Betreff des Beitrags: Einstellung Ungarn E - zündung 6v Lima
Verfasst: 20. Juli 2025 12:17
Beiträge: 56 Wohnort: Ottendorf-Okrilla Alter: 34
Ich bin Grad an einer TS dran welche lade und zündpropleme hatte.
Ladeprobleme sind behoben. Leider hat die TS (/3 Motor) Kurbelwellen Spiel, geschätzt ca. 0,5 - 1 mm womit sie bis 75 kmh doch Recht gut läuft, ab dann Aussetzer.
Die TS hatte ursprünglich vor Lima Tausch diese ungarische Platine ( siehe Bilder) verbaut. Meine Frage ist jetzt:
Hat zufällig jemand die Einbauanleitung oder spezifisch die Einstellung? Wie muss die Scheibe positioniert werden ? Zündzeitpunkt auf 3 mm vor O.T Standard maß TS 150? Ist der Schaltplan korrekt ?
Vielen Dank im vorraus grüße martin
PS. Mir ist bewusst das das ne lösung auf Zeit ist und der Motor ne neue Kurbelwelle Braucht.
