Meine MZ TS 125 von 1984 zickt beim Warmstart
Beitragvon Düssel-Elch » 7. Mai 2025 17:34
Habe versucht, hier im Forum durchzuschauen, aber treffe da nicht ganz mein Problem. Hatte hier schon mal diesbezüglich was gelesen aber finde es nicht mehr.
Meine kleine Lady zickt beim Warmstart rum, will dann nicht anspringen.
Vergaser ist richtig eingestellt,
Vape verbaut (ohne Batterie),
ein Tritt und sie läuft auch über längere Zeit top. Wird sie ausgemacht springt sie nur mit anschieben wieder an.
Leerlauf konstant bei 1500 Touren, zieht gut durch, also Falschluft wohl auch ausgeschlossen.
Kalt ist wieder nur ein Tritt nötig dann läuft sie wieder ohne Probleme.
Was mich dabei ein wenig irritiert, dass sie beim anschieben sofort wieder ohne Probleme läuft, also ein absaufen wäre somit ja eigentlich nicht gegeben.
Da ihr hier schon sehr lange mit diesen schönen Teilchen rumschraubt, kennt sicherlich jemand die Stelle, wo man das kleine Zicklein wieder zur Vernunft bringt.
Oder könnte es doch der "Choke" sein, dass der nicht komplett schließt?
Es wurden alle Züge neu gemacht, da die alten für den neuen BING Vergaser zu kurz waren.
MZ TS 125 von 1984.
Ich danke euch für die Hilfe
Michael aus Düsseldorf
Gruß aus Düsseldorf
Krony
Früher hatten wir:
Sex, Drugs und Alkohol
Heute haben wir:
Frauenquote, Rauchverbot und Laktoseintoleranz
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 07.1984
BMW E46 316ti Compact 06.2004
Hymer S 550 von 03.1992 (Schnecke)
Eriba Touring Troll 03.1992 (Fiffi) als neuer Gespannpartner der Schnecke
Düssel-Elch
Re: Meine Lady zickt beim Warmstart
Beitragvon Kai2014 » 7. Mai 2025 17:49
Sie läuft zu Fett, bei Kaltstart solltest du schon kurz den Coke brauchen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mechanikus » 7. Mai 2025 17:53
Das wäre auch meine erste Vermutung.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon ETZ250Greiz » 7. Mai 2025 20:18
Sehe ich genauso. Zum Kaltstart muss man den Choke brauchen, auch wenn es nur kurz ist. Wenn man in nicht braucht, ist der Leerlauf zu fett eingestellt. Das rächt sich dann beim Warmstart.
PS: 1.500 Umdrehungen im Leerlauf ist ziemlich hoch, zumindest grenzwertig und kaschiert Mängel in der Einstellung etc..
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Düssel-Elch » 8. Mai 2025 07:07
Ich danke euch schon einmal.
Werde berichten, wenn die Lady nicht mehr zickt und was dann der genaue Fehler war.
Gruß aus Düsseldorf
Krony
Früher hatten wir:
Heute haben wir:
Düssel-Elch
Re: Meine MZ TS 125 von 1984 zickt beim Warmstart
Beitragvon Dettl » 8. Mai 2025 21:42
Meine 150er TS machte eben auch mal solche Zicken.
Allerdings serienmäßige Unterbrecherzündung, 6V Bordnetz, umgerüstet auf Flachstecksicherungen.
Ursache war eine defekte, oder eher, eine warm schlecht funktionierende Zündspule.
NoName Zündspule von amazon eingebaut und feuerfrei.
Gruß Dettl
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984,
MZ TS 125 Bj. 1983,
Simson S 51/1-4 Bj. 1986,
Simson KR 51/2 Bj. 1984,
Zetor 50super Bj. 1962
Dettl
Beitragvon ertz » 8. Mai 2025 21:51
siehe unten in meiner Signatur, Lothars Fibel zur Vergasereinstellung.
Stichwort: Punkt 3 ! Leerlauflufteinstellung... Leerlaufluftschraube...
ertz
Beitragvon Jogi250 » 9. Mai 2025 08:30
Falsches Gemisch im Stand wurde ja schon mehrfach gesagt. Wäre auch das Erste, was ich prüfen würde.
Fehlerhafte Teile der Zündung kann man bei diesem Fehlerbild mittels Kältespray ganz gut lokalisieren.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon Mechanikus » 9. Mai 2025 09:42
Jogi250 hat geschrieben:Falsches Gemisch im Stand wurde ja schon mehrfach gesagt. Wäre auch das Erste, was ich prüfen würde.
