Einstellung Ungarn E - zündung 6v Lima
Beitragvon MartinWayno » 20. Juli 2025 13:17
Ich bin Grad an einer TS dran welche lade und zündpropleme hatte.
Ladeprobleme sind behoben. Leider hat die TS (/3 Motor) Kurbelwellen Spiel, geschätzt ca. 0,5 - 1 mm womit sie bis 75 kmh doch Recht gut läuft, ab dann Aussetzer.
Die TS hatte ursprünglich vor Lima Tausch diese ungarische Platine ( siehe Bilder) verbaut. Meine Frage ist jetzt:
Hat zufällig jemand die Einbauanleitung oder spezifisch die Einstellung?
Wie muss die Scheibe positioniert werden ?
Zündzeitpunkt auf 3 mm vor O.T Standard maß TS 150?
Ist der Schaltplan korrekt ?
Vielen Dank im vorraus grüße martin
PS. Mir ist bewusst das das ne lösung auf Zeit ist und der Motor ne neue Kurbelwelle Braucht.
TS 125, MODS : elektrik (fast) nach Lothar
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 1977
Schrottis Mods: mm125/3 , bessere hülse Radlager hinten, Umbau auf de Luxe Benzin Verbrauch uneingefahren mit 24 n2-1 bvf :3,43-3,8l 60 -80 kmh
Gut geölter Pertinax Unterbrecher, außenliegender Kondensator, vape r81 , flachsicherungen und dicke Kabel
Opel Astra F 136 PS Gsi eigenbau, e bike trekking
MartinWayno
Re: Einstellung Ungarn E - zündung 6v Lima
Beitragvon Gummi » 20. Juli 2025 19:33
Hier..
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon MartinWayno » 20. Juli 2025 21:35
Vielen Dank, das mir hilft mir definitiv weiter
MartinWayno
Beitragvon mutschy » 27. Juli 2025 14:21
Mit dem Spiel würde ich keinen Meter mehr fahren. Das zerkloppt dir einfach alles, wenns dumm läuft :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
