Etz 125/150 Getriebeschaden?
Beitragvon rs46famulus » 13. August 2025 18:04
Moin,ich fahre meine kleine Etz ja nun seit 2014 ohne große Probleme,nun gerade ne neue Plakette bekommen und 2 Tage damit auf Arbeit gewesen. Vorhin kurze Runde zu meinen Eltern, alles normal. Auf dem Weg nach Hause, im 1.beachleunigt,dann wie Leerlauf. Alle Gänge. Man hört im Rollen dass alle Gänge beim einlegen arbeiten,ich kann sie bei eingelegtem Gang auch antreten. Kupplung scheint gefühlsmäßig auch normal zu arbeiten. Vor kurzem hatte ich es aber,da die Kupplung plötzlich nicht mehr trennte. Nachgestellt und alles war wieder super. Jetzt das. Ich vermute innerer Mitnehmer? Bitte um Hilfreiche Erfahrungen, danke Euch im Voraus!!
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Etz 125/150 Getriebeschaden?
Beitragvon Kai2014 » 13. August 2025 18:49
Aufmachen und reingucken, was anderes wird dir nicht übrig bleiben. Es wird schon deine Vermutung eingetreten sein.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon der janne » 13. August 2025 18:50
Mitnehmer sich die Mutter gelockert?
Am Einfachstdn Kupplungsdeckel ab,ist ja nur paar Minuten...
Themen: 140
Beitragvon rs46famulus » 13. August 2025 19:33
Morgen mach ich mich dran. Ich halte euch natürlich aufm laufenden!!!
Schönen Feierabend allen🍻
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Jungpionier » 13. August 2025 21:47
Kette gerissen?
Jungpionier
Beitragvon Mechanikus » 13. August 2025 22:04
Ich habe schon gesehen, daß es bei der kleinen ETZ den inneren Kupplungsmitnehmer auf der Welle abgeschert hat, soll heißen, alle Stege des Vielnutprofils waren weggeschert.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon rs46famulus » 14. August 2025 05:49
Kette ist,wie sie sein soll und wie gesagt,man hört beim schieben wenn man die Gänge durch schaltet auch,daß die verschiedenen Gänge arbeiten. Und ich bin der Meinung, bei der ETZ ist es anders als bei Simson. Man kann sie doch trotz eingelegtem Gang mit gezogenen Kupplung antreten oder? Daher vermute ich auch den Mitnehmer. Heut nachmittag weiß ich mehr...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Spass77 » 14. August 2025 08:49
Ja.
Deshalb ist deine Vermutung bezüglich des Kupplungsmitnehmers in meinen Augen nicht unbegründet.
Auch wenn ich sowas zum Glück noch nie erlebt habe.
Ich bin gespannt auf die Lösung.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon rally1476 » 14. August 2025 09:01
ja der Kickstarter wirkt auf den Kupplungskorb und dann über die Primärkette auf die Kurbelwelle.
Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit, den Fehler richtig taxiert.
Wird der Mitnehmer sein, welcher sich verabschiedet hat.
Vor vielen Monden hatte ich mal ne 150er ETZ von nem Kumpel in der Mache mit dem gleichen Problem.
Muss so um 1993 gewesen sein.
Sozusagen meine erste Schraubererfahrung an einer MZ, denn fahren durfte ich sie damals noch nicht.
Mit den 1b Führerschein ging bloß 80 Kubik, daher waren nur Simson Mopeds interessant.
Das war auch die Zeit, wo sich Nachbarn und Bekannte mit Moped und Motorradteilen der Marken MZ und Simson, bei mir entsorgten.
Ich glaube der Mitnehmer ist bei der 150er ETZ aus Alu und hat drei Stehbolzen.
In den Grabbelkisten, welche ich schon damals gehortet hatte, fand ich einen passenden Mitnehmer mit sechs Stehbolzen, allerdings aus Stahl.
An dem war die Verzahnung noch wie neu.
Es wurden drei Stehbolzen entfernt und in die ETZ eingepflanzt.
So fuhr die noch einige Jahre.
Wir waren ja damals ganz jung und sind mit den Karren auch nicht zimperlich umgegangen.
Ersatzteile wurden ja zu uns gebracht.
Wenn mal nichts passendes dabei war, hat man sich eben komplette Fahrzeuge aus dem Wald geholt.
Da war schon nervig das erst ausbauen zu müssen.
Der IFA Laden, besser dessen Nachfolger, hat uns meist garnicht zu Gesicht bekommen.
Wir hatten ja alles!
Später hatte ich anhand der bei mir angelieferten Kisten herausgefunden, dass es sich um einen Mitnehmer von einer 3 Gang RT gehandelt haben muss.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon rs46famulus » 14. August 2025 11:45
Das mit dem Kickstarter hatte ich auch so in Erinnerung. Bei meiner jetzigen ETZ hatte ich das ganze noch nie geöffnet, da immer alles lief. Dann wirds mal Zeit dafür. Gibt's denn noch brauchbare Mitnehmer zu kaufen oder taugen die alle nix?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon funkenbaendiger » 14. August 2025 13:15
Bei Gabor gibt es meine ich ,einen Nachbau .
So um 23 Euro.
Haben wir auch mal verbaut.
