Seite 1 von 1
[ 12 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Eicherfahrer
Betreff des Beitrags: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 25. Juni 2025 21:30 |
Beiträge: 140 Wohnort: Ketzin Alter: 67
Hallo, ich habe heute an meiner 150ziger TS, den Zylinderkopf abgebaut. Er ist undicht und ich will einen Nullring einbauen lassen. Nun steht auf dem Zylinderkopf 125 auf dem Zylinder, am Krümmergewinde steht 150. Meine Frage sind die Zylinderköpfe bei 125 ziger und 150ziger gleich oder hat da Jemand etwas gepfuscht. Gruß Uwe
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 25. Juni 2025 22:12 |
Beiträge: 5491 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Ie Zylinderköpfe sind unterschiedlich.macht ja auch sinn.die Zylinderbohrung ist ja auch unterschiedlich....
| Nach oben |
Eicherfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 25. Juni 2025 22:22 |
Habe ich mir auch gedacht aber das Teil ist damit gelaufen. Theoretisch hätte es aber auch sein können, daß der Hubraum durch die Kolbenbodenstärke verändert wird. Aber warum sollte man dann nur 125 in den Zylinder eingravieren. Wollte mich nur vergewissern. Danke Uwe
| Nach oben |
MZ-Wessi
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 25. Juni 2025 22:26 |
Da hat also anscheinend jemand ein 150er Zylinder mit einem 125er Kopf gepaart? Interessant. Dass das überhaupt geht/fährt. Kann mir gut vorstellen, dass das nicht dicht hält.
Wenn Zylinder und Kopf passen, einen guten Zustand haben und ordnungsgemäß verbaut sind, dann ist eigentlich keinerlei Dichtung notwendig.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 25. Juni 2025 22:27 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Eine Hubraumänderung gibt es durch den 125er Deckel nicht, aber eine höhere Verdichtung.
| Nach oben |
Eicherfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 25. Juni 2025 22:37 |
Das hieße ja das sie getunt war, mit höherer Verdichtung.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 26. Juni 2025 06:54 |
Beiträge: 960 Wohnort: Glinde Alter: 56
Es war undicht, scheinbar geht es doch nicht.
| Nach oben |
Eicherfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 26. Juni 2025 09:45 |
Danke für eure Antworten. Dann werde ich mir wohl einen Zylinderkopf für die 150ziher kaufen müssen. Gruß Uwe
| Nach oben |
MZ-Wessi
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 26. Juni 2025 12:18 |
Die sind - im Gegensatz zu den 125ern - ja immerhin Recht leicht erhältlich.
| Nach oben |
Eicherfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 26. Juni 2025 14:15 |
Ich will ihn sowieso aufheben, noch will der Enkel die TS haben, wenn er 16 ist.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 26. Juni 2025 19:55 |
Beiträge: 3849 Wohnort: Werther Alter: 48
Miss doch einfach mal nach. Der Durchmesser des Brennraums is unterschiedlich und dürfte bei 52 bzw 56mm liegen. Da reicht ein Zollstock für, du brauchst keine HighTech-Messmittel 😁
Mutschy
| Nach oben |
Jürgen Stiehl
Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf 125, 150 gleich Verfasst: 27. Juni 2025 09:10 |
Undicht sind wohl auch korrekte Paarungen, wie wir hier eingehend lesen können. Dass man den Hubraum durch Absenken der Kolbenhöhe verändern kann ist mir neu.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 12 Beiträge ] |
