Zündungsproblem
Zündungsproblem
Beitragvon henni » 24. April 2008 14:18
Moin
Wollte heute meine Etze ausdem Winterschlaf holen nur hat er sehr selten Zündfunken ...es ist alles richtig angeklemmt .Habe dann die Zündkappe abgeschraubt und siehe da perfekte Funken zur richtigen Zeit.Aber sobald ich die Kappe wieder raufdrehe und die Zündkerze reinsteck hat er kaum bzw. nicht optimale Funken..Liegt es nur an der Zündkappe ??
Hoffe ihr könnt mir helfen
Henni
Fuhrpark: MZ Etz 150 tuning
henni
Beitragvon henrik5 » 24. April 2008 14:35
Vielleicht ist die Batterie fast leer?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex User Hermann » 24. April 2008 14:39
Zündkappe .............. Du meinst den Kerzenstecker wohl. Schmeiß weg oder mach den Blechmantel ab.
Ex User Hermann
Beitragvon henni » 24. April 2008 15:03
Ne saft hat er ..dank Ladegerät=)...Aber wie kann man einen defekten Kerzenstecker erkennen...Ist leider kein orig. mehr..Ist aus plastik=(
henni
Beitragvon Ex User Hermann » 24. April 2008 15:20
Dann wegschmeißen, kann man nicht erkennen aber laut Deiner Beschreibung ist er es mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Kauf Dir einen ohne "R", son Silikonteil bzw. aus Gummi >> KLICK
Achtung! Nicht TÜV-konform!
Ex User Hermann
Beitragvon henni » 24. April 2008 15:27
danke dir ...
henni
Beitragvon henni » 24. April 2008 17:03
So habe mir leihweise einen neuen besorgt.Ist auch nach einigen Minuten angesprung.Leider ist sie wieder nach einer halben minute aus gegangen...Nun hat sie wieder keine Funken?!?wieso?...dachte an Kondensator habe aber probeweise den kerzenstecker wieder abgeschraubt und kabel an kopf gehalten..siehe da FUNKEN!!...woran kann das liegen?Zündkerzen?Habe die originale und dann noch eine ngk die ngk ging die ganze zeit nicht(obwohl viuelleicht 500km nur gelaufen)die originale (sehr alt ) gute Funken jedoch nach kurzer Laufzeit keinen mehr?
Also vielleicht nur die Kerzen kaputt?
henni
Beitragvon Ex User Hermann » 24. April 2008 20:30
Bei Kerzen ist ALLES möglich, also erstmal ne neue Kerze testen.
NGK B8 HS
Wenns dann nicht funzt, bleiben nur Kondensator und Zündspule.
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: Mexicano und 21 Gäste
