Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 15. Juli 2025 17:34 |
Hallo an Alle, die Lust zum Lesen haben😉 und sich für den 32er Flachschiebervergaser von Mikuni, den TM32-1, interessieren. Hier soll es nur und ausschließlich um den Flachschieber TM32-1 gehen. Über die Erfahrungen anderer würde ich mich freuen. Aber! … bitte bitte keine großen Abhandlungen zum Rundschieber VM, da es über den schon genug Beiträge gibt. Hier soll es ausschließlich um die TM gehen.
Anbei meine Basisdaten zur ETZ 250 Solo, Bj. 1985:
- originaler Motor mit erstem Zylinder und Kolben, aktuell 45.000 km - kein größeres Tuning, habe lediglich alle Übergänge zwischen Vergaser und Einlass sehr genau geglättet - Ansaugseite ist original, Gummischnorchel steckt noch im Rahmen - DDR-Papierluftfilter - Durchfluss Benzinhahn vergrößert - erster originaler Auspuff (der lange, 119 cm), Krümmer nicht gekürzt - Unterbrecherzündung auf 2,9 mm v. OT (noch nicht abgeblitzt) - Iridiumzündkerze NGK BR8HIX - 32 mm-Ansaugstutzen und dazu passende Gummiklemmmuffe von ORP - Übersetzung 19/48 mit Enumakette; aufgebockt kann man VR und HR sehr leichtgängig mit kleinem Finger drehen - Super E5, 1:50 mit vollsynthetischem 2T Shell ADVANCE ULTRA - Heidenau-Bereifung: vorn 90/90-18 M/C 51S K60 M+S Silica (SiO2), hinten 110/80-18 M/C 58S TT K60 M+S Silica (SiO2); Druck 1,8 / 2,0 - Mikuni TM32-1 von Topham, Starterzugknopf am Vergaser (davor 32er BVF 30N2-4) - falls mir noch etwas dazu einfällt, ergänze ich weiter.
Ursprünglich war der TM für den geplanten 300er gedacht. Ich wollte ihn aber schon eher, um mit ihm Erfahrungen zu sammeln. Daher habe ich ihn Mitte 2024 bei Topham gekauft, an den aktuellen 250er angebaut und bis jetzt mit unzähligen Abstimmungsfahrten und Vergaseränderungen gebraucht, um zu dem nachfolgend beschriebenen Ergebnis zu kommen. Dabei hat mich Herr Lohmeier von Topham absolut spitzenmäßig unterstützt. Natürlich habe ich auch einiges mehr als üblich an Topham überwiesen. Aber es hat sich mehr als gelohnt und wenn jemand gleiches im Sinne hat, dann kann er es vielleicht gleich mit meiner Vergaserkonfiguration versuchen und so viele Euros sparen. Topham stattet die Vergaser ja gleich auf Kundenwunsch aus und vieles dabei ist kostenneutral. Ich darf hier auch, mit Erlaubnis von Topham, ein paar Auszüge (Scann) aus technischen Unterlagen u. Funktionsbeschreibungen zum VM und TM einstellen (leider nur englisch), die das Verständnis erweitern und die es so öffentlich noch nicht gibt. Ich konnte zumindest nichts dergleichen im Netz finden. So, nach langen langweiligen Vorworten, nun endlich zu meinen ERFAHRungen:
Der Einbau war relativ leicht und schnell gemacht. Der alte Gasseilzug passt, nur die gekonterte Stellschraube (Hohlschraube oben am Mikuni) musste ich durch die alte originale vom BVF ersetzen (Gewinde passt). Den Choke habe ich nicht nach oben zum Lenker gelegt, geht aber wie beim VM zu machen. In die Gummiklemmmuffe zum Ansaugstutzen passt der TM32 straff aber gut rein und hinten ließ sich der originale Ansauggummi relativ einfach drüberziehen, ohne irgendwelche Tricks. Aktuelles Setup (das ursprünglich bestellte hänge ich als Datei mit an):
- Hauptdüse 160 - Leerlaudüse 20 - Düsennadel J8-6DH02 - Nadeldüse der Serie 389 785-24001-P2 - Schieber 4.0