Kam bisher noch nicht zurück der Motor.
funkenbaendiger
Beitragvon rs46famulus » 14. August 2025 21:21
Es gibt Aufklärung! Der Mitnehmer sieht super aus. Motor wurde angeblich vom Vorbesitzer mal gemacht, was ich auch glaube.Die Lager haben keine Luft,wedis sind aktuell. Nun sind die Nieten vom Kupplungskorb zum Ritzel alle abgeschert. Wo bekomme ich was brauchbares her? Die Primärette kann ich wohl noch lassen?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon ertz » 14. August 2025 22:04
Oha !
Der wurde wohl nicht richtig vernietet, das es die Bohrungen komplett ausfüllt beim stauchen der Nieten .. ???
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon rs46famulus » 15. August 2025 05:47
Meine Überlegung ist, das ganze zu verschweißen. Oder lieber nicht?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon smartsurfer81 » 15. August 2025 06:38
Oder Verschrauben?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon rally1476 » 15. August 2025 08:46
das die Bauteile miteinander vernietet waren, hat seinen Grund.
Das macht man bei nicht wieder zu lösenden Verbindungen, welche Vibrationen und damit dynamischen Kräften ausgesetzt sind.
Man könnte jetzt hergehen und Schweißen wollen.
Dann sollte man sich aber die Frage stellen, warum man das nicht schon bei der Produktion getan hat.
Schließlich hat man den Aufwand mit Bauteile Bohren, Senken und anschließend Vernieten, getrieben.
Ich denke die verwendeten Materialien machen ein Verschweißen problematisch.
Eventuell drüber nachdenken neu zu vernieten, dazu nächstgrößere Nieten besorgen, Bohrungen auf neues Nietmaß bringen und adäquat Senken.
Dabei kann man aber viel falsch machen.
Da müssen Kleinigkeiten beachtet werden.
Z.B. die genaue Nietlänge vorher berechnen.
Wie die Kopfausbildung aussehen soll, fließt dort mit ein.
Verschrauben fällt bei den Belastungen aus.
Der Platz für eine ordenliche Verschraubung ist nicht gegeben.
Man müsste ne art Passschraube verwenden und ordentlich sichern.
Neubeschaffung wäre das einfachste und auch wirtschaftlichste, wenn man nicht gerade über eine gut ausgestattete Metallwerkstatt verfügt.
Das geht schon bei passenden Nietkopfsetzern los...
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon matthias1 » 15. August 2025 09:08
ertz hat recht! Lass das in einer Metallbude neu Vernieten, Güsi hat welche.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon rs46famulus » 15. August 2025 11:38
Ich werde lieber versuchen,Ersatz zu bekommen dann bin ich auf der sicheren Seite. Hat vielleicht einer noch sowas übrig?
-- Hinzugefügt: 15. August 2025 16:59 --
Jetzt ärgere ich mich erst richtig. Im Netz findet man ja nur Müll. Und ich Dussel hab vor ein paar Jahren einen fast kompletten Schrottmotor verkauft,wo aber ein Kupplungskorb dran war. Bei Güsi find ich irgendwie keinen kompletten Korb... So langsam schwindet meine Lust😭
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon fETZt » 15. August 2025 19:14
Am Ball bleiben! Teilemärkte abgrasen (demnächst HGN). Auf die nächsten 20 Jahre!
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Beitragvon rs46famulus » 15. August 2025 19:46
Ja ist richtig, nur ärgert es mich dass ich gerade frischen TÜV hab. HGN ist je kein Ende nur fehlt momentan Zeit da ich übernächste Woche Urlaub hab. Vielleicht meldet sich hier ja noch einer oder gibt Tipps wo man vertrauensvoll bestellen kann.....
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon funkenbaendiger » 15. August 2025 19:50
Schau doch einfach bei Gabor.
Hab ich bereits erwähnt.
funkenbaendiger
Beitragvon Kai2014 » 15. August 2025 20:28
Weder Güsi noch Gabor verkaufen die Nachbau Kupplungskörbe. Ich lasse immer an den Alten Korb ein neues Kettenrad an Nieten. Such dir eine Schlosserei, zur Reparatur.
Für mich sind die Nachbaukörbe, falsch herum zusammen genietet.
Gabor verkauft Instant Gesetze Körbe für 149€. Keine Ahnung, ob das für dich was wäre.
Kai2014
Beitragvon rs46famulus » 15. August 2025 20:33
Hab jetzt einen bei Gabor geordert. Mal sehen,was dabei rauskommt.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon rs46famulus » 21. August 2025 06:24
Seit gestern ist die Welt wieder in Ordnung. Nachdem der Kupplungskorb von Gabor da war,kam ein bekannter von den MZ Freunden Zarrentin,und hat mir das Primärritzel mit seinem Abzieher runter gezogen. Dann hab ich,nachdem wir alle anderen Teile für gut befunden haben, alles wieder montiert und eingestellt.😎😎
-- Hinzugefügt: 21. August 2025 15:19 --
Achso kleine Frage,gibt's die Schaftschrauben im inneren Mitnehmer auch mit längerem Gewinde? Im Mitnehmer selbst ist das Gewinde ja mindestens 1cm länger,als die Schrauben rein gehen...
Mfg Tobi
rs46famulus
