen.
aber das hat ja nu eher was mit dem motor, nicht mit dem getriebe zu tun.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 20. Juni 2025 21:34 |
Was der 660er dreht, weiß ich nicht, ich meinte den Rotax in den Rotax-Emmen. Copperhead hat geschrieben: aber das hat ja nu eher was mit dem motor, nicht mit dem getriebe zu tun. Doch, auch mit dem Getriebe: Hackst du mit geringen Drehzahlen auf dem Getriebe rum (1 Zündung pro 2 Umdrehungen!), machst du es ebenso kaputt. Das passiert gerne im 5., man rollert damit mit 50 durch den Ort und reißt ab und zu das Gas auf. Jeder Ton, den du dann vom Motor hörst, ist ein Schlag auf das Getriebe.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 09:36 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14985 Wohnort: 92348
Richy hat geschrieben: im 5., man rollert damit mit 50 durch den Ort  Wer macht denn sowas?! (Bei einer Rotaxemme meine ich)
| Nach oben |
Baghira-Heiko
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 12:50 |
Beiträge: 96 Wohnort: Leipzig
120 Mm mit dem ersten Motor, Zylinder bei 65Mm machen lassen. Jetzt 144Mm. Aber frag mal Diesel3, er fährt seine Baghira schon über 200Mm. Viele Grüße Heiko
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 13:29 |
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 13:48 |
Beiträge: 5822 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Dieter hat geschrieben: VORSICHT ⚠️ 🚨 ‼️
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 15:48 |
Beiträge: 1335 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Baghira-Heiko hat geschrieben: 120 Mm mit dem ersten Motor, Zylinder bei 65Mm machen lassen. Jetzt 144Mm. Aber frag mal Diesel3, er fährt seine Baghira schon über 200Mm. Viele Grüße Heiko Mm = tKm?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 16:38 |
Beiträge: 5714 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Nordtax hat geschrieben: Baghira-Heiko hat geschrieben: 120 Mm mit dem ersten Motor, Zylinder bei 65Mm machen lassen. Jetzt 144Mm. Aber frag mal Diesel3, er fährt seine Baghira schon über 200Mm. Viele Grüße Heiko Mm = tKm? 1 Mm = 1.000 km = 1.000.000 m = 0,001 Gm Man kann dem Heiko bloß das fehlende Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit anlasten!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 16:43 |
Martin H. hat geschrieben: Richy hat geschrieben: im 5., man rollert damit mit 50 durch den Ort  Wer macht denn sowas?! (Bei einer Rotaxemme meine ich) Mit kurzer Gespannübersetzung geht das. Aber da gilt das Gleiche, daher mach ich das jedenfalls nicht...
| Nach oben |
DlD
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 18:27 |
------ Titel ------- Der letzte Diplomand Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator
Beiträge: 571 Wohnort: Rennstadt Schleiz und München Alter: 43
starke136 hat geschrieben: Der Motor stammt doch von Yamaha sofern ich richtig liege? Ja. XTZ660 Teneré und SZR660. Wobei die SZR eine andere Übersetzung für den ersten Gang hat. Neben Ölmangel sorgt auch der Anlasserfreilauf gern für reduzierte Laufleistungen durch Zahnausfall. Meine Traveller hat jetzt ca. 50tkm runter. Allerdings auch schon eine Motorrevision wegen Hitzeklemmer (wahrscheinlich zu mageres Gemisch) und eine Teilrevision wegen blockiertem Anlasserfreilauf. Die Traveller meiner Schwester hatte bei knapp 20tkm bisher nur Altersschäden an Dichtungen. Ist aber bei der geringen Laufleistung auch nicht wirklich verwunderlich. Copperhead hat geschrieben: is bei dem 660er nich schon eher früh schluss mit drehen? hatte da was von 7-8000 maximal im