Und wie fährt es sich damit? Absolut geil. Schon mit dem 32er BVF ging die Emme viel besser aber mit dem Mikuni geht sie nochmals um Welten besser. Als wenn mir jemand heimlich einen stärkeren Motor eingebaut hätte. Kaltstart, egal ob +5 oder +30°C (kälter noch nicht gefahren), Choke ziehen, kein Gas geben und spätestens beim dritten kick springt sie an und tuckert im stabilen Standgas ohne auch nur einmal am Gas gedreht zu haben, mit gezogenem Choke wohlgemerkt. Ich fahre dann mit Choke los und muss gleich einen langen Berg hinunter. Unten angekommen denke ich jedesmal, dass sie gleich ausgeht, wenn ich nicht mit dem Gas spiele. Macht sie aber nicht. An der ersten Kreuzung hält sie schon Standgas ohne Choke, obwohl der Motor noch relativ kalt ist. Mit warmem Motor hält sie das Standgas bei ca. 900-1.100 U/min. Das variiert mitunter, weil man sofort merkt, wenn man statt Stadt mal flott 20 km Landstraße fährt. Durch die Stadt kann man im Vierten um die 2.500 U/min mit ca. 50 kmh mitschwimmen und gut wieder beschleunigen. Das ging vorher nur im Dritten zuverlässig schnell. Wer es unbedingt braucht, kann auf der Geraden auch im Fünften bei ca. 2.100 U/min seine 50 kmh bummeln und denken er hat eine Harley... Mein Fall ist es nicht, obwohl sogar eine (ganz sanfte) Beschleunigung aus diesem gigantischen Zweitaktkeller heraus möglich ist. Das Schieberuckeln ist fast eliminiert und was davon noch übrig ist, ist ganz ganz sanft und stört nicht. Ich kann auf der Landstraße aus 100 kmh, wenn ich z. B. den Berg hinunter an eine Kreuzung komme, lange im Fünften ohne Ruckeln schieben lassen und bis zum Stehen ohne Zwischengas runterschalten und trotzdem geht sie an der Kreuzung in stabiles Standgas. Und beim langsamen Anfahren muss ich nicht mehr erst am Gas spielen und/oder die Kupplung schleifen. Einfach den Ersten rein und losfahren. Die Beschleunigung von unten raus, auch am Berg, ist in allen Gängen viel viel besser und bei ca. 4.600 U/min setzt die Reso noch einen drauf und die Emme geht ab wie Schmidt’s Katze, als wenn’s kein Ende gäbe. Auch nimmt sie grundsätzlich in allen Situationen das Gas viel schneller an und dreht williger hoch. Kaum zu glauben, wieviel Spaß man mit 250 ccm haben kann. Das Drehmoment ist auf jeden Fall deutlich gestiegen. Auf der AB dreht sie im Fünften auf der (vermeintlichen) Geraden und bei wenig Wind bisschen über 6.200 U/min. Lt. GPS habe ich noch nicht gemessen (mache ich noch) aber die Nadel ist fast am Anschlag. Aber das konnte sie schon mit dem BVF und mehr brauche/will ich auch nicht. Meine Vorlieben finden sich zwischen 70 und 100 kmh auf kurvigen und bergigen Landstraßen. Eine ganz leichte Rauchfahne erkenne ich maximal bei Vollgasfahrt, wenn am Berg die Drehzahl sinkt und ich am Gasanschlag bleibe. Das lasse ich aber, um auf der sicheren Seite zu sein. Teillast und Standgas sind aus meiner Sicht nahezu ideal eingestellt. Da klingelt nix und da raucht auch nix mehr, auch nicht beim Losfahren an der Ampel nach längerer Rot-Phase. Die Kerze sieht eher grau bis hellbraun aus. Das wird an meiner Fahrweise, dem größeren Anteil Landstraße, der etwas mageren Abstimmung und dem vollsynthetischen Öl liegen. Beim Verbrauch bin ich mir noch nicht sicher, da muss ich noch eine Tankfüllung abwarten, um Fehler meinerseits auszuschließen. Das gestern Gemessene glaubt mir sowieso keiner, nicht mal ich selbst. Deswegen, wartet bitte auf die Verifizierung. Ergänzen möchte noch, dass ich durch die recht hohe Laufleistung meines Motors etwas risikofreudiger bei der Abstimmung in Richtung Mager vorgehen konnte, ohne gleich einen Klemmer fürchten zu müssen. Das Arbeiten am TM32-1 ist auch relativ komfortabel. Um die Nadel umzuhängen oder für den Tausch der Haupt- oder Nadeldüse ist kein Ausbau erforderlich. Ich muss bei mir lediglich eine Klemmschelle an der Gummimuffe lösen und kann den TM dann jeweils locker um 90° nach links oder rechts drehen. Der Ansauggummi dreht sich im Luftfiltergehäuse mit. Leichter geht’s fast nicht. Über die Qualität der Materialien muss ich sicher nichts sagen. So, das reicht jetzt an Lobeshymnen auf den TM32-1. Ihr merkt schon, dass ich jetzt mit diesem Setup echt happy bin. Vielleicht stelle ich sie mal auf einen Prüfstand. Das darf nur nicht zu weit weg sein und nicht zu viel kosten.
