| Autor |
Nachricht |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 18:59 |
Betreff: Erfahrungen mit regenerierten Motoren — tiefe Einschläge im Kolbenboden
ich habe vor kurzem für meine ETZ 251 eine Motoregeneration in Anspruch genommen. Ich habe über Kleinanzeigen ein Angebot gefunden: Im Austausch gegen meinen alten Motor sollte ich einen frisch regenerierten Motor bekommen. Preislich hat das soweit gepasst, daher habe ich zugesagt.
Jetzt ist mir beim genauen Anschauen aufgefallen, dass der „neue“ Motor tiefe Einschläge im Kolbenboden hat. Wohlgemerkt: Der Zylinder wurde genau auf diesen Kolben geschliffen und gehohnt.
Ich frage mich nun, was ihr dazu sagt.
Sind solche Einschläge überhaupt noch tolerierbar oder eher ein No-Go?
Hat das Auswirkungen auf die Stabilität oder die Verbrennung?
Sollte man den Kolben tauschen oder sogar reklamieren?
Ich bin mir unsicher, wie ich hier am besten vorgehe, und würde mich über eure Meinungen und Erfahrungen freuen.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße Scottyyyyy
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 19:08 |
Beiträge: 1445 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Das ist ein 0-Maß Kolben, der schon ein Vorleben hatte. Bei dem wohl ein Nadellager der Kurbelwelle oder ein Stift der Kolbenringe dort Einschläge verursacht hat. Das muss aber nicht in diesem Motor gewesen sein... Wenn das jetzt ein neuer 0-Maß Zylinder ist und die Kurbelwelle auch neu, dan kann das funktionieren... ein neuer Kolben, der aber schwer beschaffbar ist, wäre natürlich besser. Die Einschläge kan man die hohen Stellen etwas abfeilen und sie werden der Verbrennung keine Probleme bereiten.
Eine professionelle Motorregeneration war das nicht ! Ich will gar nicht wissen welche Art Zahnräder da beim Schaltrad 1.-3.ter Gang eingebaut wurde... Da Dein Motor ja jetzt weg ist wird es schwer das zurück zu tauschen...
| Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 19:20 |
Beiträge: 618 Wohnort: an der Hütte Alter: 49
Nabend,
1x über den Nuckel ziehen bitte! So oder ähnlich hätte Deine Bestellung lauten müssen, dann wäre das die adäquate Lieferung.
Wie soll ein gelaufener Kolben mit solchen Einschlägen an der Lauffläche aussehen? Wie sollen die Kolbenringnuten aussehen? Wie schleift man einen gebrauchten Zylinder auf einen Kolben, welcher im Nullmaß liegt?
Die Nummer kann man als Lehrgeld abschreiben.
Kurbelwelle, Lager, Getriebe, Kupplung und Gehäuse?
Wenn man sowas aus einer Revision kommen sieht... auweia.
Ich würde mal weiter zerlegen und Bilder hier einstellen.
Hoffentlich habe ich hier jetzt nicht nur rabenschwarz gemalt und in Wirklichkeit ist es bloß grau.
Gruß Rally
Zuletzt geändert von rally1476 am 6. Juli 2025 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 19:22 |
Beiträge: 14700 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Bist du schon mal gefahren mit dem Motor oder zerlegst du sie immer vorher.Fahre mal damit und dann berichte weiter.
Zuletzt geändert von Nordlicht am 6. Juli 2025 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 19:26 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 52
Ach du scheixxe.......
| Nach oben |
Fit
Beiträge: 1247 Alter: 55
Ich mach ja nu meine (1000er Motoren) selbst. Früher ("Zweedaggder") hatte ich einen großen Vorrat von Vaddi  , aber ich würde NIE meinen Motor hergeben für einen unbekannten. Ist dieser "Tausch" bei den Zweitaktern normal?
