Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 582 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Vorherige
 Betreff des Beitrags: Re: Mechanikus' Trial-Maschine
BeitragVerfasst: 11. Juni 2025 00:16
Ich hatte Euch ja versprochen, eine elegante Zündabschaltung zu entwickeln. Hier ist sie: In den Bowdenzug des Dekompressionsventils kommt ein durch den Zug betätigter elektrischer Schließer. Dieser schaltet beim leichten Anziehen des Dekohebels die Zündung auf Masse. Zieht man den Hebel weiter wird wie gewohnt das Dekompressionsventil ausgelöst. Freilich war der Schalter mangels Existenz noch zu konstruieren. Herhalten mußte dafür wieder einmal ein Stück Pfannenstiel als Isolator und gewissermaßen Schaltergehäuse. Eine ganz kleine Lüsterklemme aus einem defekten Kippschalter wurde in das Gehäuse eingesetzt. Eine Bowdenzugaufnahme aus Metall kann mehrere Millimeter im Gehäuse gleiten und wird in der Ruhestellung von einer Feder in Position gehalten. Bei Betätigung durch den Bowdenzug stößt die Bowdenzugaufnahme am Ende der Bohrung in der sie gleitet an die exzentrisch eingebrachte Lüsterklemme. Der Kontakt ist damit geschlossen und der Abschaltstrom fließt durch den Bowdenzug und das Dekompressionsventil auf Masse am Motor ab.
Das Widerlager der Feder hatte ich erst aus einem Rest Zinkguß gefertigt. Das gefiel mir aber rein optisch nicht und so habe ich es nochmal aus Kunststoff (Pfannenstiel, ähnlich Pertinax) gedreht. Funktionsprobe mit Durchgangsprüfer: einwandfrei!
BeitragVerfasst: 11. Juni 2025 08:18
Feinmechanik vom Maschinisten, toll!
BeitragVerfasst: 11. Juni 2025 09:26
Ich werf nix mehr weg, alles was bei mir über ist bekommst du zum basteln....
Einfach geil was du so zauberst :-)
BeitragVerfasst: 11. Juni 2025 12:04
:surprised:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2025 15:07
Wow. Ich bin – mal wieder – sehr beeindruckt. :ja:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2025 17:36
Super. Nur Spiegelei wird‘s im Hause Mechanikus immer seltener geben, wenn das so weiter…
:freude:
BeitragVerfasst: 3. Juli 2025 23:19
Um die Armaturen fertigzustellen, muß noch der Gasgriff angefertigt werden. Es bietet sich an, hier ein S50 Teil zu verwenden, schließlich stammt der Gegenhalter auch von einer solchen Armatur. Nun finde ich aber die Nippelaufnahme für den Bowdenzug, sowie das Nippel selbst etwas unpraktisch. Der Weg des Gasgriffes würde allerdings durchaus genügen. Ich habe mir hier aber wieder etwas ausgedacht.
Für gute Dosierbarkeit im unteren Bereich des Gasschieberweges soll der Wickeldurchmesser möglichst klein sein, dann allerdings zum raschen Abrufen der Höchstleistung stark anwachsen. Dies auch, um den Öffnungsweg des Gasgriffes nicht unnötig lang werden zu lassen. Abgesehen davon ist es die positivste Form von Selbsttäuschung. Gegenüber einem Gasgriff mit linearem Öffnungsweg, also Zuwachs an Drehwinkel entspricht Weg am Bowdenzug, wird hier der Bowdenzug mit zunehmendem Drehwinkel einen weiteren Weg gezogen. Mit dem Ergebnis, daß sich der Motor stärker anfühlt. Auf dem letzten Bild erkennt man das Prinzip, da habe ich die angestrebte Bahn der Wicklung angezeichnet. Nicht ganz so einfach gestaltete sich die Verbindung von Rohr und Wickelbahn. Am Ende habe ich eine nicht 100%ig seriöse Methode gewählt. Von außen habe ich drei 120° versetzte Radialbohrungen eingebracht und mit Gewinde M3 versehen. Dann drei Schrauben mit Schraubensicherung eingesetzt und die Überstände egalisiert. Jetzt sind beide Teile ausreichend fest miteinander verbunden.
