 Betreff des Beitrags: TS 150 aus Stellung 3 Sicherung raus
BeitragVerfasst: 5. August 2025 07:40
Guten Morgen
Ich hab ein kleines Problem mit meiner TS! Wenn ich auf Stellung Licht schalte, fliegt die Sicherung raus. Was mich wundert ist das dass Abblendlicht nicht leutet aber die Lichthupe funktioniert. Hat jemand eine Idee? Zündschloss ist geprüft und funktioniert (DDR). Batterie ist neu und voll. Schalter ist auch neu (DDR)
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 aus Stellung 3 Sicherung raus
BeitragVerfasst: 5. August 2025 09:52
Kurzschluss zwischen Abblendfaden und Masse? "Lappen" überm Reflektor Richtung Zündschloss vorhanden? Kommt die Sicherung auch, wenn der Schalter auf Aufblendlicht steht? Oder nur, wenn Abblendlicht an is? Kabel alle frei, oder irgendwo gequetscht?
Mutschy
BeitragVerfasst: 5. August 2025 10:17
Erst mal alle Leuchtmittel ausbauen und dann sehen ob die Sicherung hält. Wenn sie hält ein Leuchtmittel nach dem anderen einsetzen und dabei prüfen. Bei der Skorpion von Ramona gab es auch mal Probleme mit den Leuchtmitteln. Sobald sie kaputt waren sorgten sie für einen Kurzschluss. Nach der 3. habe ich einfach alle getauscht.
DIeter
BeitragVerfasst: 5. August 2025 13:10
Ist das Zündschloss im Lampentopf? Wenn ja,Scheinwerfer raus und Zündung an. Bleibt die Sicherung ganz , liegt ein Kontakt am Reflektor an.
BeitragVerfasst: 5. August 2025 15:01
Vielen Dank...hab den Fehler gefunden. 2 Kabel haben sich berührt und ein Leuchtmittel hatte einen kurzen.
BeitragVerfasst: 5. August 2025 17:43
Glückwunsch. Dann pass auf das die anderen Leuchtmittel nicht auch so ein Problem machen.