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 19:35 |
ertz hat geschrieben: Das ist ein 0-Maß Kolben, der schon ein Vorleben hatte. Bei dem wohl ein Nadellager der Kurbelwelle oder ein Stift der Kolbenringe dort Einschläge verursacht hat. Das muss aber nicht in diesem Motor gewesen sein... Wenn das jetzt ein neuer 0-Maß Zylinder ist und die Kurbelwelle auch neu, dan kann das funktionieren... ein neuer Kolben, der aber schwer beschaffbar ist, wäre natürlich besser. Die Einschläge kan man die hohen Stellen etwas abfeilen und sie werden der Verbrennung keine Probleme bereiten.
Eine professionelle Motorregeneration war das nicht ! Ich will gar nicht wissen welche Art Zahnräder da beim Schaltrad 1.-3.ter Gang eingebaut wurde... Da Dein Motor ja jetzt weg ist wird es schwer das zurück zu tauschen... Nun das klang Vielversprechend und er hat/hatte noch verschiedene Motoren im Angebot
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 19:44 |
Beiträge: 4403 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Ich finde sowohl den Tausch-"Alt-gegen-neu" als auch den gezeigten Kolben kein absolutes No-Go. Aber da schrillen schon ein paar Sirenen.
Zieh mal den Zylinder runter und machen Fotos von der Laufbahn und dem Kolben. Wenn da alles gut aussieht, würde ich ihn einfach mal fahren.
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 19:51 |
@Rally
Echt Schwarz, ich bin gespannt was das Ding noch offenbart
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 18:54 --
@Nordlicht, beim reinleuchten in das Krümmergewinde viel mir das auf das da was nicht stimmt. Mit dem wissen um den Kolben baut das niemand ein und fährt.
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 18:58 --
@Fit
Von dem alten Motor kann ich auch nicht viel berichten außer das er Einschläge im Gehäuse hatte . Ich bin die ETZ vor 3Jahren mal kurz gefahren um festzustellen das die mal gemacht werden muss...
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 20:00 |
Sind diese Mondkrater kein Problem?
Ölkohle? Gefügeschwächung?
Selbst wenn ich den als Privatmann verbaue, sehe ich das bei Fachfirmen anders....
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 20:06 |
Das ist ein Privates Angebot über Kleinanzeigen gewesen. Mich ärgert das da kein Hinweis kam, ärgerlich das ich es erst zuhause gemerkt habe....
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 19:07 --
Da war wohl ein Fremdkörper im Brennraum
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 20:28 |
Wenn Dein Zylindekopf keine Einschläge hat, dann ist das mit einem anderen Zylinderkopf passiert.
Manchmal gibt es günstig 0-Maß Zylinder zu kaufen, da wird der "Spezialist" wohl einen halbewegs passenden Kolben dafür gesucht haben und nun hast Du diesen gebrauchten drin, obwohl der Zylinder vielleicht ein neuer ist. Es kann nicht sein, das der Zylinder extra darauf geschliffen wurde, da es das Wertks - 0-Maß ist, alle regenerierten waren größer, deshalb hat ein Regenerierer keine 0-Maß Kolben, da diese nur im Werk drin waren.
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 20:46 |
Wo erkennst du das es ein 0-Maß Zylinder ist?
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 19:48 --
Ich habe keine Ahnung wie die Paarung Zylinder Kolben zustande gekommen ist. Aussage Verkäufer er muss den Zylinder noch schleifen/Honen...
| Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 21:01 |
Nabend,
den Fotos nach zu urteilen, wird das wahrscheinlich kein neuer Zylinder sein. Dann ist der auch sicher nichtmehr rund. Am Kolben sind mit Sicherheit auch weitere Spuren von den Nadeln, welche den Weg bis in den Brennraum gefunden haben.
Was da zusammengesteckt wurde, geht nicht als instandgesetzter Motor durch.
Wenn der Instandsetzer solche Sachen macht, so muss er das seinem Kunden auch erklären. Kann man ja als günstige Instandsetzung machen, mindestens mit Einverständnis des zahlenden Kunden.
Wenn dem nicht so war, ist das schlichtweg Betrug.
Gruß Rally
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 21:31 |
Was soll man dazu schreiben? Mir fällt fast nix ein. Der orginalmotor ist weg. Selbst wenn der Austausch super wäre. Die MZ hat damit stark an Wert verloren.