hinterkopf. Original von MZ liegt der Begrenzer bei 7300 U/min (oder 7600 U/min - bin mir gerade unsicher). Der Motor hält aber mehr aus. Unter den Usern des Skorpionforum hatten viele den Begrenzer auf 8300 U/min angehoben und ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass das der Grund eines Motorschadens gewesen wäre. Richy hat geschrieben: Das Gegenteil ist der Fall: Unter 3000 so gut wie keine Last auf den Motor geben. Schön zuckersüß mit dem Gas umgehen. Ab 4000 kann man ihm dann alles geben bis zur Nenndrehzahl. Eine Skorpion ist unter 3000 U/min mit der originalen CDI überhaupt nicht ruckfrei fahrbar!! Außer im 1. und vielleicht noch 2. Gang. Was das ganze auf jeden Fall besser macht ist die programmierbare CDI von Ignitech. Damit sinkt die nicht-fahrbar-Grenze auf etwas unter 2500 U/min. Ansonsten gilt natürlich weiterhin, dass man da keine Last abrufen sollte. Edit: Habe meine Aussage zu den Kettenritzeln mal rausgenommen ... bin mal wieder darüber gestolpert, dass ich von meiner Traveller ausgegangen bin, die aber der Vorbeitzer schon erheblich mit Komponenten der Sport versehen hatte. Wie eben auch die Endübersetzung. Ich kenne also sowohl 15/39 als auch 15/41 und die waren original unter 3000U/min ähnlich ruckelig.
Zuletzt geändert von DlD am 24. Juni 2025 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 21. Juni 2025 18:28 |
------ Titel ------- Zeltphilosoph
Luzie hat geschrieben: Dieter hat geschrieben: VORSICHT ⚠️ 🚨 ‼️ haste nix besseres zu tun als nach über 10 jahren noch mal hinterherztreten.! die seite war wegen de inhaltes verlinkt. du trittst nach der person. allerunterste schublade.
| Nach oben |
Copperhead
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 22. Juni 2025 13:01 |
DlD hat geschrieben: starke136 hat geschrieben: Original von MZ liegt der Begrenzer bei 7300 U/min (oder 7600 U/min - bin mir gerade unsicher). Der Motor hält aber mehr aus. Unter den Usern des Skorpionforum hatten viele den Begrenzer auf 8300 U/min angehoben und ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass das der Grund eines Motorschadens gewesen wäre.
find ich schon heftig, wenn man an sich den motor haltbar nur über knapp 3-4000 umdrehungen seines drehzahlbandes fahren kann, dazu dann auch noch fast nur hohe drehzahlen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 22. Juni 2025 21:45 |
Copperhead hat geschrieben: find ich schon heftig, wenn man an sich den motor haltbar nur über knapp 3-4000 umdrehungen seines drehzahlbandes fahren kann, dazu dann auch noch fast nur hohe drehzahlen. Das ist doch bei anderen Alltagsmotoren nicht anders. Je weniger Zylinder, umso schmaler das Drehzahlband. Dafür haben die Konstrukteure die Gangschaltung erfunden. Wem das nix ist, der kann sich ja bei den tausenden anderen Motoren bedienen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 23. Juni 2025 06:57 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16815 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Motorrad fahren soll ja, in heutiger Zeit , vor Allem Spaß machen. Ein Motor bei dem der Leistungseinsatz kommt, wie bei einem Bullen die Milch, der macht Spaß. Ein scharfer Dreizylinder-Zweitaktmotor wie der der Kawa KH500 oder 750 bzw. den Dreizylindermodellen von Suzuki, aber auch die alten, NUR SCHLIZGESTEUERTEN Zweizylinder von Yamaha waren da gute Beispiele. Klizekleines, nutzbares Leistungsband aber es hat schon Spaß gemacht, wenn auch bei höheren Tempis das Vorderrad sehr leicht wurde. Waren aber auch etwas schwierig zu fahren UND GEFÄHRLICH - darum sind diese Motorräder immer