Falls ich etwas vergessen habe oder Ihr Fragen habt, dann freue ich mich über Eure Kommentare, aber bitte nur nette …. gell 😉 Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2025 17:40 --
Warum kann ich am PC nicht mehr als eine Datei anhängen? Dies ging jetzt gerade nur nachträglich mit dem Handy. Mysteriös. Ich wollte ja noch die 9 Seiten (pdf) der Funktionsbeschreibung von Mikuni anhängen aber wie?
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 13. Januar 2026 14:34, insgesamt 10-mal geändert.
| Nach oben |
Heinz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 16. Juli 2025 09:19 |
Beiträge: 381 Wohnort: Dresden Alter: 39
Oh, das ist ja ein sehr interessantes Thema. Ein paar Fragen hätte ich da noch: - In welchem Clip steckt denn die Nadel ? - Welcher Schieber ist verbaut? Der standartmäßige 4.0 (ist unten am Schieber eingestanzt)? Ich fahre den Vergaser schon seit vielen Jahren und hatte mein endgültige Setup langwierig rausgefahren: - Leerlaudüse 25 - Gasschieber 3.0 - Düsennadel 5FP17 - Nadeldüse P4 - Hauptdüse 165 Die Karre läuft gut, beschleunigt gut durch und verbraucht so um die 4,5 Liter. Kein Schieberuckeln bei komplett geschlossenem Gasschieber Was ich jedoch nie gänzlich weg bekommen habe ist: bei gleichmäßiger Fahrt in niedrigen Drehzahlen und gering geöffnetem Schieber gibt es ein leichtes Schieberuckeln. Hier vermute ich, dass der Schieberausschnitt immer noch zu groß ist. Tritt dieses Phänomen bei dir auch auf? Dateianhang: Mikuni am Mopped.jpg
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 16. Juli 2025 11:52 |
Heinz hat geschrieben: Oh, das ist ja ein sehr interessantes Thema. Ein paar Fragen hätte ich da noch: - In welchem Clip steckt denn die Nadel ? - Welcher Schieber ist verbaut? Der standartmäßige 4.0 (ist unten am Schieber eingestanzt)? Ich fahre den Vergaser schon seit vielen Jahren und hatte mein endgültige Setup langwierig rausgefahren: - Leerlaudüse 25 - Gasschieber 3.0 - Düsennadel 5FP17 - Nadeldüse P4 - Hauptdüse 165 Die Karre läuft gut, beschleunigt gut durch und verbraucht so um die 4,5 Liter. Kein Schieberuckeln bei komplett geschlossenem Gasschieber Was ich jedoch nie gänzlich weg bekommen habe ist: bei gleichmäßiger Fahrt in niedrigen Drehzahlen und gering geöffnetem Schieber gibt es ein leichtes Schieberuckeln. Hier vermute ich, dass der Schieberausschnitt immer noch zu groß ist. Tritt dieses Phänomen bei dir auch auf? Dateianhang: Mikuni am Mopped.jpg Hallo Heinz, Schieberuckeln bei Konstantfahrt habe ich nur ganz wenig und nur um die 3.000 U/min. Darunter z. B. fährt es sich sehr angenehm, z. B 50 kmh bei ca. 2.600 U/min im Vierten. Habe es gerade nochmal explizit getestet und daher meine erste Aussage hier korrigiert. Ich habe die ND P2 gewählt, weil ich mit der P4 die Nadel ganz runter hängen musste und nicht mehr mit den Kerben variieren konnte. Mit der P2 nutze ich aktuell die mittlerste Kerbe (ergo dritte von oben) und kann jetzt wieder mit der Nadelposition reagieren, wenn's erforderlich wird. Ich habe den mitgelieferten Standartschieber 4.0 drinnen. Ich wollte mal den 4.5 probieren aber den hat nichtmal Topham gehabt, obwohl er für den TM32 gelistet ist. Der 4.5 hat m. W. einen etwas größeren