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 21:33 |
Da kommen wir langsam an den Punkt, Betrug... Es ist unglaublich was hier angeboten wird als Instandsetzung, um maximalen Gewinn zu erzielen. Echt schade und traurig gerade hier im Osten der Republik. Mit der Schwierigkeit ordentliche Ersatzteile zu bekommen wird hierzulande echt viel Sch... angeboten. Ja klar ist mann da schon mit Schuld, es ist nur nicht im Interesse aller dann vor Ort alles wieder auseinander zu bauen...
| Nach oben |
matthias1
Beiträge: 3741 Wohnort: cottbus Alter: 60
Ich vermute, er hat nur den falschen Motor aus dem Regal gezogen. Zieh den Zylinder und kuck dir alles genau an und schick uns bitte noch einige Fotos. Ich würd damit keinen m fahren.
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 21:36 |
vergasernadel hat geschrieben: Was soll man dazu schreiben? Mir fällt fast nix ein. Der orginalmotor ist weg. Selbst wenn der Austausch super wäre. Die MZ hat damit stark an Wert verloren. Ob das der original Motor war, kann ich nicht beurteilen. Die ging durch viele Hände und war im Enduro Bereich leider unterwegs... -- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 20:45 --Ich schraub erstmal nicht weiter an dem Motor, lass mich erstmal beraten was evtl.rechtlich machbar wäre.
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 21:50 |
Darum würde ich, soweit möglich, jedem raten es sich selbst zu machen Früher, und mir wächst schon wieder gefühlt Cord an den Oberschenkeln ("Sträter")  , also vorm Kriesch, da machten wir uns auch selbst. Mit einem Kollegen, der von einem gehört hatte, von einem der mal was gelesen hat, wie es geht. Mit dem blauen oder gelben Handbuch. Und viel Mut. Und Vaddis Werkzeug. JETZT, gibt es Youtube (wo sogar erklärt wird das Benzin brennt  ) und dieses geniale Forum wo es Leute gibt, die es SICHER wissen. Ich traue keiner Werkstatt. Nicht mehr...
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 21:58 |
Nun zum selbermachen fehlen mir die passenden Messgeräte und Werkzeuge zum bearbeiten. Zusammen geschraubt bekomm ich das schon, auch ohne Youtube.
Mein Problem ist die Zeit noch dafür, Trabant, Barkas und paar andere Zweiräder aus dem Osten klauen mir die Zeit...
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 22:03 |
Nun, jetzt wo du hier bist, frage die Jungs (und auch Mädels  ) welche Motorregenerierer TOP sind. Und ACHTUNG: Wenn du beginnst auf den Preis zu achten ("Geiz is geil"  ) wirds ROTZ
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 22:10 |
Ja,ich schau halt erst ins Forum wenn es schon Brennt...
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 22:15 |
Scottyyyyy hat geschrieben: Ja,ich schau halt erst ins Forum wenn es schon Brennt... Gute Selbstkritik!
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 6. Juli 2025 22:52 |
Scottyyyyy hat geschrieben: Wo erkennst du das es ein 0-Maß Zylinder ist?
Ich habe keine Ahnung wie die Paarung Zylinder Kolben zustande gekommen ist. Aussage Verkäufer er muss den Zylinder noch schleifen/Honen... Das Kolbenmaß, was drauf steht ist das Neue- 0-Maß, alle anderen waren mindestens 0,25 oder 0,5mm größer. Der Kolben sollte 68,95mm haben, der Zylinder so ca, 68,99 bis 70,00 mm.
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 00:58 |
Beiträge: 1547 Wohnort: Oschersleben Alter: 44
Von außen Scheint der Zylinder ja gut auszusehen, schon sanft gestrahlt den Blender...
| Nach oben |
AV P601 deluxe
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 04:46 |
Hast du denn mal den Verkäufer konfrontiert damit? Vielleicht kannst du das Geschäft ja rückängig machen.
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 06:13 |
Guten Morgen, natürlich habe ich den Verkäufer kontaktiert mit Bildern und um eine zufriedenstellende Lösung gebeten.
