Aktuelle Zeit: 29. März 2026 13:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS125 plötzlich Kompression weg
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 07:42
Hallöchen in die Runde…
Ich bin derzeit im Aufbau einer TS 125 für meinen Sohn. Gestern erfolgte nun das erste Mal der Versuch den zuvor regenerierten Motor zum Leben zu erwecken. Sie sprang auch kurz an, lief für ca 2-3 sec. und ging aus. Danach erneut versucht, keine Chance. Auffällig ist auch das ich den Kickstarter ohne großen Kraftaufwand herunterdrücken kann. Könnten das die Kolbenringe sein? Inwieweit macht es Sinn mit nem Kompressionsprüfer der Sache auf den Grund zu gehen? Danke im Vorfeld für eure Einschätzungen.
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 1983
 Betreff des Beitrags: Re: TS125 plötzlich Kompression weg
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 07:45
Das ist doch ein Klacks, mal ebeb den Deckel abzunehmen und den Zylinder zu ziehen.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 09:39
Vielleicht ist der Zylinderdeckel nicht wirklich oder nicht korrekt festgezogen. Oder er ist nicht mehr plan. Er wird ja original ohne Dichtung verbaut, es gibt aber heutzutage welche und sie funktionieren auch.
Natürlich sollte kontrolliert und nachgebessert werden, ob und wenn er nicht plan ist (eine Glasscheibe bietet sich da als Fläche an). Die äußeren Stützecken nicht vergessen, die müssen so 0,15 mm (wenn ich nicht irre) kürzer sein, als die eigentliche Dichtfläche.
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2025 10:42 --
Jürgen Stiehl hat geschrieben:
Nun, es soll dabei schon gebrochene Kolbenhemden und -ringe gegeben haben. Man sollte schon wissen, was man da macht.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 11:04
Gab es bei der Inbetriebnahme komische Geräusche?
Ich würde auch raten den Zylinder zu ziehen. Vielleicht vorsichtshalber eine neue Zylinderfußdichtung bereithalten. Nachdem der Kopf ab ist, etwas Zweitaktöl auf die Lauffläche, dann sollten die Ringe beim Ziehen auch keinen Schaden davontragen.
Wenn wirklich gar keine Kompression mehr da wäre, spürt man das auch wenn man den Finger auf das Zündkerzenloch drückt und den Motor mal vorsichtig (!) dreht. Da sollte schon spür- oder hörbarer Druck sein.
Ursachen können fast nur die Ringe oder der Kopf sein.
Fuhrpark: MZ TS 1983
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 11:30
Wieder so ein Motor, der nach der Regeneration nicht funktioniert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 13:01
Danke für eure Tips. Ich könnte mir auch vorstellen das da nen Simmerring im Kurbelgehäuse abgepfiffen ist. Werde mal den Gummistopfen abnehmen und den kickstarter durchdrücken bzw. Mal auf Spritgeruch das Getriebeöl überprüfen. Würde so eine „Druckprobe funktionieren? Bzw. würde das auch gehen wenn ich nur die Gehäuse Entlüftung zuhalte?“
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2025 13:04 --
Beim Erststart klang sie ganz normal und ist plötzlich ausgegangen . Kompression ist nicht ganz weg , ploppt ordentlich beim schnellen runterdrücken
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 13:14
Dann hat die auch Kompression.
Kannst ja mal prüfe. 8-9 Bar sollten schon da sein.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 13:15
Druckluft auf die Zündkerzenöffnung und horchen wo es herauspfeift.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 12. Juli 2025 13:25
Ich werde mich mal nächste Woche wieder dransetzen, werde berichten…
Zuletzt geändert von Christof am 13. Juli 2025 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelantwort entfernt
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025 09:41
So mal Druck gemessen… 5,5-6bar bei Vollgas. Da wird der Motor wohl nochmal zum Regenerierer zurück gehen…
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025 11:32
Rübezahl hat geschrieben:
Wenn Sie nur 2 bis 3 Sekunden gelaufen ist, wirst Du keinen Spritgeruch im Getriebe haben
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025 12:06
Kompressionsmessungen sind beim zweitakter wenig Aussagekräftig. Wenn du hohe Steuerzeiten hast, hast du auch wenig Kompression, der Motor läuft trotzdem...
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025 12:15
Naja mein 150er hat zB. 9Bar. Zylinder geschliffen und Megu Kolben.