Ausschnitt und das hätte ich gerne mal getestet. Ich habe mir einen zweiten 4.0 aus Frankreich zum günstigen Preis gekauft. Habe ihn vermessen/ gewogen und konnte keinen Unterschied zu Topham feststellen. Wenn's mich rappelt, fräse ich dessen Ausschnitt behutsam größer. Aber jetzt genieße ich erstmal das aktuelle Ergebnis. Ich habe mehr als 2.000 km gebraucht, um diese Abstimmung zu erhalten. Gott sei Dank verträgt der Mikuni das ständige Aufschrauben und Umdüsen. Mein Verbrauch lag mit 32er BVF bei 4,5-5 L. Ich bin gespannt, was meine zweite Messung ergibt. Wenn's nicht mehr wird, kann man bei diesen Fahrleistungen mehr als zufrieden sein. Gruß Ulli
| Nach oben |
Heinz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 20. Juli 2025 20:59 |
Hallo Ulli, leider habe ich es noch nicht geschafft meinen Vergaser zu zerlegen, um das vollständiges Setup mal zu notieren. Meine vorherig geschriebenen Werte scheinen nicht mehr vollständig zu stimmen  . Hat dir Topham die Nadel 6DH02 empfohlen? Was versprichst du dir vom größeren Schieberausschnitt? Wenn ein geringes Schieberuckeln da ist, wird es sich dadurch noch verschlimmern. Zum Vergleich, der VM30 hat einen 2,5er Schieberausschnitt. Beste Grüße Felix
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 21. Juli 2025 12:01 |
Heinz hat geschrieben: Hallo Ulli, leider habe ich es noch nicht geschafft meinen Vergaser zu zerlegen, um das vollständiges Setup mal zu notieren. Meine vorherig geschriebenen Werte scheinen nicht mehr vollständig zu stimmen  . Hat dir Topham die Nadel 6DH02 empfohlen? Was versprichst du dir vom größeren Schieberausschnitt? Wenn ein geringes Schieberuckeln da ist, wird es sich dadurch noch verschlimmern. Zum Vergleich, der VM30 hat einen 2,5er Schieberausschnitt. Beste Grüße Felix Hallo Heinz, ja, die DN 6DH02 wurde mir empfohlen. Ich hatte anfangs eine viel zu fette Einstellung. Insbesondere in der Teillast, nachdem Leerlauf und Vollgas topp waren, hat sie immer noch genebelt. Das konnte ich dann nach und nach eliminieren, bis auf einen Rest in der Mitte der Teillast. Ich habe mich zu den Ergebnissen der einzelnen Äbderungen immer wieder mit Topham ausgetauscht und für die Teillast empfahl Herr Lohmeier, mal die ND 02 zu testen, da deren Winkel etwas später platziert sind. Tatsächlich war das "Restproblem" damit gelöst, bzw. die Teillast viel besser einstellbar. Leichter Nebel kommt jetzt nur noch bei absoluter Volllast hinten raus. Aber das lasse ich lieber so, um auf der sicheren Seite zu sein. Es war erstaunlich wieviel ich von "fett" in Richtung "mager" gehen musste. Sie läuft jetzt vielleicht etwas zu mager (???) aber bisher konnte ich nichts negatives feststellen und die Emme rennt, als gäb's kein morgen. Auch das Beschleunigen, wenn man sich halbwegs über 3.500 U/min befindet, ist fantastisch. Überholvorgänge, wie jetzt, hätte ich mir vorher nie getraut. Mit dem Schieber hast Du Recht. Als nächstes muss ich sie mal auf der AB mit GPS testen. Nur der Form halber, denn mit dem BVF hat sie auch schon 130 (GPS) geschafft. Gruß Ulli
| Nach oben |
Heinz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 22. Juli 2025 20:25 |
