Zündschloss
Zündschloss
Beitragvon Wolle TS 125 » 14. August 2025 16:19
Hallo ich hab Probleme mit meinem Zündschloss MZ TS 150.
Immer wenn ich den Zündschlüssel in Schalterstellung 3 (also volles Licht) drehe versucht der Motor auszugehen und ich habe Zündungsaussetzer.
Als wäre da ein Wackelkontakt?
Vielleicht kann mir jemand sagen ob das am Zündschloss liegt oder was anderes.
Beste Grüße und Dank im voraus.
beste Grüße Wolfgang
Fuhrpark: TS 150 1983 einige Jahre stillgelegt 2024 restauriert und Umbau auf 125.
Wolle TS 125
Re: Zündschloss
Beitragvon Dieter » 14. August 2025 16:27
Es kann auch sein das die Spannung zu niedrig ist und das Licht ausreicht um die Spannung so herunterzuziehen, das du keine ausreichende Spannung für die Zündspule mehr hast. Also einfach mal die Spannung messen. Gerade bei 6V kann so etwas schon mal schnell passieren wenn die Batterie nicht ausreichend geladen ist. Also mal die Spannung messen. Alles aus an der Batterie, nur Standlicht an an der Batterie, Abblendlich an an der Batterie messen. Dann eventuell noch ein mal mit laufenden Motor.
Re: Zündschloss
Beitragvon mutschy » 14. August 2025 16:32
Ich tippe ebenfalls auf ein Problem mit mangelnder Ladung. Sei es, weil der Akku schwächelt, oder ein Kupferwurm sein Unwesen im Regler treibt.
Ganz einfache Prüfung: Standlichtkabel vom Standlicht lösen und mit dem Abblendfaden verbinden. Maschine starten, auf Standlicht stellen, und wenn der Fehler wieder auftritt, liegts an Batterie/Spannung. Dann geht's ans Messen und prüfen. Lothars Elektrofibel sollte dir da weiterhelfen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Zündschloss
Beitragvon Wolle TS 125 » 14. August 2025 16:47
Danke für die schnellen Antworten und Hinweise.
Wolle TS 125
Re: Zündschloss
Beitragvon schrauberschorsch » 14. August 2025 20:40
Ich würde erstmal nach hohen Übergangswiderständen an Steck- / Schraubverbindungen und am Sicherungshalter fahnden. An meinen Fahrzeugen hat der Einbau neuer Kabelbäume mit verloeteten Vercrimpungen Wunder bewirkt.
Ggf würde ich auch die Kontakte im Zündschloss reinigen.
Bei der 6V-Elektrik ist extrem wichtig, gute Verbindungen zu haben, da Spannungsverluste sofort auswirken. Bei einer 12V-Ekektrik ist das nicht so virulent.
schrauberschorsch
Re: Zündschloss
Beitragvon Wolle TS 125 » 14. August 2025 20:57
Danke für die Empfehlung.
Wolle TS 125
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