Und zack hatt er alle anderen Motoren aus Kleinanzeigen entfernt.
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 07:32 |
Beiträge: 420 Wohnort: Waldenburg Alter: 29
Ist doch alles eine schöne Grundlage für eine Betrugsanzeige.
Mfg Steven
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 07:45 |
Beiträge: 3060 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Wenn er alle Motoren entfernt hat, verkauft er nur so einen Schrott. Ich würde versuchen meinen Motor und das Geld wieder zu bekommen .
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 09:18 |
Deshalb immer bei Käufen die kompletten Anzeigen, Fotos usw. Ausdrucken. Dann hat man bei einer notwendigen Polizeisanzeige Beweise. Ist leider notwendig in dieser Unrechtsgesellschaft.
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 09:36 |
Wenn du magst, schreib mal bitte ne ungefähr Zahl was du bezahlt hast. Du schreibst "...Preislich hat das soweit gepasst..." Dann können die Leute hier schreiben, ob am Preis hätte schon was auffallen müssen.....
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 10:21 |
Verlauf und Screenshots vom seinen Anzeigen sind gesichert,Kleinanzeigen speichert ja auch sämtliche Daten. ich hoffe ja das er sich noch meldet, bevor ich andersweitig reagiere... -- Hinzugefügt: 7. Juli 2025 09:26 --Fit hat geschrieben: Wenn du magst, schreib mal bitte ne ungefähr Zahl was du bezahlt hast. Du schreibst "...Preislich hat das soweit gepasst..." Dann können die Leute hier schreiben, ob am Preis hätte schon was auffallen müssen.....  wir sind noch im dreistelligen Bereich ,kann mann nicht so einfach vergleichen ... mann weiß nicht was alles getauscht wurde und qualitativ war es dann zu teuer. naja jetzt wird die 251 wohl doch nicht dieses Jahr fertig...
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 13:01 |
Beiträge: 562 Wohnort: Süd-West-Pfalz
Warum ist denn der Kaufpreis so ein Geheimnis ??? 3 Stellig geht von 100 bis 999 €
| Nach oben |
Düssel-Elch
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 13:07 |
Beiträge: 43 Wohnort: Düsseldorf Alter: 65
Steht ja wieder einer aus Gotha drin, regeneriert für 500 Flocken, natürlich ohne Gewährleistung. OK, habe keine Erfahrungen mit Motorradmotoren, eher mit PKW. Aber ich würde mir da eher einen seriösen Menschen suchen, stehen ja hier einschlägig bekannte und seriöse Mitglieder drin. Zumal hier bei uns haben die Werkstätten keine Ahnung von MZ, das sieht bei euch da schon anders aus.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 13:53 |
Beiträge: 3345 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Na hui, der Kolben sieht ja spannend aus. Sicher, der kann noch funktionieren. Aber so einen Kolben hätte ich aussortiert in den Schrott. Der Kolben ist ja hart zerschlagen durch die "fehlgewanderte" Lagernadel - das ist nicht ohne Folgen für die Struktur geblieben. Und sicher hat so ein Kolben schon einige Km hinter sich. Wie schon gesagt, ein Blick in den Zylinderdeckel wäre jetzt spannend - und ein Blick auf den Kolben an sich, also die Laufbahn. Auf diesen Kolben läßt sich doch gar nichts mehr einschleifen, weil der schon gelaufen ist ... So einen Kolben hätte ich auf jeden Fall NIEMALS einem Dritten in einem Motor als regeneriert verkuft - gegen Geld wohlgemerkt. Privat kan man sowas sicher fahren, bis halt der Motor final streikt- aber eben niemals zum Verkauf an Dritte. Man sollte wirklich nur noch selbstgemachten Motoren trauen - oder von Leuten, deren Qualität und Fertigkeiten man wirklich einschätzen kann. Eine genaue Bilddokumentation so einer Motor GR kann auch heflen - obwohl sich diese auch ganz leicht fälschen lässt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 14:15 |
Beiträge: 12134 Wohnort: 57271 Alter: 78
Fit hat geschrieben: Wenn du magst, schreib mal bitte ne ungefähr Zahl was du bezahlt hast. Du schreibst "...Preislich hat das soweit gepasst..." Dann können die Leute hier schreiben, ob am Preis hätte schon was auffallen müssen.....  Das mit dem Preis ist ja auch relativ. Ich habe über KA 30 € verloren, quasi alles weil Schrott kam. Der VK ist im Forum, zwar lange nichts mehr gemacht, wenn du aber in seine Anmeldung schaust, was seine Tätigkeit ist, fällst du vom MewesHocker.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. Juli 2025 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Matze_2
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 14:19 |
Beiträge: 561 Alter: 49
Scottyyyyy hat geschrieben: mann weiß nicht was alles getauscht wurde und qualitativ war es dann zu teuer.