mehr "weichgespült" worden und schließlich verschwunden. Lebensdauer hatten die auch keine, die Luftgekühlten Kawas hatten sehr oft einen Hitzeklemmer im mittleren Zylinder und sehr wenige Motoren liefen länger als 40 bis 60 000Km. Und so ist es auch mit den großen Einzylinder Viertaktmotoren - ab 4 bis 500ccm ist eben, trotz Ausgleichswellen und allem Schnickschnack, was die Industrie anbietet, die Lebensdauer reduziert, aber Spaß machen die schon - nicht umsonst hat sich die DR 800 von Suzuki großer Beliebtheit erfreut. Selbst bei den "neuen" wassergekühlten Einzylinder Rollermotoren, die, weg ihrer Variomatik fast immer im optimalen Bereich laufen, wirds bei den 400er-Modellen ab 80 bis 90 000Km kritisch, während die 250er das locker wegstecken und weiter laufen. Roller sind die letzten Nutzzweiräder, bei denen vor Allem die Nutzbarkeit im Vordergrund steht und der Spaß weit hinten rangiert, darum sind die Großroller auch Zweizylinder. Ein Paradebeispiel für ein langweiliges, aber unbedingt zuverlässiges Motorrad ist die K75 von BMW. der Motor dreht, ohne Höhepunkt ganz linear bis in den roten Bereich, Getriebe ist nahezu unnötig, aber 35 Km kann man im 5. Gang fahren und einzelne Exemplare haben über 500 000Km mit einem Motor gemacht 200 000Km waren normal. Und doch ist sie kein Verkaufshit geworden - Emotionen sind da wenig drin. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, auch wenn die 660er sicher Spaß macht, aber 100 000Km ohne Revision hält die nicht - eher nur die Hälfte
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 23. Juni 2025 07:47 |
Beiträge: 1247 Alter: 55
Ja, das sehe ich auch so Achim! Die FZS 600 Fazer habe ich nach 2 Jahren verkauft. Leistungsband gleichmäßig. Leistungsabgabe wie ein Elektromotor. Die MZ 1000 hat "Dellen" im Leistungsband. Wenn die Delle überwunden ist, geht es gefühlt um so stärker voran Die 2, die ein 4er Schüler schreibt ist halt beeindruckender, als dei 1 eines 1er Schülers Über dieses Thema gab es mal einen umfangreichen Artikel in der "Motorrad", das Einbrüche im Leisungsband auch gefühlt mehr Spaß machen können. Ich denke wenn ein Motor rund läuft (also einiges über Standgasdrehzahl) sollte er lastarm fahrbar sein. Also "Cruisen" durch die Stadt. Vollgas mit Geruckel bei 2000U einen Berg hoch, dann aber nicht. Ich denke man spürt, mit etwas Erfahrung, was "er" will....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 23. Juni 2025 11:53 |
| Moderator |
trabimotorrad hat geschrieben: auch wenn die 660er sicher Spaß macht, aber 100 000Km ohne Revision hält die nicht - eher nur die Hälfte  Da lob ich mir den Rotax…
| Nach oben |
Copperhead
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 23. Juni 2025 13:18 |
ich denke ich speicher mir den thread, für den fall das ich in den zugzwang komme, wieso ich meine baghira mit fast höchstdrehzahl durch die stadt treibe. zu lebenszeiten von 4takt einzylindern fällt mir die laufleistung von nem bekannten ein, yamaha wr250x... 400tsd, ungeöffnet.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 23. Juni 2025 13:42 |
Beiträge: 14698 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
DR650.bei ca. 30000km KW Schaden..DR 800 Big ab 50000km Ölverbrauch..MZ Country ok bin ich nur bis 20000km gefahren aber immer am Limit..Verkauf hatte andere Gründe.der Motor war für mich der beste Einzylinder..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 23. Juni 2025 19:25 |