Achso? Klingt interessant. Wie geht man dabei vor?
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. Juli 2025 10:16
Mechanikus hat geschrieben:
Alles mit 5 Dosen Kältespray einsprühen und was zu erst auftauht muss erneuert werden 🤣🤣🤣
ETZ250Greiz
Beitragvon MZ-Wessi » 12. Juli 2025 19:59
Für viele teurer Hokuspokus und Kerzenempfehlungen sind so verpönt wie Ölfreds. Aber mir hat es bei einigen alten Mopeds zu besserem Startverhalten in allen Lebenslagen verholfen, vor allem beim Warmstart: Eine Iridiumkerze. Kein Allheilbringer, die Grundeinstellungen sollten schon stimmen, aber für unter 20 Euro ein Versuch wert. Der Zündfunke ist durch die kompakte Spitze unbestritten etwas konzentrierter als bei den Standardkerzen.
Fuhrpark: MZ TS 1983
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Beitragvon Mechanikus » 12. Juli 2025 20:23
Interessanter Aspekt. Ich habe beobachtet, daß MZ Motoren mit NGK Kerzen schwerer anspringen. Ist freilich nicht repräsentativ aber immerhin von mir selbst erprobt.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon daniel_f » 12. Juli 2025 21:03
Mechanikus hat geschrieben:Interessanter Aspekt. Ich habe beobachtet, daß MZ Motoren mit NGK Kerzen schwerer anspringen. Ist freilich nicht repräsentativ aber immerhin von mir selbst erprobt.
Meiner Erfahrung nach sind NGK-Kerzen etwas empfindlicher, was zu fette Vergasereinstellung und damit einhergehend mehr Ruß am Isolator betrifft. Ist mir schon bei Moped/Motorrad und auch Kettensäge aufgefallen. Einmal verrußt springt das dann nicht mehr an, ergo brennt sich die Kerze bei veränderter Einstellung auch nie wieder frei.
daniel_f
Beitragvon Mechanikus » 12. Juli 2025 22:47
Das deckt sich auch vollkommen mit meinen Erfahrungen mit Iridiumkerzen, die diese Unarten überhaupt nicht kennen. Mein besonderer Liebling ist die AWINA Kerze (vermutlich taiwanesisch) geworden, die es in polnischen Webshops schon für unter 4 € gibt. Sie ist ein Segen was das Anspringen unter schwierigen Bedingungen angeht und bisher ausgesprochen standfest, was man von den aktuellen ISOLATOR von Ferderal Mogul leider nicht mehr behaupten kann. Ganz nebenbei: Auch die grünen Bosch-Kerzen neigen bei den höheren Wärmewerten zu Schwierigkeiten beim Anspringen. Aber das spielt ja kaum noch eine Rolle, die werden ja eh nicht mehr hergestellt.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Steffen G » 12. Juli 2025 23:02
Hi!
Ist eigentlich ungewöhnlich... in meiner AWO hab ich die Vape-Vollanlage drin,
und in der Etz die kleine Nur-Zündung.
Beide Karren springen im warmen Zustand immer sofort beim ersten Kick an.
Ich würde jetzt mal sagen, ehe hier das Rätselraten weitergeht:
Bei den Vape-Anlagen ist ja, soweit ich das nach den vielen Jahren in Erinnerung habe,
ein bestimmter Zündkerzenstecker vorgesehen.
Es gibt da ja welche mit 1 k Ohm und welche mit 5 k Ohm Entstörwiderstand.
Es gibt glaub ich auch Iridiumkerzen die innen drin noch einen zusätzlichen Entstörwiderstand haben.
Das könntest du noch mal nachprüfen, ob du da alles korrekt eingebaut hast.
Checke das einfach mal, das ist das einfachste schnellste und billigste.
Das muss schon in Ordnung sein.
Bei mir hab ich glaub ich überall 1 k Ohm Stecker und "Isolator"-Zündkerzen.
An der ETZ eine 260 er, an der AWO eine 225.
Das funktioniert so gut. Ich fahr ja nicht so viel, aber Probleme hatte ich damit in den letzten Jahre keine.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon MZ-Wessi » 13. Juli 2025 09:05
Die Kerzen von AWINA waren mir noch nicht bekannt. Danke - werde ich bei Gelegenheit auch mal probieren.