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2025 22:38 --
Meine gestrigen Maßnahmen waren ein sogenannter "Meisterschuß" frei nach Hauff/Henkler. Und zwar einer in den Ofen. Bei einem kleinen Detail habe ich einen folgenschweren Fehler begangen. Und zwar hatte ich die Kontur der Wickelbahn für den Bowdenzug am Gasgriff verkehrt herum angezeichnet. Das führte letztlich zu einer spiegelverkehrten Umsetzung, was ich aber erst recht spät bemerkt habe 🤦🏼‍♂️ :wall: :rofl:
Daraufhin war mir die Schaffenskraft für diesen Werkstattabend leider abhanden gekommen.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2025 00:08
Das Lieblingswort unseres Unteroffiziers seinerzeit lautete: "Nochma'!". Daran mußte ich nach dem gestrigen Reinfall denken. Also: Nochmal. S50 Gasgriffe liegen zum Glück noch in ausreichender Menge auf Lager. Diesmal habe ich Nägel mit Köpfen gemacht und die Sache formschlüssig und demontierbar gestaltet. Die Drehbank wurde zur Stoßmaschine umfunktioniert, so blieb nur ein Steg in der Breite der im Gasgriffrohr vorhandenen Nut im Inneren der späteren Wickelbahn stehen. Alsdann konnte diese mit dem Rohr verpreßt werden.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2025 00:34
So, noch ein wenig Feilarbeit und fertig ist (endlich) der Gasgriff...
BeitragVerfasst: 10. Juli 2025 22:16
Anprobe.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2025 16:55
So ein spitzer Hebel dringt ganz leicht in den Brustkorb. Einer aus meinem Dorf hat das ausprobiert.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2025 21:35
Das ist verdrießlich. Aber ich finde, der Dekompressionshebel läßt sich mit Knubbel vorn dran nicht gut bedienen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2025 22:19
Passt denn der untere Hebel in die obere Aufnahme ?
Dann würde ich die Aufnahme nach unten drehen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2025 23:28
Nein, das ist nicht beabsichtigt. Ich komme mit unterhalb montiertem Dekohebel nicht gut klar. Auch an meiner DKW habe ich die Anordnung deshalb geändert. Allerdings muß ich auch sagen, daß der Hebel noch nie irgendwo im Weg war. Eher kollidiert man im Gelände mit dem Lenker. Ich sehe das alles nicht ganz so verbissen. Ich fahre auf der Straße auch mit einen Halbschalenhelm und im Gelände mit Schiebermütze. Und wenn da ein spitzer Hebel ist, was soll's, ich muß ja eh aufpassen. Ich hab's eben gerne authentisch.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 08:12
CF-Moto Botschafter
Mir kommt als Idee, den Dekohebel als Betätigung mit dem Daumen umzubauen?
Oder würde dafür die Kraft nicht reichen?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 08:21
Na wenigstens ein Finger muß aber auch noch hinterm Lenkergriff bleiben. 😅
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 08:48
FE1 - TS250 Käufer
Als ich noch ein kleiner Junge war, da schenkte mir mein Vater ein Taschenmesser. Das war nicht groß, aber mit scharfer spitzer Klinge und die Griffschalen waren aus echtem Rehgehörn gefertigt. Ich habe das überlebt. Natürlich kann man nicht ausschließen das ein geringer Anteil von Kindern sich mit sowas verletzt hat, aber das war normal.
Für Kinder von heute bieten renommierte Hersteller [url=https://www.victorinox.com/de-DE/Produkte/Swiss-Army-Knife™-and-Tools/Essentials/My-First-Victorinox/p/0.2363.T5]sowas an[/url]
Genauso haben sehr viele Menschen spitze Armaturen am Lenker überlebt. Ja, die bekamen später zurecht eine Kugel dran, da es natürlich auch unschöne Verletzungen geben konnte.
Trotzdem sehe ich keinen Grund einen erwachsenen Menschen, der vermutlich auch schon als Kind gefährliche Werkzeuge vom Vater und vom Opa benutzen durfte und sie daher heute perfekt beherrscht, auf die Gefahr eines spitzen Dekohebels hinzuweisen. Warum muss heutzutage zu jedem Thema der Zeigefinger gehoben werden?
Falk, such dir besser einen neuen Job, in so einem alten Dampfer sind so viele heiße und drehende Teile und Druck ist da überall drauf!!! Ein Schiff kann sinken und selbst wenn es schwimmt ist ringsherum Wasser!!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 09:16
Das mit dem erhobenen Zeigefinger gibt es schon eine ganze Weile. 10 Jahre? Mehr?
