 Betreff des Beitrags: Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 17:12
Hallo zusammen.
Ich habe bei meiner 150er ETZ die Scheibenbremse neu gemacht ,sprich Sattel ist neu.
Das Problem war und ist immer noch, bremsen tut sie,aber loslassen nicht.
Nach dem Bremsvorgang und ein Stück fahren ist die Scheibe ziemlich heiß.
Wenn ich das Motorrad auf den Haupständer stelle und bremse kann man das Vorderrad kaum mit der Hand drehen.
Was ist da das Problem? Der Sattel kann es nicht sein ,ist ja schon getauscht,richtig entlüftet hab ich auch,sonst würde sie ja sicherlich nicht so gut bremsen.
Villeicht habt ihr ja sowas schonmal gehabt und könnt mir weiterhelfen, danke schonmal vorab.
 Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 17:25
Sind die Backen getauscht worden?
Wenn ja welches Maß haben diese?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 18:17
Wie alt ist die Leitung? Noch eine Gummileitung? Vielleicht zugequollen?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 18:21
Ja wie gesagt ,bei dem alten Sattel war das schon so. Da habe ich angenommen der ist einfach nur hinüber ,weil der 40 Jahre auf dem Buckel hatte.
Bei dem neuen ist es aber genauso, der war komplett,mit Bremsklötzen usw.
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2025 18:24 --
Die Leitung und die Handpumpe sind noch original.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 18:43
Da wird im HBZ ein Loch zu sein.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 19:16
Mit einer 40 Jahre alten Gummileitung rumfahren empfinde ich als durchaus mutig. Solltest du schleunigst durch eine Stahlflex (mit ABE) ersetzen.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 20:28
Was für einen Bremssattel hast du verbaut? So ein 50€ Ding?
Wenn ja, dann schau genau hin, ob der richtig funktioniert. Neue Beläge oder die alten?
Bei den 50€ Teilen ist die Funktionsgruppe Kolben/Zylinder nicht die beste.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 20:31
Scheinbar geht der Kolben nicht wieder zurück.
Da wirst du weiter auf Fehlersuche.gehen müssen.
Wie sehen die Manschetten vom Bremssattel aus?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2025 20:33
Kai2014 hat geschrieben:
:ja: Bei sowas immer zuerst den HBZ anschauen. Und die auch schon genannte Gummileitung. Weg damit, eine Stahlflex kostet nicht viel.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2025 00:10
Ok,danke Euch ,werde dann wohl die anderen Teile auch noch ersetzen.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2025 08:27
war da nicht auch etwas mit den Dichtringen für die Kolben? Die waren doch auf einer Seite eine Winzigkeit schräg. Wenn die verkehrt eingebaut waren, gingen die Kolben auch nicht problemlos zurück.
MZ-Oldi
BeitragVerfasst: 23. Juni 2025 17:42
Mein alter Bremssattel hatte dasselbe Problem, da war ordentlich Aluoxid in der Nut für den Dichtungsring, dadurch ging der Kolben nicht zurück und die Bremsscheibe lief heiß. Daraufhin habe ich erstmal auch so einen MZA Bremssattel gekauft, der ging aber mit den mitgelieferten Bremsbelägen nicht, weil die zu dick waren und der Bremssattel von Anfang an kein Spiel hatte. Wenn der Bremssattel nur etwas schleift im entspannten Zustand, dann wird die Scheibe warm und dehnt sich aus und dann geht irgendwann gar nichts mehr und die Scheibe glüht. Ich habe dann Bremsbeläge gefunden die etwas schmaler waren, damit lief das dann 3 Jahre problemlos.
Aber dann habe ich mir die Originalzange vorgenommen, das Aluoxid aus der Nut rausgekrazt/geschliffen, alles mit neuen Dichtungen und Kolben wieder zusammengebaut. Mit der Originalzange passen auch die dickeren Beläge ohne das da was schleift. Wenn man gute Dichtungen hat ist die Überholung der Originalzange gar kein Hexenwerk.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2025 17:48
Das hat nichts mit dem Sattel zu tun.
Die Rücklaufbohrung in der Handbremspumpe ist verstopft oder wird vom Bremskolben nicht frei gegeben.
Such Dir jemand der das für Dich macht,
denn an der Bremsenfunktion kann dei Leben hängen und nicht nur Deines.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2025 19:30
Konstantin hat geschrieben:
Macht das so viel aus in mikrometern? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 24. Juni 2025 19:46
Also wenn doie Bremsscheibe dauerhaft mit den Bremsbelägen in Kontakt ist läuft sie irgendwann heiß und dann wied das immer schwergängiger, übrigens gerade auch für die Trommelbremse gilt dasselbe Phänomen...
