Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Gundi
Betreff des Beitrags: 250/2 Kabelbaum von MMM Verfasst: 6. Juli 2025 13:47 |
Beiträge: 36 Wohnort: Am Rand von Erfurt Alter: 62
Hallo zusammen, ich ging ja schon länger mit dem Aufbau meiner /2 schwanger und hatte auch schon einiges liegen. Unter anderem einen Kabelbaum von MMM. Der scheint mir aber fehlerhaft zu sein. Die blaue Leitung von der Lampe zum Leergangschalter reicht nur bis zum Regler. Klemmstein dort gab es aber doch erst ab TS - richtig? Wie seht ihr das? Viele Grüße Matthias
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 250/2 Kabelbaum von MMM Verfasst: 6. Juli 2025 14:55 |
Beiträge: 9383 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Kam das Kabel nicht von unten und wurde dort an das Blaue angesteckt? Dachte mir war so, das jenes Blaue Kabel oft nich an ausgebauten Motoren hing....
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 250/2 Kabelbaum von MMM Verfasst: 6. Juli 2025 15:45 |
Beiträge: 12115 Wohnort: 57271 Alter: 78
Ich habe hier die Betr-anl. ES 175/2 - 250/2 = 9. Aufl.
bl/gr 0,75 vom Schalter durchgängig zum Tacho, Kontrollampem L
Nach oben |
Gundi
Betreff des Beitrags: Re: 250/2 Kabelbaum von MMM Verfasst: 6. Juli 2025 19:26 |
Hallo Janne, also in meinem Schaltplan sollte das auch bis zum Schalter gehen. So, wie Klaus es auch beschreibt. Ich denke auch, die Verbindung wurde erst aufgetrennt bei den TS. Ist aber nicht sicher. Ich werde also basteln 😉. Gruß Matthias
Nach oben |
TSDriver
Betreff des Beitrags: Re: 250/2 Kabelbaum von MMM Verfasst: 6. Juli 2025 20:17 |
Beiträge: 15 Wohnort: Birkenheide Alter: 48
TS hat den Klemmbaustein,da geht der Kabelbaum Ran und dann ab Klemmbaustein ein blaues Kabel an den Neutralschalter.
Nach oben |
Gundi
Betreff des Beitrags: Re: 250/2 Kabelbaum von MMM Verfasst: 6. Juli 2025 21:15 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 250/2 Kabelbaum von MMM Verfasst: 6. Juli 2025 22:03 |
Sagt der N-M auch.
Eigentlich überflüssig, aber:
Wie und wo auch immer. Ich habe hier auch einen 6 V Schaltplan (bunt), da geht der Blaue schnurstracks in die rechte Armatur ! Der Plan zeigt auch Blinker.
N-M schreibt aber auch zu dem Plan(en) "gillt im Prinzip für alle im Buch .......
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