Wow, und dann schickst du ihm einen dreistelligen Betrag? 3-400€ musst du ja locker(!!!) abgedrückt haben, alles andere wäre ja doppelt naiv, sorry. Ich würde gar nicht lange warten, Frist setzen für Rückabwicklung, danach gnadenlos das ganze Programm, was einem so zur Verfügung steht.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 14:21 |
TS 150 Motor aus Gotha, mit Mitteldichtung. Da hat sich das Getriebe bestimmt prima einstellen lassen. Der Zylinder von den Bildern hat auch schon bessere Tage gesehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 14:32 |
@ Matze_2,
erst mußt du mal in Vorleistung gehen.
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 14:35 |
Also ich habe das ganze Programm mit Anwalt durchgezogen. Ohne Reaktion auf alle anwaltlichen Schreiben lagen die Kosten bei knapp 2000 Euro bis jetzt zum Haftbefehl. Bei mir ging es um ausstehende 900 Euro.
Der erwirkte Titel in meinem Fall der Haftbefehl ist 30 Jahre gültig.
Mfg Steven
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2025 13:36 --
Es ging um einen Mopedverkauf
| Nach oben |
AV P601 deluxe
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 15:43 |
Hast du den deine 900€ und die zusätzlichen Kosten wieder bekommen?
Was ist in so einem Fall, wenn man keine Rechtschutz hat und beim Gegner kein Geld zu holen ist?
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 16:03 |
Dann machst du einen Strich unter die Nase.
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 16:15 |
Mit der Frage zwecks Kosten ging es mir nicht "mit dem Finger auf dich zu zeigen", das liegt mir fern. Aber die Jungs (und Mädels) hier wissen was es im Normalfall kostet, einen Motor instandsetzen zu lassen.(ich nicht, ich kann nur eine qualitativ hochwertige Meinung zum 1000er Motor geben) Aber WENN ich mal einen "Stinker"  aufarbeiten lassen müsste, und die Gemeinschaft hier schreibt "um ca. 750" dann weiß ich das ich mit 300 (fiktiv!) nix bekomme was Wert hat!
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 16:28 |
AV P601 deluxe hat geschrieben: Hast du den deine 900€ und die zusätzlichen Kosten wieder bekommen?