Martin H. hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: auch wenn die 660er sicher Spaß macht, aber 100 000Km ohne Revision hält die nicht - eher nur die Hälfte  Da lob ich mir den Rotax… Na gut, dann müssen wir die Skorpion Traveller BJ 98 von Ramona wohl langsam abschreiben. Nur böd, mit etwas über 53.000 zeigt sie noch keinerlei Probleme. Durchschnittlicher Verbrauch im letzten Jahr über das ganze Jahr gesehen 4,48 L/100, Ölverbrauch, nicht wirklich feststellbar. Reifen BT16... Gruß Dieter
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 23. Juni 2025 23:36 |
Ähm - ja - also, du wolltest Fakten? Heiko hatte es schon angedeutet - meine Baghira hat im Moment 218.450km auf der Uhr. Der Originale Motor wurde bei 103.000km mit leicht erhöhtem Ölverbauch in ansonsten VOLL funktionsfähigem zustand ausgebaut und wurde direkt in eine Skorpion übernommen, wo er weiter gefahren wurde. Den nächsten Motor hatte gebraucht erworben, er sollte bei Kauf 10.000km gelaufen haben. Diesen Motor habe ich dann noch weitere knapp 100.000km gefahren. Auch diesen Motor habe ich dann mit leicht erhöhtem Ölverbrauch ausgebaut und und zur weiteren Nutzung weitergereicht. Im Moment habe ich einen XTZ-Motor drin, der beim Einbau 28.000km drauf hatte und mit mir jetzt rund 15.000km gefahren ist. Soweit die Fakten zur Forest. Die Silverduro ist die Baghira meiner Frau. Auf deren Motor sind jetzt etwa 60.000km. Der Motor läuft wunderbar. Anwendungsgebiete: Reisen weltweit, Wochenendausflüge, Orientierungsrallyes/Zweiradrallye.de, TET, für 2 Jahre auch mal Alltag mit Kurzstrecke. Dies Jahr bereits TET Bosnien und Albanien jeweils mit Anreise auf eigener Achse. Ich halte den Motor und das Motorradkonzept der Baghira für SEHR langlebig und sehr zuverlässig. Ich nutze viel niedrige Drehzahlen. Auf Reisen liegt der Benzinverbrauch bei rund 4l/100km. Mal darunter, mal darüber. Als Öl fahre ich normalerweise 15W40 besseres Mineralöl. Den oberen Drehzahlbereich kenne ich eigentlich nur vom "Hörensagen" - dennoch bin ich eher kein Blümchenpflücker. Nur auf der Autobahn fahre ich betont zurückhaltend. Gestern bin ich die 630km vom Penser Joch nach Hause immer zwischen 105 und 115km/h gependelt. Für Reisen ist das Motorrad eine überaus zuverlässige Lösung - bisher war sie u.a. in etwa 50 Ländern, in Teheran, in Baku, in Kasan, auf der Krim und Tiflis, Malta und Dublin. Vielleicht hilft das auch  Gruß Hendrik
| Nach oben |
DlD
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 24. Juni 2025 20:18 |
Diesel3 hat geschrieben: Ich halte den Motor und das Motorradkonzept der Baghira für SEHR langlebig und sehr zuverlässig. Ich nutze viel niedrige Drehzahlen. Auf Reisen liegt der Benzinverbrauch bei rund 4l/100km. Mal darunter, mal darüber. Als Öl fahre ich normalerweise 15W40 besseres Mineralöl.
Den oberen Drehzahlbereich kenne ich eigentlich nur vom "Hörensagen" - dennoch bin ich eher kein Blümchenpflücker. Nur auf der Autobahn fahre ich betont zurückhaltend. Gestern bin ich die 630km vom Penser Joch nach Hause immer zwischen 105 und 115km/h gependelt. Welche Endübersetzung hat MZ der Baghira verpasst? Die hat vermutlich etwas höhere Drehzahlen bei gleichen Geschwindigkeiten im Vergleich zur Skorpion. Hab nochmal nachgeschaut, für die Skorpion gab es 15/39 (Sport), 15/41 und 15/43 (letzteres benötigt ein Glied mehr in der Kette). Der erhöhte Ölverbrauch deiner Motoren waren vermutlich die Ventilschaftdichtungen. Darüber hat der Motor meiner Schwester immer schön Öl gezogen und auch mal blauen Dunst verteilt. Der Wechsel ist kein Hexenwerk und da kann man dann bei 100tkm wie bei dir auch gleich nach den Ventilsitzen schauen. Müsste man nicht gleich den Motor tauschen.