Egal ob beim ***piep*** :oops: , Fahren ohne Schutzkleidung, Fahren mit Bauhelm, Rauchen, einen Kasten Biers trinken, Selbstnieten der Bremsbeläge....
Es wird IMMER einen gegen, der dann einwirft: "Ja, AAABER" :tongue:
Warum ist das so? Wirklich Interesse das sich der Gegenüber nicht weh tut? Und wenn ja, der ist gefühlte 100 Jahre alt und hat 3mal so viel Lebenserfahrung wie ich. Warum soll ICH IHM mit dem Zeigefinger kommen? Und selbst wenn, mei Vadder sagte imm: "Dummes Fleishc muss weg" und "Lernen durch Schmerz" :ja:
Alles Beispiel sind rein fiktiv und haben nichts mit an- oder abwesenden Personen zu tun! ;D
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 09:55
Tatsächlich wird dieses Fahrzeug ja aber hoffentlich in einer Art und Weise bewegt werden, bei der auch mal ein unbeabsichtigter Abstieg über den Lenker nicht ausgeschlossen werden kann und damit ist es nicht ganz abwegig sich Gedanken darüber zu machen, daß Falk sich dabei nicht den Deko-Hebel in den Allerwertesten piekst :-)
Eine Idee die mir dazu gerade kam: wenn die Betätigung des kurzen Hebels mit Kugel am Ende unpraktisch ist, könnte man die Kugel nicht auf der anderen Seite, also dem Lenker zugewandt anbringen, damit sie weniger störend ist? (Ich gehe mal davon aus, daß der Dekompressionshebel seine Arbeit auch macht, wenn der Betätigungsweg etwas eingeschränkt wird). Ja, das sähe ungewöhnlich aus. Aber irgendwer muss halt mit den genialen Erfindungen anfangen...
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 12:52
Gabs nicht auch mal eine Lösung mit aufgesteckten Gummischläuchen?
Ich bin ein großer Freund davon, offensichtliche Verletzungsrisiken zu vermeiden. Ich bin aber auch ein großer Freund von "ein Erwachsener soll selbst entscheiden, welchen Risiken er sich aussetzt".
Insofern: Der Hinweis ist berechtigt. Ob und wie man ihn dann beherzigt, soll jeder selbst entscheiden können.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 13:19
Ich sehe einfach das Problem nicht. Da mach ich mir um ganz abdere Dinge Sorgen. :lach:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 18:58
Überall scharfe Kanten. Das jehört verboten! 👎🏻😜
BeitragVerfasst: 13. Juli 2025 16:38
Da ich nur selten hier ins Forum schaue ................. :( Aber frag nicht wovon bzw von welchem Modell das kommt, keine Ahnung, vermute Mofa oder Mopped.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2025 16:53
kachelofen hat geschrieben:
... und dann nur in den aktuellen Teil ...
Es handelt sich um eine recht umfassende Eigenkonstruktion von Falk wie er weiter vorne beschreibt.
Hinweisende Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 13. Juli 2025 16:56
CF-Moto Botschafter
Im Superbikecup ( 1000ccm Rennsportmaschinen mit Topspeed über 300 km/h) befinden sich am linken Lenkerstummel auch zwei Hebel übereinander.
Der zweite ist für die Betätigung der Hinterradbremse per Hand.
Sieht man hier:
https://photos.worldsbk.com/2024/01/27/ ... 1_full.jpg
Oder hier:
https://www.phillipislandcircuit.com.au ... caled.jpeg
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2025 16:57 --
Ein Knuppelchen vorne drauf würde das Risiko minimieren, ja.
Und ein Brustpanzer ( trägt man dem beim Trial wie beim Motocross?)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2025 16:58
Richtig, Karsten!
Aber mit Kugelkopf - dessen Fehlen war hier der Auftakt der Diskussion.