Hallo Ulli, nun hab ich es nicht mehr ausgehalten und geschaut  . Mein aktuelles Setup ist: - Leerlaudüse 25 - Gasschieber 3.0 - Düsennadel 6FP35 - Nadeldüse Q-0 - Hauptdüse 165 Am Motorrad wurden folgende Dinge modifiziert: Motor 300 cm³, K&N Luftfilter Honda Dominator, Löcher im Ansaugkasten Hatte damals alles auf den Langtuning Auspuff abgestimmt. Mittlerweile habe ich einen originalen MZ Auspuff dran und tatsächlich kam mir alles etwas träger (zu fett) vor. Anbei mal der Vergleich unserer Nadel und Nadeldüsen Kombinationen. Da sieht man gut, dass die Spritmenge bei meinem Setup viel steiler ansteigt. Dateianhang: Nadelvergleich.jpg Fazit: ich werde mir die 6DH2 zum Testen mal besorgen. Einen P-2 Stock habe ich bereits hier. Danke für deine Erfahrung.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 23. Juli 2025 07:15 |
Beiträge: 3412 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Das ist ein wirklich interessantes Thema! Ich merke schon, wie ich sofort bei Topham auf der Homepage rumsuchen will ... Neeee, im Ernst. Die Mikuni-Vergaser sind generell sehr sehr gut. Ich habe einen VM 30 an einer ETZ 250 im EInsatz, und bin auch sehr zufrieden. Den habe ich bei Güsi mit der von ihm vorgewählten Konfiguration gekauft. Normen aus dem Forum hatte mir dazu den Ansaugstutzen angepasst. Man muss bei aller berechtigten Euphorie zu Mikuni-Vergasern aber eben berücksichtigen, dass es sich um neue Vergaser handelt. Die BVF-Vergaser konkret für die ETZ 250 sind nun mal alle mindestens 40 Jahre alt - und von der ENtwicklung her noch deutlich älter. Da ist Mikuni soundso schon eine ganz andere Liga. Womit ich übrigens gar nicht klar gekommen bin, war der BING-Vergaser. Den hatte ich neu gekauft, mit allerlei Düsen. Und damit war ich immer unzufrieden. Nach gefühlt 150 Kilometern Testfahrerei habe ich den BING dann wieder verkauft. Der alte, gut erhaltene BVF 30N 2-5 war dann die Lösung auf der einen ETZ 250. Und die andere fährt mit dem Mikuni VM 30.
| Nach oben |
Heinz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 23. Juli 2025 08:33 |
Das ist richtig, die BVF Vergaser sind mittlerweile sicher aufgrund des Alters ausgeklappert. Aber selbst wenn man einen Werksneuen noch findet, wird der an die Qualität des Mikuni leider nicht herranreichen. Die Präzession der Teile liegt auf einem ganz anderen Niveau. Alles kann viel exakter eingestellt werden. Auch die Mikuni Vergaser sind nicht wirklich neue Konstruktionen. Die Suzuki TS 250X von 1986 hatte einen Flachschieber serienmäßig.
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 23. Juli 2025 22:10 |
Mein 32er BVF war original und ganz neu und funktionierte insofern super, da er der Emme ungekannten Schub untenraus bescherte. Aber er hatte, trotz nachgesetztem Düsenstock immer ein etwas zu hohes Standgas, wenn's zum Anfahren gut eingestellt war. Das hatte mich ein wenig gestört. Alles andere war gut. ABER...der Mikuni kann alles besser und jetzt habe ich den Eindruck, fast das Optimale aus den 250 ccm herausgeholt zu haben ohne zu viel Hand anzulegen...außer bei beim Geld 💰 😉. Fazit meinerseits: 300 Euro für nen 32er Mikuni plus Beiwerk sind besser angelegt als unzählige Tuningbasteleien, um mehr Drehmoment im unteren Bereich zu erhalten. Und der Einbau geht schnell.
