Aktuelle Zeit: 31. März 2026 18:09
 Betreff des Beitrags: Anlasserwechsel
BeitragVerfasst: 28. Juni 2025 20:52
Hallo,ich habe mir vor kurzem ein Silverstar Gespann gekauft. Nach der 2.Fahrt streikt jetzt der Anlasser. Nun habe ich schon viel über den Anlasserfreilauf gelesen. Meine Frage: Kann ich den Anlasser nach dem Lösen der Befestigungsschrauben aus dem Gehäuse ziehen. Oder bekomme ich dadurch Probleme mit der Freilauf- Mimik? Danke für Eure Tipps. Mz-Volli
Fuhrpark: MZ 500Rs-Gespann Baujahr 1993.Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasserwechsel
BeitragVerfasst: 28. Juni 2025 22:15
Den Anlasser selber kann man nach Lösen der Schrauben einfach rausziehen. Der Freilauf liegt viel tiefer im Motor vergraben.
Als Hilfe gibt es bei miraculis.de das Reparaturhandbuch für den Motor zum Anschauen. :ja:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2025 05:39
Hallo Richy, vielen Dank.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2025 16:08
geht es jetzt um den anlasser oder um den freilauf. letzteres habe ich nähmlich vor kurzem gewechselt. feder war defekt
bin alt genug das ich weiß was die erste App war....ne Zün-app
Fuhrpark: MUZ Rotax 500 Country
MUZ Silverstar
BeitragVerfasst: 29. Juni 2025 18:45
Hallo,ich weiss noch nicht was defekt ist. Ich muss erstmal den Anlasser ausbauen und prüfen. Dann muss ich weitergehen.Der Anlasser macht nichts mehr. Lg
BeitragVerfasst: 29. Juni 2025 21:49
Wenn der Elektromotor nicht dreht, kann zwar der Freilauf defekt sein, muss aber nicht.
Wenn der Elektromotor dreht, aber der Motor nicht, ist vermutlich der Freilau defekt. Begleitet von einem bösen "Hacken" beim Anlassversuch.
Wenn nur der E-Motor nicht dreht, kann es auch gut und gerne am Anlasserrelais unter der Sitzbank liegen, das ist mir auch schonmal verreckt.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2025 09:28
Danke für den Hinweiss mit dem Relais. Ich melde mich später wieder, muss erst meinen Bulli über den TÜV bringen. Er ist 30 und soll ein H auf dem Nummernschild bekommen.Lg
BeitragVerfasst: 30. Juni 2025 11:18
An meiner Kawasaki fiel der Anlasser auch vor zwei Jahren aus und ich dachte erst sonst was, Relais auch im Verdacht gehabt. An Ende war es der Schalter am Lenker, der keinen Kontakt mehr gab......
BeitragVerfasst: 30. Juni 2025 11:57
Danke, werde ich nachschauen.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2025 14:22
Weist du wie man das Starterrelais und die Ansteuerung prüft??
Auch mal die Batterie prüfen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 30. Juni 2025 14:40
Ich würde das Starterrelaise separat an 12 Volt anschließen und den Durchgang prüfen. Vielen Dank
BeitragVerfasst: 30. Juni 2025 15:29
Drück einfach den Starterknopf und prüfe dann den Durchgang.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2025 16:10
Moin, ich hänge mich hier mal dran: XXX. Weißenfelser Oldtimerrallye mit MZ500R. Bei jedem Zwischenstopp springt sie unwilliger an. Seltsam, sonst zickt sie doch nur wenn sie kalt ist. Nach dem Abschluss der Rallye geht nichts mehr. Der Anlasser dreht nicht mehr durch, er quält sich nur noch unmotiviert. Hm, Batterie hinüber? Fremdstrom! Hilft nichts. Zum Gaudi aller Beteiligten habe ich mich dann anschieben lassen und bin nach Hause gekommen.
Spoiler: An der Batterie lag es nicht, ich habe jetzt trotzdem eine neue. Am Relais auch nicht.
Es lag am Öl:
Ich habe jetzt mal ein paar Dichtringe und so bestellt...
Grüße, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2025 20:02
Guten Abend,
klappt natürlich alles nicht so wie gewünscht.
Gibt es irgendwo noch die Kohlen für den Denso Anlasser? Maße sind:
Länge (mm): 12,00
Breite (mm): 8,90
Höhe (mm): 5,90
Danke im Voraus, Wladimir.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2025 04:13
Vielleicht die hier:
https://www.amazon.de/KOHLEB%C3%9CRSTEN ... Y8XIE17QQO
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2025 08:48
heikothesilencer
Baghira-Heiko hat geschrieben:
Heiko
Wladimir wären das die richtigen? Ich musste mich damit noch nicht beschäftigen 😉.
-- Hinzugefügt: 22/10/2025, 09:48 --
Heiko
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2025 13:46
Tja, wenn ich wüsste was ich nicht weiß... Naja, sie sind sehr nah dran und der Preis ist in Ordnung. Ich probiere die mal und gebe dann eine Rückmeldung.
Danke fürs posten.
Grüße, Wladimir.
BeitragVerfasst: 2. November 2025 10:32
die Kohlen von Amazon passen. Dahinter steckt die Firma http://www.kohlebuersten-gomes.de
Zum Ersatz braucht es eigentlich diesen "connector". Ich habe ihn zufällig in einem Teilepaket auf kleinanzeigen gefunden. Bei den einschlägigen Händlern, google und so bisher nicht:
Hier der Vergleich alte gegen neue Kohle:
Hier der Vergleich im nur-eingestecken-Zustand:
Unterm Strich: Mit vier der von Heiko verlinkten Kohlen (also von kohlebuersten-gomes) lassen sich die "normalen" Kohlen ersetzen. Ich werde sie vermutlich verlöten. Den "connector" gibt es offenbar auch nicht mehr so ohne weiteres. Mit ein bisschen Gefummel könnte man aber die Litzen komplett isolieren und die Kohlen dann am "connector" verlöten.
Schönen Sonntag, Wladimir.
BeitragVerfasst: 10. November 2025 18:12
So, neue Kohlen eingelötet, Dichtringe gewechselt, Strom dran und der Anlasser dreht wieder.
Wenn der Vergaser von der Überholung zurück ist, probiere ich aus, ob er auch unter Last funktioniert.
Guten Wochenstart, Wladimir.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2026 08:36
Ich bin endlich mal wieder in die Garage gekommen: Der überholte Vergaser und der überholte Anlasser funktionieren. Schon krass, wie motiviert so ein Anlasser mit neuen Kohlen ans Werk geht. :lol:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2026 00:11
Wladimir hat geschrieben:
Vor allem schont er den Anlasserfreilauf!
Ich hab damals auf einen längeren, kräftigeren Anlasser gewechselt, ich glaub von der F650. Ist schon lange her. Machte auch einen großen Unterschied.