Schöne Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 13. Juli 2025 17:18
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
starke136 hat geschrieben:
Nö.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2025 18:33
Ich wollte und will hier keine Diskussion lostreten. Vor etwa 30 Jahren hat mein Garagennachbarsohn, damals gerade 18, seine neue 250er TS vorgeführt, er machte eine Dreher-Lehre. Er hat selbstgedrehte Alu-Fußrasten und Alu-Griffe drangehabt und als Tankdeckel einen Morgenstern aus Edelstahl klick. Ich habe ihn gefragt, ob er nach einem (unverschuldeten) Auffahrunfall noch Kinder haben möchte. Das Ding wich eine Woche später dem normalen Tankdeckel. Aber das muss jeder Erwachsene selbst entscheiden. Mein Sohn macht jetzt nach 9 Jahren Armee eine Umschulung zum Rettungssanitäter auf RTW. Er sieht völlig sinnlose, vermeidbare schwere Unfälle.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2025 19:26
dscheto hat geschrieben:
vielleicht sollten wir das fahren mit 2 und 3 Rädern besser doch ganz aufgeben. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 08:57
Mein Sohn macht [...] eine Umschulung zum Rettungssanitäter auf RTW. Er sieht völlig sinnlose, vermeidbare schwere Unfälle.
Das glaube ich gerne. Aus Beobachtungen und der Erfahrung nach möchte ich behaupten, daß die größte Anzahl von Unfällen (und da meine ich keine Verkehrsunfälle) durch völlig unangemessenes Verhalten und Ignoranz gegenüber Gefahren entsteht. Die Menschen sind im Umgang mit potentiell gefährlichen Dingen aufgrund ausufernder, übertriebener bzw. sinnentleerter Sicherheitsvorschriften vollkommen ungeschult und tappen dann in jede Falle oder sind inkompetent das Gefahrenpotential einzuschätzen. Mir fällt es auf, wei ich einen angeblich hochgradig gefährlichen Beruf ausübe ( und ein altes Motorrad fahre... :lach: ).Interessanterweise liegt die Unfallquote bei mir im Betrieb weit unter dem Durchschnitt.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 23:56
Als kleine Zwischenübung gibt's zur Abwechslung ein ganz anderes Thema. Den Tachometer. Man könnte ihn sicher auch gänzlich weglassen. Selbst wenn meine Maschine im Notfall mal eine Verkehrstüchtigkeit im Sinne der StVO vortäuschen können soll, wäre der Tacho auch dazu noch immer entbehrlich. Andererseits glänzt er mit der Gabe des schieren Vorhandenseins. Da kann ich ihn auch dranbauen, schließlich ist er in Ausführung "super-mini", geht aber nichtsdestotrotz bis 100 km/h. Stammt wohl von einem Malaguti Moped und ist nun auch schon wieder ein Vierteljahrhundert in meinem Besitz. Das allerdings nur, weil er seinerzeit defekt war und ich ihn deswegen mal irgendwo mitnehmen durfte. Die Reparatur war eher unspektakulär. Die Kilometerzählerwalze war aufgrund einer Deformation des Tachos von außen aus ihrer Lagerung gesprungen. Damals habe ich allerdings nicht den Tachoring aufgebördelt, um an die Mechanik zu gelangen, sondern das Gehäuse ringsum aufgesägt. Repariert war er also schon länger, jetzt habe ich nur die Mechanik geschmiert, den Kilometerzähler genullt und alles wieder zusammengesetzt. Hier genügt mir diesmal die schnelle, unkomplizierte Methode. Die obere Hälfte des Gehäuses wird mit der unteren einfach durch eine reichliche Wicklung Klebeband verbunden. Darüber kommt noch eine Hülse, gefertigt aus einer schlanken Spraydose. Bemerkenswert ist übrigens, daß sich im Inneren des Tachos ein Kilometerzähler mit 5 Vollstellen und einer Hundertmeter-Zählspalte befindet, während durch das Fenster des Ziffernblattes lediglich vier Stellen eingesehen werden können. Ich habe keine Anstrengungen unternommen das zu ändern, bei dem Einsatzzweck reichen die vier Stellen locker.
BeitragVerfasst: Gestern 23:02
Das Trialmoped kommt in Arbeitsposition. Es geht endlich mit der Auspuffanlage weiter. Die Schelle, die zur Verbindung der beiden Teile des Resonanzstückes gebraucht wird, soll diesen Teil der Anlage gleich mit am Fahrzeug halten. Dazu bekommt sie eine Verbindung mit einer der Motorhalteplatten. Dann kann die ganze Anlage zusammen mit der elastischen Motoraufhängung schwingen.
