Gebuchstes Kerzengewinde
Beitragvon Tottoxxl » 4. August 2025 11:23
Hallo Leute, hab bei meiner ETZ250 wegen einem kleinen Riss im Zylinderkopf am Kerzengewinde, eine Buchse mit neuem Gewinde einsetzen lassen. Die Buchse hat oben einen ca.2mm Rand und im Brennraum ist sie ordentlich dem Gewölbe angepasst. Nur habe ich beim einschrauben der Kerze bei unmontierten Zylinderkopf gesehen, das die Zündkerze nun diese 2 bis 3 Millimeter, die oben der Rand aufträgt, tiefer im Gewinde sitzt. Das heißt, sie ragt weniger in den Brennraum hinein. Meine Frage jetzt, ist dadurch noch eine gute Zündung möglich? Oder brauche ich jetzt eine Kerze mit längeren Gewindeschaft? Gruß Torsten
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1989, Neu aufgebaut
Tottoxxl
Re: Gebuchstes Kerzengewinde
Beitragvon rwiegmann » 4. August 2025 11:42
Einfach ausprobieren, ob und wie sie mit der Buchse läuft. Ich glaube nicht, daß es so feine Abstufungen in der Gewindelänge der Kerzen gibt.
Fuhrpark: RT 125/2, 1957; RT 125/3, 1961; DKW RT 200/2, 1955; NSU LUX, 1951; NSU Quickly, 1962; BMW R 80 G/S, 1983; DKW SB200, 1936, ES150 (wird wiederaufgebaut), 1974, BMW R25/3 (fast fertig), 1953
rwiegmann
Beitragvon TomAtWork » 4. August 2025 12:30
Werden Reparaturbuchsen wieder nicht bündig in den Kopf eingesetzt?
Unterschiedliche Längen gibt es wohl, dann aber gleich 3/4 Zoll.
Das wird hier nicht gehen.
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon MrSchaf » 4. August 2025 13:25
Längere nehmen und Dichtungen unterlegen oder Distanzbuchse drehen (lassen).
Es wird aber unerheblich sein.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon dscheto » 4. August 2025 14:34
Es gibt 17,5 mm Gewindelänge nur mit Kegeldichtsitz. Würde aber eine mit normale Z. mit vorgezogener Funkenlage empfehlen, z.Bsp hier: klick
dscheto
Beitragvon Tottoxxl » 4. August 2025 15:16
Ok, danke für eure Antworten. Ich baue erstmal alles zusammen und mal sehen wie sie läuft.
Tottoxxl
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P., mqsv14 und 24 Gäste