Das nur mal zum Vergleich. Der Motor wurde auch noch nicht eingefahren.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025 12:31
Ja mit der Messung der Kompression ist das so ne Sache, was aber mich sehr verwundert hat ist der Fakt das ich den Kickstarter per Hand ohne Probleme durchdrücken kann und das ist mir bei den Mz ten die ich in der Vergangenheit so hatte nicht gelungen. Aber mal sehen was bei der Retour rauskommt, derjenige der diesen Motor bei mir regeneriert hat ist auf jeden Fall kulant und liefert normalerweise saubere Arbeit ab.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025 13:15
Simsonemme
Zieh mal den Zylinder aber halte vorher Rücksprachne mit den jenigen der den Motor überholt hat ob das ok ist bzw. er den ungeöffnet zurück haben möchte zur Kontrolle
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025 14:01
Themen: 310
Wenn die Kompression plötzlich weg is, dann muß es ein plötzliches Ereignis gegeben haben.
Mach wie mein Vorschreiber schrieb.
Vieleicht reicht auch schon durch den Auslass kucken und den Kolbenboden fühlen um zu sehen, ob es was durchgezogen hat.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025 16:23
So Motor ist wieder raus, Kolben sieht erstmal unauffällig aus, er möchte aber das ich nicht weiter Hand anlege und geht der Sache selber auf den Grund… na mal sehen was rauskommt.
BeitragVerfasst: 17. August 2025 16:14
So Motor wieder da, laut Aussage war irgendwas an der Kurbelwelle zündungsbedingt. Jedoch ist die Kompression wohl in Ordnung. Fazit Fehlersuche geht in Eigenregie weiter, weil nachwievor der Motor einmal kurz anspringt und dann nicht mehr. Habe heute mal die Zylinder Garnitur abgenommen. Kolbenringmaß ist bei 1,25 mm. Könnte mir jemand sagen was das für ein Kolben ist und was das „ gg“ darauf bedeutet? Danke für eure Antworten.
BeitragVerfasst: 17. August 2025 17:22
Mani
Hallo,die Verschleißgrenze für den Kolbenringspalt wäre laut DDR-Buch bei 1,50mm.Wie kann das sein das ein neuer Kolben 1,25mm hat.Das Neumaß wäre bei 0,25mm!!!!
Für mich wären das die falschen Kolbenringe. So ein Spaltmaß hatte ich noch nie. Vielleicht liege ich auch falsch, Grüße GS-Mani
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
Nabend,
sind das die einzigsten Fotos, welche Du gemacht hast?
Die Oberfläche sieht merkwürdig aus, so als ob jemand nen gelaufenen Kolben Glasperlen, oder Nussgestrahlt hat.
Bitte mal Fotos von den Seiten des Kolben hier zeigen.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
BeitragVerfasst: 17. August 2025 17:31
Simsonemme
Ich hab mein orginal Mz Kolben gerade gefunden..nur mal als Vergleich..sind zwar 150ccm
-- Hinzugefügt: 17/8/2025, 18:32 --
Von innen
BeitragVerfasst: 17. August 2025 17:43
Mani
Ich würde mal den Fachbetrieb fragen,wie dieser einen Kolben inkl. Ringen mit einen Ringspaltmaß mit 1,25mm einbauen kann. Geht meiner Meinung nicht. Ob es einen neuer Kolben wäre,daß wäre auch noch zu klären.Grüße GS-Mani
-- Hinzugefügt: 17. August 2025 17:52 --
Hätte beide Kolberinge das Spaltmaß von 1,25mm?Wäre gut zu wissen?GS.Mani
BeitragVerfasst: 17. August 2025 17:55
Ja mit dem Spaltmaß finde ich auch schon grenzwertig. Beide Ringe haben 1,25 mm.
BeitragVerfasst: 17. August 2025 18:04
Mani
Alles klar. Ich wie kann das sein,daß eine neuer Kolben inkl. Ringe dieses Maß haben? Ich habe schon viele neue Kolben eingebaut inkl. Ringe,aber sowas hatte ich noch nie. Ich muste den Ringspalt fast immer nacharbeiten,da dieser sonst zu klein gewesen wäre.Da passt was für mich nicht zusammen.Mehr Bilder vom Kolben würde da auch weiterhelfen.Frage einfach mal in der Werkstatt nach,wie das sein kann. Grüße GS-Mani
BeitragVerfasst: 17. August 2025 18:13
Sieht für mich wie ein gebrauchter Kolben aus...
