Aktuelle Zeit: 10. April 2026 09:28
 Betreff des Beitrags: 6v 60W Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 19. Juli 2025 09:05
Hallo in die Runde,
Ich soll von einem Bekannten aus hier euch was fragen.
Mein Bekannter hat eine Frage zur oben genannten Lichtmaschine, kann man diese auch rückwärts betreiben?
Würde diese dann trotzdem Laden? Wie wird dann der Mechanische Regler angeklemmt? Genauso wie richtig rum drehend?
Vielen lieben dank im voraus
Gruß Paul
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
 Betreff des Beitrags: Re: 6v 60W Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 19. Juli 2025 09:50
Meine TS 150 hat(te) die Eigenart, ab und zu mal rückwärts anzuspringen. In diesem Fall liefert(e) die Lima keine Energie, der auf die 61 geklemmte Scheinwerfer ist dann dunkel. Mehr kann ich aber nicht sagen, also ob es durch Umklemmen funktionieren könnte. Vielleicht haben ja Lothar oder Net-Harry da mehr Erkenntnis.
Beim Gleichstrom-Elektromotor muss man ja zur Änderung der Drehrichtung umpolen. Müsste im Umkehrschluss für die Gleichstromlichtmaschine..........?
PS:
Wenn ich auf die kleine TS steige und der Motor läuft, dann halte ich nunmehr eine Hand kurz vor den Scheinwerfer um zu prüfen, ob der an ist und ich nicht erwa rückwärts losfahre. Das war beim ersten Mal echt ein Schreck. Es passierte bisher sehr selten, meist wenn man nicht so richtig ordentlich auf den Kickstarter tritt und dem Motor Gelegenheit gibt zurückzuschlagen.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2025 10:02
Stimmt genau. Einfach den Ausgang der Lichtmaschine, + und -, auf einen Brückengleichrichter schalten, Eingang Wechselstrom. Ausgangsrichtung dann entsprechend auf + und - legen. Dann wird immer normal geladen und die Stromrichtung stimmt immer.
Mit der Schaltung kann man auch sicherstellen, das es zu einer Vertauschung von + und- kommt.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2025 14:32
Themen: 598
Bei der BK läuft der Motor falsch herum - da muß man aufpassen, daß man die richtige einbaut ;)
Man kann die Lima aber umbauen, damit sie andersherum funktioniert.
Wenn ich mich recht entsinne, reicht es das Feld umzupolen. Ggf ist noch ein Ummagnetisieren nötig.
Brückengleichrichter geht nicht - dazu müßte man das Ding potentialfrei einbauen ;)
BeitragVerfasst: 19. Juli 2025 16:57
Und, wo ist das Problem den potentialfrei einzubauen???
Das sollte dabei selbstverständlich sein. Das hatte ich vorausgesetzt.
DIeter
BeitragVerfasst: 19. Juli 2025 18:39
Themen: 76
EmmasPapa hat geschrieben:
PS:
Da muss man nicht den Scheinwerfer prüfen. Die Ladekontrolle zeigt das schon an durch rotes Leuchten.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 19. Juli 2025 22:44
waldi hat geschrieben:
PS:
Lg. Mario
Da hast Du wohl recht, aber die LKL ist an der Maschine nicht besonders hell.....Außerdem ist damit gleichzeitig kontrolliert, dass das Licht auch an ist .
Mitglieder in diesem Forum: MZ-Oldi und 47 Gäste
