Aktuelle Zeit: 29. März 2026 17:29
 Betreff des Beitrags: Skorpion Hinterradbremse
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 11:25
ich wollte an der Hinterradbremse die Beläge tauschen, da sich einer quasi in Auflösung befindet. Ist vermutlich noch der Originale.
Also habe ich mir bei Gabors neue Beläge bestellt. Die sehen aber anders, die Neuen sind eher quadratisch. Die Alten waren eher rechteckig. Hat schon mal jemand Erfahrungen damit gemacht, ob das passt.
Danke Euch
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
 Betreff des Beitrags: Re: Skorpion Hinterradbremse
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 11:28
Simsonemme
Das sind die falschen...
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 12:27
einfach mal hier nachlesen.
viewtopic.php?f=153&t=94966
Und ja bei Ramonas Skorpion passen die TRW Bremsbeläge. Sind übrigens die gleichen wie an meinem EML Boot GT2000.
Dann mach doch mal ein Bild vom Bremssattel.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 15:25
So, hier Bilder vom Bremssattel.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 16:49
Dann erklär mir mal wie die großen Bremsbeläge da drinn gewesen sein sollen. Die sind viel zu breit. Die neuen sollten da auf jeden Fall passen. Ist ja der gleiche Bremssattel wie bei der Skorpion meiner Tochter. Kannst du ja in dem Link auch sehen.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 17:17
Themen: 109
Also nach meinen Unterlagen habe ich auch genau diese TRW MCB75 gekauft und dann verbaut. Hast DU die anderen auch tatsächlich aus deinem Skorpion ausgebaut :gruebel:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 18:53
Also, ich habe die Skorpion so gekauft. Und ja die passen wirklich rein. Allerdings war die Bremsleistung eher nicht so toll.
Ich habe noch mal Bilder gemacht. Die Feder klammer hab ich für die Bilder weg gelassen.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 19:32
Themen: 109
Dann kann doch nur der Bremssattel mal getauscht worden sein. Der DID hat doch in dem von Dieter verlinkten Fred was darüber geschrieben.
Da hilft nur noch eins: Die falschen zurück schicken und beim örtlichen Ersatzteildealer die passenden kaufen.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 19:37
Sehr seltsam. Aber ich kenne nur die TRW. Wenn ich morgen mal zur anderen Garage komm, kann ich ja noch mal versuchen nachzumessen.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 21:30
Themen: 109
Das hilft doch auch nicht weiter.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2025 17:36
die originalen Bremsbeläge hinten haben die Maße 40x 50x7 .
Scheint ein anderer Sattel zu sein...
Gruß René
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
BeitragVerfasst: 26. Juli 2025 11:57
PLVI4 hat geschrieben:
Sehe ich auch so. Das könnte auch ein Grund für die von dir beschriebene schlechte Bremsleistung sein.
Man findet leider nur schwer Bilder auf denen man den Sattel hinter dem Schalldämpfer von Tour oder Sport erkennen kann, aber bei der Replica hat man freie Sicht. Da wurden hinten soweit mir bekannt die gleichen Bremsen benutzt wie an allen anderen Skorpionen.
Auf dem Detailbild im Link erkennt man eindeutig, dass der originale Sattel schmaler baut und die Leitungsanschlüsse oben drauf und nicht seitlich diagonal sitzen. Das entspricht auch der Bauform des Brembo P32F, der, wie von mir im von Dieter erwähnten Thema geschrieben, 1:1 als Ersatz verwendet werden kann.
Bei mir sieht das mit dem Brembo dann so aus:
Kann aber sein, dass beim Umbau auf die leichteren Felgen ebenfalls ein anderer Halter mit ran gekommen ist. Das war alles schon dran als ich das Motorrad gekauft habe, nur damals mit der originalen Grimeca-Bremse.
Was mich ein wenig wundert, ist, dass der Anschluss auf dem Bild der Replica hinten ist, das war bei meiner Skorpion glaube ich nicht so. Da hatte ich beim Beschaffen des Brembosattels Wert drauf gelegt, dass der Anschluss an der gleichen Stelle ist. Aber das ist so lange her, vielleicht dachte ich auch näher dran ist kein Problem. :lol:
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 26. Juli 2025 14:33
Soll ich von irgendwas Fotos machen? Habe eine Tour von 97. Bisher 19.000 km gelaufen. Keine Ahnung, ob je Bremsen gemacht wurden. Kann auch irgendwo hinfahren, wenn sich das jemand ansehen will und das entfernungsmäßig im Rahmen bleibt (rund um Borkheide oder Borken).
