MEGU Kolben 69,98 welche Kolbenringgröße?Hilfe
Beitragvon GS-Mani » 3. Juli 2025 17:08
Hallo ich haben einen einen DDR -Megu Kolben für die TS250/1 in der Größe 69,98. Der Zylinder wurde nach den Kolben neu geschliffen. Nun fehlen leider die Kolbenringe. Welche Größe benötige ich jetzt. Ich habe neu DDR-Ringe gefunden in der Größe 70,00 und 70,50. Welche Größe wäre die richtige?Der Ringstoß soll ja 0,20mm betragen. Ich bitte um Hilfe. Danke GS-Mani
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Re: MEGU Kolben 69,98 welche Kolbenringgröße?Hilfe
Beitragvon Kai2014 » 3. Juli 2025 17:11
Na die 70.00, den Rest musst du anpassen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon GS-Mani » 3. Juli 2025 17:23
Ich bin mir da nicht sicher. Der Kolben wäre ja 69,98+Einbauspiel von 0,04mm,da wäre ich ja schon bei 70,02mm.Liege ich da falsch?
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Kai2014 » 3. Juli 2025 17:31
Die Ringe,gibt es nur nicht Runden Größen.
Kai2014
Beitragvon GS-Mani » 3. Juli 2025 17:35
Hätte leider keine anderen gefunden!Die Abstufung wäre leider nur 0 oder 0,5 :cry:
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Kai2014 » 3. Juli 2025 17:35
Genau so ist das.
Kai2014
Beitragvon GS-Mani » 3. Juli 2025 17:39
Da wäre ich genau so schlau wie zuvor :roll:
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon daniman » 3. Juli 2025 18:07
Mach es doch nicht so kompliziert. 70mm Ringe sind korrekt. Die 70,02 sind 2 Hundertstel mehr. Schieb einen Ring mit Hilfe des Kolbens ca. 10mm in den Zylinder und mess dann den Ringspalt. Der sollte dann ca.2 Zehntel betragen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ertz » 3. Juli 2025 18:08
Der Ringstoß ergibt sich ja nach dem Umfang der Bohrung, das Kolbenmaß ist aber der Durchmesser.
Die 70,0mm Ringe passen meist problemlos in den Zylinder.
Kauf einfach die 70,0 Ringe, steck sie mal ohne Kolben in den Zylinder und messe den Ringstoß.
Oder kauf beide Sorten und entscheide dann welche Du passend hast oder nachfeilen musst.
Und der Ringstoß, sollte MINDESTENS 0,2mm sein, muss nicht 0,2 sein... auch 0,4 und 0,5 gehen problemlos !
Verschleißmaß war doch erst bei mehr als 1,5mm oder ???
ertz
Beitragvon GS-Mani » 3. Juli 2025 18:13
Danke für die Antwort.Ich wollte doch nur nochmal nachfragen :D
-- Hinzugefügt: 3. Juli 2025 20:02 --
Ich danke allen für die Antworten. :D Ich werde beide kaufen und dann schauen was ich mache.Grüße GS-Mani
GS-Mani
Skype: Mani
Mitglieder in diesem Forum: Bambi und 31 Gäste