BeitragVerfasst: 25. Juni 2025 07:10
Einspruch! Bei Trommelbremsen verhält es sich genau anders herum. Wenn die zu heiß werden, verringert sich die Bremswirkung.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2025 07:46
Fit hat geschrieben:
vor allem wird die Bremsflüssigkeit heiß und dehnt sich dabei aus
da die Rücklaufbohrung in der Bremspumpe verschlossen ist
kann sich der Druck nicht in den Ausgleichsbehälter entspannen
und so machen die Bremskolben im Sattel zu
such Dir jemand der Ahnung von so einer Scheibenbremse hat und lass das machen
denn Du bist mit dieser Aufgabe überfordert
BeitragVerfasst: 25. Juni 2025 13:40
Ja, ich hab mal bei einem Pannenmoped angehalten - da war das Vorderrad bombenfest.
Wir haben ein paar Minuten geplaudert und überlegt, was man machen könnte ...
Durch Zufall noch mal probiert: Bremse war wieder frei.
Er wollte dann sachte zu einer Werkstatt im nächsten Ort weiterfahren
BeitragVerfasst: 25. Juni 2025 19:26
Entlüfternippel mit einem Taschentuch umwickeln, vorsichtig öffnen und wieder schließen. Damit sollten die Kolben zurückgehen. So kann man das Ding wenigstens nach Hause schieben.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2025 19:42
Aynchel hat geschrieben:
Meinst du mich, da du mich zitierst??? :angry: :grrdev:
Wenn die Rücklaufbohrung zu ist, dann hast du Recht. :ja:
Wenn sie nicht zu ist (was ich in meinem Beispiel voraus setze), dann kann eine sich um 1/100 ausdehnende Scheibe in so fern kein Problem sein, weil man sonst nie neue Bremsbeläge einbauen könnte, denn da muss man die Kolben auch zurück drücken. (Das der AG-Behälter offen ist und Bremsflüssigkeit abgesaut wird versteht sich von selbst)
Meine Aussage bezog sich auf eine NICHT verschlossene RLB!!
BeitragVerfasst: 25. Juni 2025 21:03
Bei meinem MZA Sattel war die Rücklaufbohrung definitiv nicht verschlossen, aber die Beläge schleiften an der etwas zu dicken Bremsscheibe. nach wenigen Kilometern wurde die Scheibe glühend heiß und die Fuhre immer langsamer.
Auch bei dem alten MZ Bremssattel war die Rücklaufbohrung ok, aber die Dichtungsringe durch das Aluoxid saßen so stramm das die Bremskolben nicht mehr zurückgehen konnten und die Bremse ebenfalls glühendheiß und immer langsamer wurde.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2025 21:18
Dann hat das andere Ursachen... :ja:
Ich meine, um wieviel Mikrometer dehnt sich eine 5mm Scheibe aus, wenn diese um 500 Grad heißer wird? Grob geschätzt um 0,2mm. Und das mach in der groben Technik der MZ was aus?
Wir können gern freundlich diskutieren!
Mir hat nur der Ton nicht gefallen.... "such Dir jemand der Ahnung von so einer Scheibenbremse hat und lass das machen
denn Du bist mit dieser Aufgabe überfordert" :wall:
BeitragVerfasst: 26. Juni 2025 02:08
Fit, ich glaube kaum, daß Du hier gemeint warst.
Diese Ansage ging eher an den Fredstarter, der offenbar die Wirkungsweise der Scheibenbremse noch nicht richtig verstanden hat und sich trotzdem an die Reparatur dieser macht, indem er Baugruppen tauscht.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2025 23:02
Hi!
So aus ganz tiefster Erinnerung,
von vor vielleicht fast 40 Jahren:
Irgendwas war da mal mit dem Bremslichtschalter in der ETZ mit Scheibenbremse,
vorn am Geberzylinder.
Ich glaub, wenn man den zu weit rein gedreht hat,
ist solches Ungemach wohl passiert. Hab ich mal in einer Zeitung gelesen.
Kann ich jetzt nicht mehr richtig sicher sagen.
Möglicherweise ging dann der Bremshebel nicht mehr vollständig zurück,
und der Geber-Kolben hat die Rücklaufbohrung nicht freigegeben.
Auf jeden Fall,
ich sag mal zum Test,
wenn du den Bremssattel abbaust,
kanst du ja die Kolben zurückdrücken.
