Aktuelle Zeit: 20. August 2025 08:01
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 Kupplungslager defekt ?
BeitragVerfasst: 24. April 2008 09:11
Themen: 67
Bei der Regeneration meines Motors haben wir das Kupplungslager nicht getauscht. Bei der Inbetriebnahme fiel mir nun auf, dass das Lager beim Ziehen der Kupplung leise, aber deutlich vernehmbare Laufgeräusche produziert.
Besteht akuter Handlungsbedarf oder kann man damit leben/fahren ?
Ist es ein großer Akt, dieses zu tauschen ?
Gruß aus Braunschweig
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1 Kupplungslager defekt ?
BeitragVerfasst: 24. April 2008 09:16
net-harry hat geschrieben:
Aufs Geräusch achten obs lauter wird, dann sofort tauschen. Möglichst wenig mit gezogener Kupplung rumstehen!
Druckplatte abbauen (neue Sicherungsbleche nicht vergessen!), Lager rausschlagen (ist etwas "verstemmt"), neues Lager rein, mit Schraubendreher oder Meißel leicht verstemmen.
Frag doch mal Ente, der macht sowas nebenbei und ist bei Dir "umme Ecke". ;-)
BeitragVerfasst: 24. April 2008 09:20
Bowdenzugbesteller
Ach Du Sch*****
Zum Wechseln muss die Kupplung runter und auf.
Allerdings wird da ein stino Rillenkugellager mit Axialkräften beaufschlagt, die surren mit leichter Luft schon deutlich vernehmbar.
Kaputt isses dann, wenn der Motor im Standgas und gezogener Kupplung ausgeht.
BeitragVerfasst: 24. April 2008 09:22
Paule56 hat geschrieben:
Ach Du Sch*****
NEVER! :shock:
BeitragVerfasst: 24. April 2008 09:28
Bowdenzugbesteller
Hermann hat geschrieben:
NEVER! :shock:
Hat halt jeder so seine Eigenarten ;-) und bei mir ist mippem Zählen bei 10 Fingern Schluss!
Und bevor ich mir die Finger breche und zigmal die Scheiben und Federn wieder auflese .....
BeitragVerfasst: 24. April 2008 09:32
Junge! 2 kleene Schraubzwingen oder mehr Müsli! :-)
BeitragVerfasst: 24. April 2008 10:35
Themen: 67
Danke für die Stellungnahmen... :wink:
Leider finde ich im Rep.-Handbuch zum Lagerwechsel nix, kein Bild und auch keine Größenangabe für das Lager.
Braucht man da wirklich keinen Abzieher für ? Und das "verstemmte" Lager ist problemlos entfernbar ? Sitzt das in der Druckplatte, die man abschrauben muß ?
Sorry für die vielen, dummen Fragen, aber schafft man das, wenn man keine zwei linken Hände hat ?
@Hermann
Ja, ich weiß, Ente is' umme Ecke...aber der hat bei Saisonbeginn immer alle Hände voll zu tun... :roll: ...und ich will doch lernen... :oops:
BeitragVerfasst: 24. April 2008 11:23
16005 ist ein Radialrillenkugellager in schmal. J CN = Stahlkäfig mit normaler Lagerluft (=Standard, also keine Nachsetzzeichen notwendig).
Wie es ohne Kupplungsdemonatge geht, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich würde den Druckflansch mit der Heißtluftpistole warm machen und dann das Lager von der anderen Seite mit einem Durchschlag herausschlagen.
Das neue aus dem Tiefkühlschrank reinfallen lassen und dann neu verstemmen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 24. April 2008 13:15
ETZploited hat geschrieben:
Man schraubt einfach die Druckplatte ab, da sind lauter kleine Muttern am Rand ;-)
Man kann die Druckplatte übrigens mit einem Kupplungsabzieher sichern zum leichteren lösen der Muttern.
BeitragVerfasst: 24. April 2008 13:41
:shock: :o :) :D :mrgreen:
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 24. April 2008 13:42
Man könnte auch ne Flex nehmen ................ :unknown: :floet:
Mitglieder in diesem Forum: mqsv14 und 359 Gäste
