Motek Schwinge Einbauanleitung ETZ 250
Beitragvon Keith » 13. März 2023 17:03
Hallo Leute.
Bin gerade dabei, die Motek Schwinge in`s ETZ Gespann zu bauen.
Schwinge wurde letztes Jahr von H.Prietz gebaut.
Habe allerdings nur eine Anleitung von einer BMW.
Gibts iwo eine Anleitung für den Einbau in eine MZ ETZ 250 ?
Wo muss welches Alu-Distanzstück rein ?
Muss der Sattel rechts oder links rein ?
Ich hab den Sattel jetzt mal auf die linke Seite gebaut.
Das Rad steht auch mittig in der Schwinge.
Nur die Achse geht nicht weit genug rein.
Ich kann die Mutter nur bis zur Hälfte aufschrauben.
Eigentlich ergibt sich alles von selbst aber richtig sieht das nicht aus.
Fuhrpark: ja
Keith
Re: Motek Schwinge Einbauanleitung ETZ 250
Beitragvon Klaus P. » 13. März 2023 19:38
Frage: läuft das Rad in der Schwinge und die Scheibe im Satteln mittig ?
Themen: 118
Beitragvon Keith » 13. März 2023 23:35
Hallo Klaus.
Das Rad läuft in der Schwinge mittig.
Die Scheibe sieht auch recht mittig im Sattel aus.
Das kann ich aber noch fein einstellen.
Werde morgen aber mal die Distanzstücke tauschen, wie Gerd meinte.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon Steffen G » 14. März 2023 00:36
Hallo!
Ich kenne die Schwinge nicht.
Und hab auch keine Lust über Bürokratie, TÜV Betriebserlaubnis usw. zu belehren.
Ich hab mir das nur interessehalber mal angesehen.
Sieht mir so aus, als wäre die einfachste Lösung, da das ja alles ordentlich passt,
den "Kopf" der Steckachse 10 mm abzudrehen, auf den Bolzendurchmesser.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Wintertourer » 14. März 2023 10:12
hast du denn die richtige Steckachse?
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon flotter 3er » 14. März 2023 10:44
Wintertourer hat geschrieben:Moin,
Horst
Das wäre auch meine erste Frage, die Achse scheint nicht dazu zu passen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Klaus P. » 14. März 2023 12:07
Die Achse ist mMn von der Tele,
kann nicht passen, habe ich gestern auch schon gedacht.
Aber die erste Frage war mir zunächst wichtiger, die Einbaulage stimmt ja.
Passende MZ Achse gib es, ich hatte eine im Fundus, aber welche.
TS 250 (/0) ?
Oder eine der 150ziger ?
Länge vom Durchmesser 15 mm plus Gewinde messen und 10 -15 mm hinzu = gebrauchte Länge.
Themen: 118
Beitragvon Gespannklausi » 14. März 2023 12:35
Servus,
auf dem ersten Bild, das Distanz Stück ist zu lang. Musst abdrehen. Dann passt auch die Achse! Habe auch eine Motek Schwinge drin, wenn du Masse brauchst, gib bescheid...
Klaus
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Baujahr 1988, Yamaha YP 400 Majesty mit Tremolino, Yamaha XJR 1300 mit EML Roadster S1
Gespannklausi
Skype: Klaus
Beitragvon Aynchel » 14. März 2023 13:54
moin auch
wie weit geht das dicke Ende der Steckachse in die Klemmung der Schwinge hinein ?
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon schraubi » 14. März 2023 14:14
Keith hat geschrieben:Hallo Klaus.
Wie willst du denn das einstellen können?
Das linke Distanzstück bestimmt die Lage vom Rad mittig zur Schwinge und Bremsscheibe mittig zum Rad.
Wenn das passt, dann muss das reche Distanzstück in Deinem Fall vermutlich so weit abgeschliffen werden, bis das Gewinde links an der Radachse weit genug heraussteht damit die Achsmutter komplett aufgeschraubt werden kann.
Dazu muss noch der Klemmdurchmesser rechts an der Radachse komplett im Klemmbereich der Schwinge liegen.
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Gespannklausi » 14. März 2023 14:20
Hey Schraubi,
genau so, eigentlich selbsterklärend....
Gespannklausi
Skype: Klaus
Beitragvon schraubi » 14. März 2023 14:26
Was ist da an der seite des linken Distanzstückes für ein schwarzer Ring zu sehen?
Gehört das zum Lager?
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Gespannklausi » 14. März 2023 16:37
Ja, hast recht, kenn ich auch net!!
Gespannklausi
Skype: Klaus
Beitragvon Keith » 14. März 2023 21:22
Hallo Leute,
Problem ist erkannt.
In der Einbauanleitung vom Volkmar stehts auch drin.
Allerdings hab ich das Blatt nicht.
Entweder es werden 2 kurze Distanzhülsen verbaut oder die Lange muss um die Lagerbreite abgedreht werden.
Die Achse von der Telegabel mit Scheibe ist die Richtige.
Der schwarze Ring gehört zum Bremssattel Gegenhalter.
Hatte heute Mittag Glück und hab den Volkmar an´s Telefon bekommen.
Kurz besprochen und es herrscht Klarheit.
Danke für eure Mithilfe
und für die Lösung des Problems.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon Nr.Zwo » 17. März 2023 23:23
Keith hat geschrieben:Entweder es werden 2 kurze Distanzhülsen verbaut oder die Lange muss um die Lagerbreite abgedreht werden.
so ists richtig, bin der Meinung so steht es auch in der Anleitung, ich habe bei mir auch 2 Kurze/schmale Distanzhülsen verbaut und es passt so wie es soll.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 15. Juli 2025 15:51
Ich hab da auch mal eine Frage.
Kann mal jemand bitte die Länge der Bremsleitung messen.
Verbaut ist der Serienlenker.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon Nr.Zwo » 15. Juli 2025 23:13
Moin, ich habe mir vor 2 Jahren grad ne neue Leitung eingebaut 110cm, allerdings mit nem Tommaselli Lenker, du müsstest dann 10 -15cm weniger benötigen.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 16. Juli 2025 04:44
Super ! Danke !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Mitglieder in diesem Forum: Wolfram und 24 Gäste