Was ist in so einem Fall, wenn man keine Rechtschutz hat und beim Gegner kein Geld zu holen ist? Das steht noch aus. Das hatte erstmal ein Halbes Jahr mit allen Fristen bis zum Haftbefehl gedauert. Die Kosten bekomme ich wieder wenn die Frau geschnappt wird. Bevor man das wie bei mir ohne Rechtsschutz macht, muss man erstmal schauen, ob da was zu holen ist, was gepfändet werden kann. Da die Frau gut auf Social Media unterwegs ist, war es leicht das festzustellen. Ein paar Tattoos auf Unter- und Oberarm kosten auch schnell 1000 und mehr Euro. Sämtlichen Chatverlauf und Fotos fein säuberlich auf dem PC gespeichert und dem Anwalt mitgegeben. Jede Information macht es ihm dahingehend auch leichter. Übrigens per Haftbefehl gesucht heißt nicht, dass die Beamten tätig werden. Nur in einer Polizeikontrolle oÄ. oder wenn ich die auf der Straße antreffe und die Polizei rufe. Mfg Steven -- Hinzugefügt: 7. Juli 2025 15:32 --Fit hat geschrieben: Mit der Frage zwecks Kosten ging es mir nicht "mit dem Finger auf dich zu zeigen", das liegt mir fern. Aber die Jungs (und Mädels) hier wissen was es im Normalfall kostet, einen Motor instandsetzen zu lassen.(ich nicht, ich kann nur eine qualitativ hochwertige Meinung zum 1000er Motor geben) Aber WENN ich mal einen "Stinker"  aufarbeiten lassen müsste, und die Gemeinschaft hier schreibt "um ca. 750" dann weiß ich das ich mit 300 (fiktiv!) nix bekomme was Wert hat! Wenn man einen 250er ETZ Motor ordnungsgemäß macht also volles Programm plus 1/3 (ohne Schaktgabel), dann ist man ziemlich schnell bei den 800 Euro. Dann ist aber quasi alles neu. Dann will derjenige auch noch was für seine Arbeit und der Motor war bestimmt auch nicht umsonst. Deswegen verlangen die meisten auch schon 1200 aufwärts. Ab da wird es etwas seriöser. Auch da habe ich von Kleinanzeigen Anbietern viel Unfug gesehen... Mitteldichtung oÄ... Mfg Steven
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 16:47 |
Das ist bestimmt ein Haftbefehl zur Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung/Vermögensauskunft. Dann kannst schon mal drei x machen. Die Kohle, welche die Frau (offiziell) einnimmt, wird wahrscheinlich unterhalb der Pfändungsgrenze liegen und ansparen wird die nicht, wenn das Geld in Tätowierungen versenkt wird. Mach Dir nicht so viel Hoffnung.
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 17:23 |
hmt hat geschrieben: Warum ist denn der Kaufpreis so ein Geheimnis ??? 3 Stellig geht von 100 bis 999 € Ich werde hier nicht offen legen was der Motor gekostet hat, zuviel auf jedenfall. Um den Aufbau zu beschleunigen dachte ich, ich gehe diesen Weg. Werkstätten die ich Angefragt habe verbauen Nachbau Zylinder und Kolben. Passiert mir nicht nochmals... -- Hinzugefügt: 7. Juli 2025 16:26 --Matze_2 hat geschrieben: Scottyyyyy hat geschrieben: mann weiß nicht was alles getauscht wurde und qualitativ war es dann zu teuer.
Wow, und dann schickst du ihm einen dreistelligen Betrag? 3-400€ musst du ja locker(!!!) abgedrückt haben, alles andere wäre ja doppelt naiv, sorry. Ich würde gar nicht lange warten, Frist setzen für Rückabwicklung, danach gnadenlos das ganze Programm, was einem so zur Verfügung steht. Ha nein, ich habe es ihm persönlich überreicht. Hatt paar MZ und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 17:30 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Hand aufs Herz: Schon das eine Foto zeigt, daß es Müll ist.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 21:48 |
Die rege Beteiligung an diesem Fred zeig: Sparen muss man sich Leisten können.
| Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 7. Juli 2025 22:02 |
Beiträge: 4182 Wohnort: Usingen Alter: 61
Meine Motoren....(naja Zweitakt sind ja nur noch die beiden Berliner) macht Dirk und da passt es auch und selbst wenn mal ein Fehler unterläuft, dann gibt es keine Probleme. Das alles kostet natürlich auch Geld aber, ich möchte ohne Probleme fahren. Da ist so ein Motor halt Vierstellig im Preis. Billig ist halt wirklich teurer und kostet auch noch reichlich Nerven.
Lg. Mario
| Nach oben |
Scottyyyyy
Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren Verfasst: 8. Juli 2025 07:48 |
Guten Morgen, ich will hier keine Preisdebatte losbrechen,für gute Arbeit bin ich bereit auch den Preis zu zahlen. Nun Hier mal noch zwei Bilder zur einbaulage des Kolbens... Mittig sitzt der nicht...
| Nach oben |
