 Betreff des Beitrags: Zündaussetzer TS 150
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 11:26
Moin.....ich bin gestern mit meiner 150er TS zum Training gefahren und nach ca 15 km mit 3/4 Gas fing sie plötzlich an mit Zündausetzer.
Kerze raus ,260er Isolator,sah ich das sich ne Perle an der Kerze gebildet hat .
Kann mir das nicht wirklich erklären.
Läuft mit BVF und ner 115 HD und mit Güsi Zündung auf 6V.
Im Stadtverkehr beim dahin bummeln null Problem.
Tanke 1:50.
 Betreff des Beitrags: Re: Hitzewelle
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 11:41
Ich könnte mir eine Überhitzung durch Abmagerung des Gemischs vorstellen.
Prüfe mal die Verbindungen des Vergasers auf Falschluft.
Ich glaube kaum, dass es an den derzeitigen Temperaturen liegt.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 12:22
OK ein Fehler hab ich schon gefunden, Elektrodenabstand war viel zu niedrig
 Betreff des Beitrags: Re: Zündaussetzer TS 150
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 13:56
Man darf eben nicht alles auf die "Hitzewelle" schieben. Ich habe daher mal den Titel geändert.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 15:05
Musste gestern während der Fahrt mit dem blauen Wunder Gespann auch den Tankdeckel öffnen... aufgrund der enormen Hitze und verstopftem Loch im Deckel kam nix mehr nach 😫
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 17:17
Es war nur das verstopfte Loch im Deckel. Evtl. hattest Du Dampfbildung im Vergaser unter der Abdeckung.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 19:19
Hm ich werde es nochmal mit ner 120er HD testen und auf Nebenluft prüfen
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 19:20
Schmiddi071 hat geschrieben:
Bei welchem Vergaser??
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 21:22
Nordlicht es ist ein BVF 24-2 N1
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 21:32
Den fahre ich auch mit einer120HD
BeitragVerfasst: 2. Juli 2025 21:50
OK ich hab ne 115er drin dann tausch ich ,Wo hängt deine Nadel ?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2025 11:56
Das weiß ich nicht mehr so genau..aber ziemlich weit unten..probiere es einfach
BeitragVerfasst: 3. Juli 2025 12:07
Wie schaut denn der Kontaktabstand am Unterbrecher aus?
Wie alt ist die Zündspule? Wird die sehr warm im Betrieb?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2025 20:17
Hab ne Güsi Zündung dring und Zündspule ist 2Jahre alt
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2025 15:13 --
Verursacht denn eine Defekte Zündspule diesses Problem?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2025 16:36
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Ja, das könnte sein.
viewtopic.php?f=6&t=80471
Hier ist es auch gut erklärt, wie ich finde:
viewtopic.php?f=6&t=49942
BeitragVerfasst: 4. Juli 2025 21:56
OK danke Euch ,dann prüfe ich mal die Zündspule.
Gibt's da Kaufempfehlung?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2025 23:30
Wie alt ist deine Batterie?
Sind die Zündaussetzer weg, wenn du Licht ausmachst?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2025 14:37
Batterie ist fast neu also 3Jahre ,das mit Licht hab ich nicht getestet
BeitragVerfasst: 11. Juli 2025 06:46
Hier ging es auch weiter , Hab die 240er Kerze nochmal getauscht und die Elektroden Abstand geprüft, Zündspule blieb erstmal und hab auch jetzt ne 117er HD drin.
Gefahren bin ich noch nicht werde aber berichten .
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 21:56
Ich drücke die Daumen und bitte.weiter berichten.
Mell
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 22:08
Wir haben einen Stammtisch in Essen. Dort haben wir uns heute getroffen. Einige sind morgen bei Karl am Kanal und verkaufen MZ Teile. Nur so als Info.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2025 08:05
Moin.Dieter ...das klingt interessant euer Stammtisch Werd das mal ins Auge fassen ,und Karl am Kanal ist immer so doof da ich Linienbus fahre ,aber ich denke Euren Stammtisch Werd ich mal besuchen
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2025 11:18 --
Hab jetzt ne kleine Runde gedreht und hab das Gefühl das sie besser läuft mit der grösseren HD . Es waren auch keine Aussetzer mehr aber ich bin aber auch nur 5km gefahren
BeitragVerfasst: 15. August 2025 13:04
Sooo nun hab ich es Vorgestern geschafft sie mal ein wenig zu testen. Wetter war hier sehr heiß und da hab ich mich getraut.
Sie läuft jetzt mit einer 117er HD und ich hab das Gefühl das sie ruhiger läuft.Es gab keine Aussetzer mehr.Ich denke die grössere HD war eine gute Entscheidung,werde weiter testen und zur Not hab ich noch ne 120er HD .