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Beitragvon Nordlicht » 13. Juli 2025 09:09
Wenn du einen Kerzenstecker mit Bleche hast..ab damit.1kohm oder 5 ist bei meiner Ts egal..
Beitragvon hmt » 13. Juli 2025 09:59
Bei guten Tipps wäre eine Erklärung warum man das machen sollte für einige auch hilfreich.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Nordlicht » 13. Juli 2025 11:48
-- Hinzugefügt: 13/7/2025, 11:48 --
hmt hat geschrieben:Bei guten Tipps wäre eine Erklärung warum man das machen sollte für einige auch hilfreich.
Wenn einer was nicht versteht kann er mich gerne fragen..deine Bemerkung dazu war mal wieder👎👎
Beitragvon Mechanikus » 13. Juli 2025 12:16
Ich finde den Einwand gar nicht so schlecht. Warum sollte man den Blechmantel denn entfernen? Ich hatte z.B. noch nie Ärger damit, könnte mir aber gut vorstellen, daß er bei Nässe einen Funkenüberschlag auf Masse begünstigt. Das steht aber vermutlich wieder im Zusammenhang mit einem anderen Sachverhalt. Meiner Erfahrung nach steigt der Ärger mit irgendwelchen Kriechfunken proportional mit der Höhe des Entstörwiderstandes. Darauf bin ich durch meine DKW gekommen. Deren völlig offener Kerzenstecker (unisoliert, nicht ummantelt und ohne Entstörwiderstand) funktioniert von allen Kerzensteckern, die ich bisher hatte am besten. Selbst im Starkregen hatte ich noch nie Zündaussetzer. Daher vermute ich einen Zusammenhang mit dem Entstörwiderstand. Seit ich auch an der MZ einen alten Bakelitstecker ohne Entstörwiderstand verwende, gab es hochspannungsseitig nie wieder ein Problem.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon GS-Mani » 13. Juli 2025 18:30
Hallo Zusammen. Ich muß mal was fragen zu den Ividium -Kerzen. Welchen Abstand stellt man da ein? Wäre der Original vom Motorrad der Richtige oder gibt es da eine andere Wert. Ich hatte man bei PZ was von 0,8mm bei MZ gelesen. Kann man da einer was dazu schreiben? Ich danke schonmal im vorraus.Grüé MZ-Mani
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Kai2014 » 13. Juli 2025 18:38
Ich lasse den wie er ist, bei den Awina Zündkerzen.
Kai2014
Beitragvon GS-Mani » 13. Juli 2025 18:49
Ich muß da nochmal nachfragen. Wie wäre da der Abstand? Grüße
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Mechanikus » 13. Juli 2025 19:08
Ich wußte bisher nichts von einem anderen Abstand bei Iridiumkerzen. Deshalb habe ich die werksmäßigen 0,6 mm eingestellt. Hat einwandfrei funktioniert.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon zweitakt » 13. Juli 2025 19:13
Kontrollier mal die Gummischeibe unter dem Kolben im Startvergaser.
Wenn die nicht dichtet hast Du ein zu fettes Gemisch.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon GS-Mani » 14. Juli 2025 08:46
Dann werde ich das mal mit den 0,6mm probieren. Danke für die Info. Grüße GS-Mani
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Jenro1975 » 27. Juli 2025 15:34
Hallo zusammen, zum Choke der TS 125 habe ich auch eine Frage: an meiner TS habe ich einen regenerierten Vergaser BVF 22 N1-1 montiert. Nachdem ich alles wieder montiert habe bleibt der Choke Hebel nicht mehr nach dem Ziehen in der Position, sondern geht sofort wieder zurück. Bei dem ausgetauschten baugleichen Vergaser vorher war das nicht so. Was könnt das sein und was habe ich eventuell falsch gemacht. Leider habe ich zu dieser Frage keinen Beitrag gefunden. Viele Grüße von der Nordsee und allen einen schönen Sonntag, Jens
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1976
Jenro1975
Beitragvon mutschy » 27. Juli 2025 17:45
Das liegt am Hebel am Lenker, nich am Vergaser :schlaumeier: Der Hebel is so konstruiert, dass es nur mit der originalen Senkkopfschraube korrekt funktioniert. Federblech haste untergelegt, "Deckel" is in der richtigen Position (der hat ne Aussparung)?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 174
Beitragvon Mell » 27. Juli 2025 20:08
Eventuell ist die Feder im Vergaser jetzt stärker.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Mitglieder in diesem Forum: Berni, Fit, Jungpionier, Keith und 22 Gäste
