 Betreff des Beitrags: Gebuchstes Kerzengewinde
BeitragVerfasst: 4. August 2025 10:23
Hallo Leute, hab bei meiner ETZ250 wegen einem kleinen Riss im Zylinderkopf am Kerzengewinde, eine Buchse mit neuem Gewinde einsetzen lassen. Die Buchse hat oben einen ca.2mm Rand und im Brennraum ist sie ordentlich dem Gewölbe angepasst. Nur habe ich beim einschrauben der Kerze bei unmontierten Zylinderkopf gesehen, das die Zündkerze nun diese 2 bis 3 Millimeter, die oben der Rand aufträgt, tiefer im Gewinde sitzt. Das heißt, sie ragt weniger in den Brennraum hinein. Meine Frage jetzt, ist dadurch noch eine gute Zündung möglich? Oder brauche ich jetzt eine Kerze mit längeren Gewindeschaft? Gruß Torsten
 Betreff des Beitrags: Re: Gebuchstes Kerzengewinde
BeitragVerfasst: 4. August 2025 10:42
Einfach ausprobieren, ob und wie sie mit der Buchse läuft. Ich glaube nicht, daß es so feine Abstufungen in der Gewindelänge der Kerzen gibt.
BeitragVerfasst: 4. August 2025 11:30
Werden Reparaturbuchsen wieder nicht bündig in den Kopf eingesetzt?
Unterschiedliche Längen gibt es wohl, dann aber gleich 3/4 Zoll.
Das wird hier nicht gehen.
BeitragVerfasst: 4. August 2025 12:25
Längere nehmen und Dichtungen unterlegen oder Distanzbuchse drehen (lassen).
Es wird aber unerheblich sein.
Mfg Steven
BeitragVerfasst: 4. August 2025 13:34
Es gibt 17,5 mm Gewindelänge nur mit Kegeldichtsitz. Würde aber eine mit normale Z. mit vorgezogener Funkenlage empfehlen, z.Bsp hier: klick
BeitragVerfasst: 4. August 2025 14:16
Ok, danke für eure Antworten. Ich baue erstmal alles zusammen und mal sehen wie sie läuft.