Das muss gehen,
da muss auch zu sehen sein,
wie die Bremsflüssigkeit in den Behälter einströmt.
Klar, Deckel aufmachen, dann siehst du die Bohrungen auch.
Und wie das reinströmt.
Wenn das nicht so ist,
dann Ursache dafür erkunden.
Ich hab das auch schon gesehen:
Motorradwerkstatt in der Nähe hat eine Probefahrt gemacht,
paarmal gebremst,
und dann stand die Karre bei mir vor dem Haus, mitten auf der Bundes- Straße und lies sich nicht mehr bewegen.
Auch Bremse fest.
Ich hab dann da mit geholfen, dass die Karre wenigstens erstmal von der Straße runter kam.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2025 16:22
Im HBZ ist eine keglige Feder. Ist diese gebrochen (höchst unwahrscheinlich) und richtig rum eingebaut, ist der Kolben penibel sauber, der Weg frei oder durch lose Rostpartikel oder angerostete Laufbahn begrenzt (Wasser in BFlüssigkeit)? Dreht das Rad vollkommen frei beim Einbau oder sind Bremssattel oder auch die Holme verspannt durch fehlerhafte Montage?
BeitragVerfasst: 27. Juni 2025 18:43
dscheto hat geschrieben:
Wo ist denn im HBZ eine "kegelige" Feder?
Wie kann man den Bremssattel Verspannen?
Was haben verspannte Gabelholme mit der Funktion am Sattel zu tun?
BeitragVerfasst: 27. Juni 2025 18:49
Ich bin der Meinung, an Bremse sollte man erst ran gehen, wenn man sicher versteht, was man dran macht.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 27. Juni 2025 18:59
Gundi hat geschrieben:
Gruß Matthias
Vollkommen korrekt!
BeitragVerfasst: 27. Juni 2025 20:38
rene1982 hat geschrieben:
- guck Dir in Ersatzteilliste Nr. 6 und unten den Reparatursatz an: klick eine minderwertige Feder kann korrodieren
- wenn der Festsattel, den haben wir hier, nicht in der Flucht zur Bremsscheibe ausgerichtet ist, ist er verspannt. Der oder die Kolben können verkanten, die einseitg belasteten Belagträger versuchen noch die Scheibe zu "verbiegen".
- wenn angezogene Steckachse und Distanzstücke nicht die Parellelität der Holme gewährleisten, steht der Sattel schief zur Scheibe, Effekt wie Satz 2
BeitragVerfasst: 28. Juni 2025 10:19
Ja eine schlechte Feder kann rosten. Und ja das Bild hab ich mir angeschaut. Beantwortet aber meine Frage nach einer kegligen Feder und deren Einbaulage nicht.
zur Erinnerung:
Wie in aller Welt verpannt man hier einen Sattel? Wenn der Sattel nicht parallel zum Holm steht ist irgenwas im argen. Entweder der Holm ist defekt oder der Sattel. Da ist auch nichts zum einstellen.
Dann ist aber etwas mit der Achse nicht in Ordnung. Oben hast du geschriebn das die Holme parallel zu einander stehen müssen. Das ist für die funktion der Scheibenbremse nicht von belang da die Scheibe nur zu einem Holm parallel stehen muss. Und zwar dem, mit Bremssattel.
Der andere Holm kann auf der Steckachse hin und her wandern wie er will. Das beeinfluss nichts an der Bremse (nur die Funktion der Gabel). Sieht man im Schnittbild der Trommelbremse ganz gut.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2025 11:18
... Und ja das Bild hab ich mir angeschaut. Beantwortet aber meine Frage nach einer kegligen Feder und deren Einbaulage nicht..
Lesen und gucken: klick
PS: Alles was mein repariert, selbst neue Teile verwendet, überprüft man auf Stimmigkeit und Funktion. Wer das nicht tut, ist nur ein Teilewechsler. Ich erinnere an Andreas' Beitrag mit dem verlorenen Bremsbelagträger am Auto. Ursache war eine, durch die Werkstatt, falsch gewählte Bremsscheibe und Nichtbeachtung der Sorgfalt. Der Spalt dort wäre jedem ausgebildetem Schlosser sichtbar gewesen.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2025 11:59
Ich frage mich schon was du so vorträgst und warum
mit versteckten Karten.
Woher du weißt, dass der Threadersteller einen Grimeca HBZ hat
ist bisher nicht Thema gewesen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. Juni 2025 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2025 12:34
Klaus P. hat geschrieben:
mit verseckten Karten.
Ja Klaus, ich bleibe da auch ein wenig Ratlos zurück.