Kann man machen, wenn dann aber richtig...so ist es Pfusch.
Simsonemme
Ich habe die Kolbenringe mal mit einen Kabelbinder zusammengezogen..da ist sehr wenig Luft dazwischen
BeitragVerfasst: 17. August 2025 18:24
Ich werde den Motor nochmal ausbauen und die Garnitur runternehmen sowie Fotos machen. Bloß noch ne Frage Habe ich ein zuverlässiges Maß von der Zylinderlaufbahn wen ich den Durchmesser mit einem Messschieber ausmesse? Habe leider nicht so eine Meßuhr zur Hand , beziehungsweise würde das auch beim Kolben reichen? g
-- Hinzugefügt: 17. August 2025 18:28 --
Hintergrund meiner Überlegung ist das der Kolben vielleicht generell untermaßig ist?
BeitragVerfasst: 17. August 2025 18:33
Was sind denn das für dunkle Punkte auf dem Kolbenboden?
Wieso man einen Kolben sand- oder nussstrahlt, verstehe ich nicht.
Soweit ich sehe, stehen auf dem Kolbenboden 52,20. Wenn es ein DDR-Kolben ist, dann müsste der Zylinder auf 52,50 geschliffen sein, wenn ich nicht irre. Kannst den Instandsetzer ja mal fragen, auf welches Mass er geschliffen. Wenn es kein DDR-Kolben ist, muss man wissen , im was für einen Kolben es sich handelt um zu schauen, ob das Schleifmass dazu passt.
Die Kolbenringe passen vom Ringspalt jedenfalls nicht zum Zylindermass, sondern sind zu klein. Das Verschleissmass ist ja jetzt schon fast erreicht.
BeitragVerfasst: 17. August 2025 18:34
Das ist definitiv ein DDR Kolben...aber das Schleifmaß und die Ringe müssen passen,sonst wird das nichts.
BeitragVerfasst: 18. August 2025 05:41
schrauberschorsch hat geschrieben:
Da hast du dich tatsächlich vertahn. Das Einbauspiel liegt bei 0,03 mm, also bei einem Kolben mit 52.20 würde man auf 52.23 schleifen lassen. So ist es zumindest bei original Kolben. Sobald es ein anderer Kolbenhersteller ist, gibt doeser das Maß vor.
Ein Anhaltspunkt ob der Kolben richtig eingeschliffen wurde kann der digitale Messschieber geben, leider aber auch nur ännähernd. Für die Richtige Messung muss dann eine Dreipunkt Innenmessschraube oder eine Bügelmessschraube und ein Into genutzt werden.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.81
Trabant 601 Bj. 86
Simson Sr50 Bj. 96
BeitragVerfasst: 18. August 2025 06:25
Danke für die Info …
BeitragVerfasst: 18. August 2025 08:41
Mani
Ich würde den Zylinder und den Kolben nehmen und in eine Zylinderschleiferei vorbeigehen und es vermessen lassen. Das koste was nichts und dann hättest die zu 100% ein genaues Ergebnis. Und dann würde ich mal bei der Werkstatt anrufen und einiges klatstellen.Wäre nur ein Vorschlag. Grüße GS-Mani
BeitragVerfasst: 18. August 2025 12:33
Ich denke das werde ich so machen, in Leipzig sollte ja ne Zylinderschleiferei vorhanden sein😉. Was mir noch aufgefallen ist, ist folgende Textpassage im Reparatur Handbuch, vielleicht kann mir das ja einer erklären.