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 24. Juni 2025 22:39 |
Hallo Sebastian, mit dem 140/80-18 er Reifen habe ich 14-45er Übersetzung. Serienmäßig war ein 120/80-18 mit 15-45er Übersetzung drauf. Die Sache mit den Ventilschaftdichtungen habe ich zwar schon gehört, aber ich dachte halt, dass ein kompletter Motortausch einfacher ist. Den schaffe ich einem guten halben Tag. Und da ja sowieso alle sagen, dass ein Einzylinder niemals sechsstellige Laufleistungen erreichen können, ohne irgendwas daran zu reparieren, habe ich denen halt recht gegeben, indem ich die Motoren jeweils zur Weiternutzung komplett weitergereicht habe  . Aber mein aktueller Motor braucht trotz niedriger Laufleistung auch etwas Öl - wie einfach ist der Wechsel der Ventilschaftdichtungen wirklich? Kopf muss runter und Ventilkeile müssen raus - richtig? Oder die Sache mit dem Faden durchs Kerzenloch? Viele Grüße Hendrik
| Nach oben |
DlD
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 26. Juni 2025 22:14 |
Diesel3 hat geschrieben: wie einfach ist der Wechsel der Ventilschaftdichtungen wirklich? Kopf muss runter und Ventilkeile müssen raus - richtig? Oder die Sache mit dem Faden durchs Kerzenloch? Viele Grüße Hendrik Ich schreib dir ne PN. Das gehört ja nicht mehr so ganz zum Thema.
| Nach oben |
der-Schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 27. Juni 2025 07:26 |
Beiträge: 337 Wohnort: 57482 Wenden Alter: 60
Ich habe seit gestern auch eine Baghira, der Vorbesitzer sagte mir das die Kontrolle vom Ölstand wohl eine Wissenschaft für sich ist. Motor muss kalt sein, kurz laufen lassen, dann nachsehen. Wenn man es anders macht wird entweder zu viel oder zu wenig angezeigt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber falls das so ist, ist das bestimmt ein entscheidender Faktor zur Lebensdauer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 27. Juni 2025 07:37 |
Bei allen Motorrädern schaue ich nach einer Fahrt wenn das Fahrzeug ca.30min steht nach dem Ölstand..anders wäre es unlogisch..genauso mach ich das beim Pkw
| Nach oben |
siggi_f
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 27. Juni 2025 07:46 |
Beiträge: 834 Wohnort: Wiesbaden
Nordlicht hat geschrieben: Bei allen Motorrädern schaue ich nach einer Fahrt wenn das Fahrzeug ca.30min steht nach dem Ölstand..anders wäre es unlogisch..genauso mach ich das beim Pkw Jein. Problematisch können hier z.B. Moppeds mit Trockensumpf und schlechtem Absperrventil werden, da ist in 30min gerne Mal ne relevante Menge Öl der Schwerkraft gefolgt ist und anscheinend bei der der Kontrolle fehlen. Ich würde mich an den Herstellervorgaben orientieren. VG Siggi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 27. Juni 2025 09:39 |
der-Schrauber hat geschrieben: Ich habe seit gestern auch eine Baghira, der Vorbesitzer sagte mir das die Kontrolle vom Ölstand wohl eine Wissenschaft für sich ist. Motor muss kalt sein, kurz laufen lassen, dann nachsehen. Wenn man es anders macht wird entweder zu viel oder zu wenig angezeigt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber falls das so ist, ist das bestimmt ein entscheidender Faktor zur Lebensdauer. Mit Sicherheit ist das ein entscheidender Faktor zur Lebensdauer. JEDER Kaltstart bringt so viel Verschleiß, wie 500Km Fahrt...
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 27. Juni 2025 10:16 |
Glückwunsch zur neuen Baghira.!
Die Messung des Ölstands ist wirklich eine Sache, die man geübt haben sollte.