@Heinz: Das Vergleichsdiagramm ist hochinteressant. Woher stammt das? Gibt's dafür ein Programm?
Was Deine Abstimmung angeht, da liegt nahe, dass auch der kleinere Schieberausschnitt die Strömmungsgeschwindigkeit am Düsenstock erhöht und demzufolge mehr Sprit durchzieht. Da Du 300 ccm hast, würde ich lieber erstmal den Querschnitt erhöhen. Wenn Du mal den Schieber 4.0 testen möchtest, dann gib Bescheid. Ich habe ja einen zweiten neuen und kann Dir den leihen. Und aufgefallen ist mir, wenn ich's richtig interpretiere, das der zweite (?) Winkel Deiner Nadel noch später liegt. Dann müsste sie quasi dünner als meine sein, wenn da trotzdem mehr durchfliest.
Gruß Ulli
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 9. August 2025 16:42 |
So, nun habe ich auch den Spritverbrauch mit dem TM32-1 verlässlich ermittelt (3 x Tanken). 4,2 - 4,5 Liter/100 km, bei ambitionierter Fahrweise, 1/3 Stadt, 2/3 Landstraße. Ich denke, das kann sich, angesichts des (subjektiven) Leistungszuwachs, sehen lassen. Gruß Ulli
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ERFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 28. November 2025 20:10 |
Und was hat's gebracht? 🤷♂️
Ich habe heute die Änderungsabnahme von der Dekra bekommen (Mikuni TM32-1 und Heidenau K60).
Ihr dürft mal Schätzungen abgeben, was der Mikuni bei meiner Konstellation an max Leistung und Drehmoment bringt.
Morgen gibt's das Diagramm.
Gruß Ulli
| Nach oben |
ARV
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 29. November 2025 09:23 |
Beiträge: 160 Wohnort: Ingolstadt (urspr.Riesa) Alter: 38
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 29. November 2025 09:28 |
ARV hat geschrieben: Wow! Er hat's gemerkt. 👍🏻👍🏻👍🏻 😊 -- Hinzugefügt: 29. November 2025 10:39 --Vielleicht kann ja jemand das Diagramm beurteilen. Rein praktisch kann ich auf der Geraden schon bei 3.000 rpm bis in den Fünften hochschalten und gemütlich cruisen. Mehr Leistung brauche ich nicht. Ich denke, die knapp 25 PS / 33 Nm sind dauerhaft haltbar. Das einzige, was mich jetzt noch reizt, ist der Vergleich mit/ohne Boostbottle. Radleistung ist übrigens 19 PS. Da hatte ich nicht so große Verluste erwartet, da der Antrieb sehr leicht geht (kann Hinterrad aufgebockt mit kleinem Finger drehen). Vielleicht ist es die Stollenbbereifung des K60. Keine Ahnung... -- Hinzugefügt: 29. November 2025 17:07 --
| Nach oben |
Pharox
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 13. Januar 2026 11:00 |
Beiträge: 318 Wohnort: Leipzig Alter: 37
Ich fahre seit letztem Jahr nun auch einen TM32-1 an meiner 300er. Auspuff: TKM Sport (proma) Zylinder ohne Steuerzeitbearbeitung Luftfilter original
Aktuell: Schieber 4.0 Nadel: 6DH03 ganz unten Nadeldüse P-2 Lld: 25 HD: BvF 125
Kein Schieberuckeln, sauberer Durchzug, jedoch ein klein wenig zu mager bei Teillast. Eine Kerbe höher hängen wäre schon wieder zu fett. Drum habe ich eine kleine Ausgleichsscheibe unter den Clip gesetzt. Funktioniert super. Kerze in allen Situationen (Stadt/Landstraße/Autobahn) hellbraun.
Nächstes Setup wird eine P-0 Nadeldüse. In der Hoffnung das ich dann mehr Spielraum mit den Clips habe.