BeitragVerfasst: 18. August 2025 12:40
Mani
Ich kenne die reinen Graugußzylinder nur von der SR2/SR1.Da war das Einbauspielt dann auch 0,08mm,also deutlich größer.Das hängt bestimmt mit der Wärmeausdehnung zusammen.Das könnte evt.auch bei den alten Graugußzylindern der TS so sein. Wäre nur so eine Idee. Es gibt aber bestimmt Leute hier ,die das bestimmt zu 100% wissen. Grüße GS-Mani
-- Hinzugefügt: 18. August 2025 12:56 --
Was ich gerade gelesen habe. Es gibt bei der RT125 einen reinen Graugußzylinder,dann würde der Kolben ja dort passen!!!Wer hat Dir den Motor gemacht, der muß ja richtig was von MZ verstehen :evil: Ich wäre auf die Antwort von diesen Fachmann,was er sich dabei gedacht hätte.Einfach nur schlimm wer alles Motoren macht. Grüße GS-Mani
BeitragVerfasst: 18. August 2025 13:13
Ich hab mal noch ein paar Foros gemacht…
BeitragVerfasst: 18. August 2025 13:39
Mani
Der Kolben schaut für mich nicht neu aus. Auf den ersten Bild sieht es auch so aus,als hätte der Kolben schonmal geklemmt.Frage doch einmal in der Werkstatt nach,warum der Dir den Kolben für einen Graugußzylinder eingebaut hat. Erstmal egal ob neu oder gebraucht.Frage einfach schriftlich an inkl. Fotos und den Auszug aus dem Buch und dann entscheide was Du machen möchtes. Ich denke damit wäre alles gesagt.Er wäre die Fachwerkstatt!!! Kannst ja mal berichten was er geantwortet hat. Grüße
BeitragVerfasst: 18. August 2025 13:54
Mache ich … Danke nochmal 🙋🏻‍♂️
BeitragVerfasst: 18. August 2025 14:04
Ich glaube jede.Werkstatt ist begeistert, wenn der Motor zerlegt reklamiert wird.
Du solltest das.Gespräch suchen bevor du Beweisbilder verschickst.
Sind an der Zylinderwand Spuren vom Kreuzschliff zu finden?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Zuletzt geändert von Mell am 18. August 2025 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. August 2025 14:16
Simsonemme
Besorge die einen vernüftigen Kolben und lasse den Zylinder neu machen...
BeitragVerfasst: 18. August 2025 14:53
Mell hat geschrieben:
Klassische Spuren vom Hohnen habe ich am Zylinder nicht entdecken können. Ich habe noch einen Megu Kolben im ersten Übermaß den werde ich wahrscheinlich einsetzen in Verbindung mit Zylinder Anpassung, trotzdem werde ich aber nochmals nachfragen warum das so gemacht wurde. Ich denke da wird aber bestimmt nichts sinnvolles rauskommen. 🤷🏻
BeitragVerfasst: 18. August 2025 14:57
Wenn der Zylinder nicht gehohnt wurde nützen neue Ringe und Kolben nichts.
Da sollte eine Schleiferei das Ganze erstmal rund machen.
Darum hast du auch so ein großes Spiel, das wird deine alte ausgelutschte Garnitur sein.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 18. August 2025 15:52
Genau das ist mein Plan … alles nochmal auf Anfang 😉
BeitragVerfasst: 19. August 2025 12:34
Wenn der Kolbenbolzen nicht von selbst durch den handwarmen Kolben durchgleitet, ist die Bolzenbohrung zu eng, und es kommt zu solchen Vierpunktklemmern.
Hans
BeitragVerfasst: 19. August 2025 17:21
Das ist kein TS 125 Kolben, er ist viel zu klein für den nächsten Schliff.
Er ist so klein, das er von selbst ,in einen leicht ausgewetzten Zylinder passt.
Das könnte die fehlenden Hohn spuren erklären .
BeitragVerfasst: 19. August 2025 21:02
AV P601 deluxe hat geschrieben:
Ja, ist richtig. Es müssen 3/100 sein... :oops:
BeitragVerfasst: 28. August 2025 16:31
Martinv.1977
Die 3/100 erachte ich bei den heutigen Ölen als zu eng.
Ich mache bei den kleinen 125/150 5-6/100 und bei der 250er 6-7/100.
Die Einlaufzeit ist dann eine Tankfüllung. Ich hatte schon Zylinder mit über 30tkm von mir auf dem Tisch wo selbst der Kreuzschliff noch erkennbar war.
Das Öl heute reibt deutlich weniger als damals und deshalb von Anfang an das höhere Laufspiel.
https://www.facebook.com/Klappstuhl-Tun ... 167925723/
https://www.facebook.com/pages/Schwalbe ... 78?fref=ts
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
BeitragVerfasst: 16. März 2026 22:58
Hallo in die Runde … ich möchte diesen Thread nochmal hier aufgreifen um mich bei allen die mir mit ihren Erfahrungen und Tipps sowie bei Klappstuhl für die Nachbearbeitung meines Zylinders bedanken. Ich habe die kleine TS nun heute erfolgreich anmelden können. Das Forum ist für solche Laien wie mich einfach nur ne Mega-Wissensfundgrube . Macht weiter so…
Mitglieder in diesem Forum: ftr, Mechanikus und 44 Gäste
