Mz ETZ 250 Kupplung trennt nicht
Beitragvon altewarth » 29. Juli 2025 18:41
Hallo MZ ETZ 250 Fahrer,
nach Monaten Frust und Ärger mit der Kupplung und dem 1.Gang , wollte ich das Motorrad schon verkaufen. Der Leerlauf ließ sich nur einlegen nachdem ich den Motor abstellte. Nachdem ich drei Mal Scheiben gekauft habe, habe ich festgestellt, daß die Scheiben zu dick sind .Die Scheiben sind mit einem Maß von 3mm angegeben, was bei 5 Reibscheiben 15 mm ergeben würde, einzeln gemessen haben die Scheiben ein Maß zweischen 3,05 bis 3,1mm. Bei einem Ausrückmaß von 1,5 mm kann die Kupplung nicht trennen. Nach Abschleifen der Scheiben habe ich ein Gesamtmaß der 5 Scheiben von 14,9 mm ereicht . Nach Einbau der Kupplung habe ich nun keine Probleme mehr. Das Abschleifen der Scheiben setzt allerdings ein wenig handwerkliches Können voraus. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, die Auflagefläche auf der Druckplatte um ca.1mm abzudrehen. Diese Möglichkeit hatte ich nicht und habe mich deshalb für das Abschleifen der Scheiben entschieden.
Grüße und weiterhin Gute Fahrt
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
altewarth
Re: Mz ETZ 250 Kupplung trennt nicht
Beitragvon Klaus P. » 29. Juli 2025 19:15
3. Möglichkeit beim Fritz (Gabor/Güsi/Haase) zu kaufen.
Themen: 118
Beitragvon altewarth » 30. Juli 2025 19:42
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Nachricht, möchte aber nicht noch mal 3 Sätze kaufen um das Maß der Scheiben zu prüfen. Habe aber zwei Händler gefunden, die die Reibbeläge sogar mit 3,5 mm angeben und für die ETZ verkaufen, was nur bedeuten kann, daß die nicht wissen, wie die Kupplung funktioniert.
LG und Schönen Abend noch
Rex
altewarth
Mitglieder in diesem Forum: Dorfschuster, Guesi, Simson-Oli, starke136 und 23 Gäste