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 13. Januar 2026 14:31 |
Danke für Deine Infos. Sehr interessant! Du fährst zwar einen 300er, hast aber scheinbar selbes Problem, den TLB perfekt abzustimmen. Meine Nadel hat zwar schon eine etwas magere Geometrie für den TLB und hängt aktuell auch ganz unten, könnte aber trotzdem noch etwas magerer zwischen 3.000-4.000 Umdrehungen werden. Die ND P-0 habe ich daher auch schon zu liegen. Die LLD könnte ich auch mal eine Größe kleiner testen. Gruß Ulli
| Nach oben |
DlD
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 13. Januar 2026 23:55 |
Beiträge: 585 Wohnort: Rennstadt Schleiz und München Alter: 43
Habt ihr an den ETZen auch das Problem, dass eure Flachschieber gern ein erhebliches Losbrechmoment erfordern, wenn man im Schubbetrieb bei geschlossenem Schieber wieder anziehen möchte?
Das nervt mich eigentlich am allermeisten und ich vermute dass es einfach an der im Vergleich zu einem Rundschieber riesigen Anlagefläche liegt, wenn der Schieber durch den Unterdruck nach vorn gesogen wird.
Kann aber sein, dass der Effekt bei der Skorpion mit doppel TM34 sehr viel ausgeprägter ist als bei den kleineren Motoren und das daher bei euch kaum spürbar ist.
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 14. Januar 2026 07:49 |
Beiträge: 1359 Alter: 55
Mir dünkt ich hatte zu diesem Problem, glaube das war an einer "BIG", vor 30 Jahren in der "Motorrad" gelesen, das der Umbau auf einen ROLLENGELAGERTEN FSV Erfolg gebracht hat. Aber das ist wohl hier wie mit Panzerhaubitzen auf Spatzen zu schiessen
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 14. Januar 2026 10:31 |
DlD hat geschrieben: Habt ihr an den ETZen auch das Problem, dass eure Flachschieber gern ein erhebliches Losbrechmoment erfordern, wenn man im Schubbetrieb bei geschlossenem Schieber wieder anziehen möchte Davon ist bei meiner ETZ mit TM32-1 absolut nix zu spüren. Gruß Ulli
| Nach oben |
Aynchel
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 14. Januar 2026 12:06 |
Beiträge: 487 Wohnort: Meddersheim
DlD hat geschrieben: Habt ihr an den ETZen auch das Problem, dass eure Flachschieber gern ein erhebliches Losbrechmoment erfordern, wenn man im Schubbetrieb bei geschlossenem Schieber wieder anziehen möchte?
Kann aber sein, dass der Effekt bei der Skorpion mit doppel TM34 sehr viel ausgeprägter ist als bei den kleineren Motoren und das daher bei euch kaum spürbar ist. moin Flachschieber an großen Einzelhubräumen kleben gerne fest nicht umsonst haben Kaihin FCR den Schieber auf 4 Rollen laufen das man das bei einem 250er 2T schon merkt verwundert mich etwas unten rum fetter abstimmen vermindert den Effekt etwas
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 14. Januar 2026 12:15 |
Ich denke, DID hat sich mit SEINEM Problem nur auf die Skorpion bezogen.
| Nach oben |
DlD
Betreff des Beitrags: Re: ErFAHRung Mikuni Flachschieber TM32-1 an ETZ 250 Verfasst: 15. Januar 2026 08:38 |
ETZ250Greiz hat geschrieben: Ich denke, DID hat sich mit SEINEM Problem nur auf die Skorpion bezogen. Korrekt. Hatte hier nur die Gelegenheit nutzen wollen, eure Erfahrungen mit den Flachschiebern zu vergleichen. Danke für die Rückmeldung. Fit hat geschrieben: ... der Umbau auf einen ROLLENGELAGERTEN FSV Erfolg gebracht hat. Aber das ist wohl hier wie mit Panzerhaubitzen auf Spatzen zu schiessen  Rollenlagerung hatte ich schon überlegt, ist aber ein ziemlicher Aufwand. Da bei mir gerade eine kleine ES zur 800BIG fehlen, sehe ich das Haubitzenproblem allerdings nicht.  Nun zurück zum TM32-1 an der ETZ250.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