Fuhrpark: MZ Etz 150/125/Bj. 1989, MuZ Skorpion 660 Tour, Bj, 1997
BeitragVerfasst: 26. Juli 2025 19:46
ich hab mal die ANsicht aus der Ersatzteilliste herausgesucht. Danach sieht ales so aus wie bei Ramonas Skorpion. Siehe auch die Bremsbeläge.
Hab vorhin noch eben 2 aktuelle Bilder gemacht.
1x Nur die Bremse
1x mit Maßband
Somit ist bei uns alles so wie in der Ersatzteilliste.
Also musst du einen anderen Sattel haben.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2025 08:53
mal ein Update zu dieser Geschichte. Also das muss ein anderer Bremssattel sein. Bei Gelegenheit spreche ich mal mit dem alten Besitzer, ob er das getauscht hat. Kann aber auch beim Erstbesitzer passiert sein, mal schauen.
Ich habe mir die Beläge noch mal genau angesehen, also auflösen tun die sich nicht. Da lag ich falsch, da muß sich irgendwas ( Steinchen ?!? ) zwischen Scheibe und Belage verklemmt haben und dabei ein kleines Stück raus gebrochen haben. Ich habe doch keine Bilder gemacht. Der Ausbruch war ca. 0,8 mm tief. Da die Beläge noch ordentlich Material hatten, habe ich sie auf einer Richtplatte mit Sandpapier abgezogen, wieder eine ordentliche Phase dran geschliffen. Auch hatte ich den Eindruck das die Beläge etwas "glasig" aussehen. Das Abschleifen habe ich bei beiden Belägen gemacht und die ca. 08,mm abgetragen. Zum Schluss alles ordentlich sauber gemacht und die Beläge mit etwas Kupferpaste eingesetzt. Heute konnte ich ein kurze Probefahrt machen und siehe da, ich habe eine Hinterradbremse.
Wenn ich mir die Belagstärke der Alten und der neuen Beläge ( viel weniger Material ) anschaue habe ich fast den Eindruck, dass der Bremssattel von einem Vorderrad sein könnte. Ist aber nur eine Vermutung. Wo ich später mal Ersatz her bekomme weiß ich nicht. Dann bleibt wohl nur der Austausch aller Teile.
Danke Euch
BeitragVerfasst: 27. Juli 2025 09:41
zrxsaka hat geschrieben:
Die Idee kam mir auch.
Kannst auch schauen ob du am Sattel irgendwo weitere Bezeichnungen findest und dann schauen an welchen Fahrzeugen der eigentlich verwendet wurde.
Hab nur kurz bei Google ein bisschen nach Grimeca-Bremssätteln geschaut und das Teil könnte evtl. vom Aprillia SR50 sein.
Gibt einige Ebayangebote, die deinem Sattel sehr ähnlich sehen, allerdings ohne irgendwelche Maße.
Leider nur bei Ebay, daher pack ich jetzt hier keinen Link rein, der dann in zwei Wochen nicht mehr funktioniert.
aktuelle eBay-Artikelnr.:
125806052067, 195946610968, 185137375189, 388623120220
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 27. Juli 2025 09:53
Themen: 109
… Wo ich später mal Ersatz her bekomme weiß ich nicht. Dann bleibt wohl nur der Austausch aller Teile.
Danke Euch
Wenn du zu einem richtigen Ersatzteilhändler gehst wirst du auch neue Beläge finden.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2025 10:01
Eine Teilenummer oder so habe ich nicht gefunden.
Trotzdem Danke für den Tipp
BeitragVerfasst: 27. Juli 2025 10:07
Es gibt Listen, mit denen man anhand der Abmessungen die richtigen finden kann. Gib doch mal die genauen Abmessungen an, vielleicht kann ich Dir da weiterhelfen.
Vergleich die Maße mal mit diesen :arrow: Bremsklötze
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 27. Juli 2025 12:21
@daniman; Danke das ist sehr nett. Nur habe ich jetzt schon wieder alles zusammen gebaut. Ich versuche das auf dem Schirm zu behalten.😉👍
BeitragVerfasst: 4. Januar 2026 22:26
Hab mal Bilder angehängt.Auf dem einen sieht man meinen Vorderen Bremssattel und auf dem anderen die Bremsbeläge die ich dafür mal geholt hatte.
Mein hinterer Bremssattel ist ein anderer.Meiner ist kleiner ,wo die kleineren Bremsbeläge reingehören
Die Chrissy
"Du musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst"
(MAHATMA GANDHI)
Fuhrpark: *MZ Skorpion Tour 1998
*Suzuki GSF 600