Grundsätzlich ist der Ölstand im Rahmen abhängig davon, ob das Öl "hochtransportiert" wurde, oder unten im Motor ist. Es gibt im Motor ein Kugelventil, das verhindern soll, dass das Öl nach "unten sackt". Aber dieses Ventil und die umgebende Dichtung kann auch undicht werden.
Dann fällt der Ölstand bei Motorstillstand kontinuierlich und es kann zu Fehlmessungen kommen.
Wenn du mal nach einer Fahrt den Ölstand misst und dann am kommenden Morgen nochmal, weisst du, ob dein Ventil i.O. schließt. WICHTIG für diesen Test: zwischen beiden Messungen darf der Motor nicht laufen! - Auch nicht am "Anlasser spielen" . die Kurbelwelle bleibt ruhig!
Wenn du weisst, dass dein Ventil gut ist, dann kannst eigentlich jeden Morgen vor der Fahrt den Ölstand zuverlässig prüfen. (Ausgehend von der Annahme, dass du abends vorher den Motor einfach abgestellt hast und nicht noch mit dem Anlasser gespielt hast).
Wenn dein Ventil nicht mehr richtig schließt, dann immer die Messung unterwegs oder direkt nach der Heimkunft machen. Dann Öl auffüllen. Zwischen min und max liegt ein halber Liter. Auffüllen spätestens, wenn nichts mehr am Messtab ist. Überfüllung nur bis 2cm ü ber max., sonst läuft es in den Luftfilterkasten...
Viele Grüße Hendrik
| Nach oben |
der-Schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 2. Juli 2025 09:05 |
Danke für die ausführliche Antwort! Ich war letztes Wochenende mit der Baghira in den Anden, wunderbares Motorrad, hätte ich schon viel früher kaufen sollen Im Gegensatz zur Big von der Größe her genau richtig für mich. Die Big bollert, rummst und poltert noch etwas schöner, aber dafür ist sie auch einige Kilos schwerer und entsprechend nicht schneller
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 2. Juli 2025 13:26 |
... wirklich in den Anden übers Wochenende? Wo genau?
Gratuliere!
Hendrik
| Nach oben |
der-Schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 2. Juli 2025 21:32 |
Ich war in Spa beim 24h Rennen. Ich war mit dem Wohnmobil mit der Baghira auf dem Anhänger in Aywaille auf einem Campingplatz und bin von da aus nach Spa. Die Gegend ist echt toll, denke da werde ich demnächst noch mal hin.
| Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 2. Juli 2025 22:05 |
Beiträge: 1059 Wohnort: mv Alter: 50
und da bist du über südamerika gefahren?
| Nach oben |
der-Schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 2. Juli 2025 22:12 |
Oha....... Ardennen nicht Anden Sorry Ich hoffe ich konnte zum erheitern des Publikum beitragen
| Nach oben |
siggi_f
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 2. Juli 2025 22:44 |
der-Schrauber hat geschrieben: Oha....... Ardennen nicht Anden Sorry Ich hoffe ich konnte zum erheitern des Publikum beitragen  Wer Sprachlich noch nie ins Klo gegriffen hat werfe den ersten Stein! Meiner Einer schon Mal nicht, bestellte ich doch ernsthaft mal: 1x Pommes mit Fritten. Das Gelächter hab ich üüüberhauptnicht verstanden. VG Siggi
| Nach oben |
der-Schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Laufleistung 660er Motor Verfasst: 3. Juli 2025 08:01 |
siggi_f hat geschrieben: der-Schrauber hat geschrieben: Oha....... Ardennen nicht Anden Sorry Ich hoffe ich konnte zum erheitern des Publikum beitragen  Wer Sprachlich noch nie ins Klo gegriffen hat werfe den ersten Stein! Meiner Einer schon Mal nicht, bestellte ich doch ernsthaft mal: 1x Pommes mit Fritten. Das Gelächter hab ich üüüberhauptnicht verstanden. VG Siggi Dazu fällt mir ein: einmal Pommes in der Flasche
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
