Kupplung ES250/1
Kupplung ES250/1
Beitragvon Bazelona » 12. Juli 2025 18:24
Hallo Leute
bin hier neu im Forum mit einer ES 250/1 von 1964
Ich versuche derzeit an die Simmeringe (KW-Abdichtringe) der Kupplungsseite dran zu kommen um diese ausztauschen.
Habe noch kein WHB.
Wie kann ich die Kupplung demontieren?
Beste Grüße an alle
Antonio
Fuhrpark: MZ Typ ES 250/Baujahr1972
Bazelona
Re: Kupplung ES250/1
Beitragvon Kai2014 » 12. Juli 2025 19:22
Du brauchst die Kupplung nicht demontieren,an die Wedis kommst du nur durch spalten den Motor's.
Nur als Tipp, besorg dir erstmal Lektüre über das Fahrzeug.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon EmmasPapa » 12. Juli 2025 19:28
Runter muss die Kupplung trotzdem.... (also nur mal so nebenbei bemerkt.... :lach: .)
Beitragvon thomsen61 » 12. Juli 2025 19:33
Bazelona hat geschrieben:
Ganz sicher bin ich mir nicht aber ich würde sagen,dass die ES 250/1 schon innenliegende Simmerringe hat. Dann müsste der Motor komplett zerlegt werden.
Zur Frage Kupplungsdemontage: Ohne speziellen Abzieher geht das nicht. Die Abzieher gibt es, aber bitte kein Billigteil verwenden.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon ertz » 12. Juli 2025 19:50
jawohl die Es 250 ( auch 250/1) hat kpl. innenliegende Wellendichtringe an der Kurbelwelle, dazu muss der Motor kpl. zerlegt werden !
Muss aber auch gemacht werden, da sonst mit verhärteten Ringen die KW zerstört wird.
Dabei sollte natürlich eine kpl. Regenerierung erfolgen...
Handbücher findest Du auf Miraculis unter Bücher links:
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Abzieher bei Güsi oder Gabor kaufen !!! Sonst machst Du teuren Schrott !
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5dfd1f3/?_
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... ,_300/_/?_
Zuletzt geändert von ertz am 12. Juli 2025 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Greif » 12. Juli 2025 19:53
Antonio, mit der /1 hast du schon mal guten Geschmack bewiesen, leichter wird es mit der Hilfe, wenn du dich kurz vorstellst, z.B. auch wo du zu Hause bist, in aller Regel gibt es gleich um die Ecke jemanden, der dir helfen könnte,
Frage: Warum soll nur die Kupplungsseite gemacht werden und wie ist der Zustand vom Motor (wie lange nicht gelaufen z.B.)
Greif
Themen: 46
Beitragvon ertz » 12. Juli 2025 19:56
ertz
Beitragvon Bazelona » 12. Juli 2025 21:20
Ja vielen Dank für die ernüchternden Tipps und Infos.
Also, ich bin ein MZ-Neuling; habe als einzigen 2-Takter eine Bultaco Metralla 250 ccm. Da sind die KW-Simmeringen beidseitig an Flansche montiert. Der Motor kann somit zusammenbleiben. Ja , in diesem Sinne dachte ich auch bei MZ.
Desweiteren bin ich in meinem Wohnbereich, im Rhein-Neckar-Kreis, öfters auf dem Motorrad unterwegs, alledings sind es eher 4-Takter.
Vielen Dank an alle. Das ist ja richtig Arbeit die Simmeringen auszutauschen.
Muss es erstmal verdauen :oops:
Einen herzlichen MotoGruss an alle.
Antonio
Bazelona
