Schwimmerstand bei RT125/3 prüfen
Beitragvon blauemaus » 12. August 2025 18:27
Hallo an Euch,
der Vergaser der RT meines Freundes funktioniert zwar jetzt, trotzdem hätte ich gern gewusst, wie ihr den Schwimmerstand prüft. Ich habe mir dafür eine kleine Vorrichtung gebaut, aber nirgends ein Maß für die Höhe des Kraftstoffspiegels in der Schwimmerkammer gefunden. Hiermit lässt sich auch sehr gut prüfen, ob das Nadelventil dicht ist.
Leider kann ich hier das Bild nicht um 90 Grad nach links drehen. Hat eventuell einer der Moderatoren eine Idee?
Micha
Fuhrpark: Trabant, Weferlinger LC9-200, SR1, SR2E, S50N, MAW am NSU Crom Bj. 40, MAW am NSU Flux Bj 1935
blauemaus
Re: Schwimmerstand bei RT125/3 prüfen
Beitragvon Nordlicht » 12. August 2025 18:48
Bitte schön
Beitragvon Ekke » 12. August 2025 19:06
Hallo Micha,
Lt. Liste ist der korrekte Wert für RT /3. 21,5 mm +-1 mm vom oberen Rand Schwimmergehäuse.
Gruß aus der Oberlausitz von Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon blauemaus » 12. August 2025 20:02
Dann wäre er hier zu hoch. Der Motor läuft eigentlich gut und das Kerzengesicht passt.
Viele Grüße, Micha
blauemaus
Beitragvon Ekke » 12. August 2025 20:54
Hallo,ich regle das mit M4 Unterlegscheiben über der Schwimmernadel.
Aber wenn sie gut läuft und nicht Sappert…. Lass es so.
Du weißt: Dont touch a…..
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon schrauberschorsch » 12. August 2025 21:13
Ich habe bei den Seitenschwimmervergaser noch nie den Schwimmerstand überprüft, weder bei RT, noch beim Berlin. Es ist an der Schwimmernadel eine Einstellmöglichkeit gar nicht vorgesehen. Es gab seit ca. 15 Jahren diesbezüglich auch kein Problem. Schwimmer überprüfen, ob er dicht ist, wenn ja, Schwimmernadel und Schwimmer richtig zusammensetzen und fertig.
schrauberschorsch
Beitragvon blauemaus » 13. August 2025 07:30
An der neuen Schwimmernadel gab es zwei Rillen, in die ich den Schwimmer einrasten könnte. Entscheidend ist aber, dass es am Ende funktioniert.
blauemaus
Beitragvon Mechanikus » 13. August 2025 09:59
Die Seitenschwimmervergaser sind bauartbedingt sensibel auf korrekte Position. Also auf schief hängen. Wenn denn ein Schwimmerstand angegeben ist, gilt der immer für einen genau gerade hängenden Vergaser. Genau gerade hängt er allerdings nicht mal so oft. Dieser vermeintliche Nachteil ist aber auch ein Vorteil. Will man einen Versuch machen, weil man beispielsweise annimmt er läuft etwas mager, muß man nur die Schwimmerkammer ein Stück nach oben drehen, um das Gemisch ein wenig anzufetten. Für Testzwecke oder als Heimbringer sind solche Maßnahmen absolut zulässig. Manche fahren jahrelang so rum...
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
