TS 150 aus Stellung 3 Sicherung raus
Beitragvon Joschi1977 » 5. August 2025 07:40
Guten Morgen
Ich hab ein kleines Problem mit meiner TS! Wenn ich auf Stellung Licht schalte, fliegt die Sicherung raus. Was mich wundert ist das dass Abblendlicht nicht leutet aber die Lichthupe funktioniert. Hat jemand eine Idee? Zündschloss ist geprüft und funktioniert (DDR). Batterie ist neu und voll. Schalter ist auch neu (DDR)
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Themen: 58
Re: TS 150 aus Stellung 3 Sicherung raus
Beitragvon mutschy » 5. August 2025 09:52
Kurzschluss zwischen Abblendfaden und Masse? "Lappen" überm Reflektor Richtung Zündschloss vorhanden? Kommt die Sicherung auch, wenn der Schalter auf Aufblendlicht steht? Oder nur, wenn Abblendlicht an is? Kabel alle frei, oder irgendwo gequetscht?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Dieter » 5. August 2025 10:17
Erst mal alle Leuchtmittel ausbauen und dann sehen ob die Sicherung hält. Wenn sie hält ein Leuchtmittel nach dem anderen einsetzen und dabei prüfen. Bei der Skorpion von Ramona gab es auch mal Probleme mit den Leuchtmitteln. Sobald sie kaputt waren sorgten sie für einen Kurzschluss. Nach der 3. habe ich einfach alle getauscht.
DIeter
Beitragvon Kai2014 » 5. August 2025 13:10
Ist das Zündschloss im Lampentopf? Wenn ja,Scheinwerfer raus und Zündung an. Bleibt die Sicherung ganz , liegt ein Kontakt am Reflektor an.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Joschi1977 » 5. August 2025 15:01
Vielen Dank...hab den Fehler gefunden. 2 Kabel haben sich berührt und ein Leuchtmittel hatte einen kurzen.
Joschi1977
Themen: 58
Beitragvon Dieter » 5. August 2025 17:43
Glückwunsch. Dann pass auf das die anderen Leuchtmittel nicht auch so ein Problem machen.
