Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 22. August 2025 22:39
Meine Tochter möchte auf meinem alten SR50 unbedingt einen anderen Lenker fahren und das Cockpit sowie die Lampenmaske entfernen.
Für den Lenker suche eine passende Idee - denn der SR50 Lenker ist ja mit 2 M8 Schrauben angeschraubt.
Meine Idee wäre eine Lenkerklemmung, die nur mit einer einzelnen Schraube an der Gabelbrücke montiert wird. Ich finde aber keine Variante für M8.
Oder gibt es andere Ideen/Lösungen für den Sr50?
Vielen dank
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon Sthoffmann » 23. August 2025 02:04
Schau mal hier…
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 23. August 2025 06:46
Danke schön.
Wie wurde das technisch gelöst und ist eine TÜV Abnahme dafür nötig?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 23. August 2025 07:51
Hat eigentlich eine Gebläseschwalbe mit dem langen Ansaugweg, nur einen Luftfilter oben unter dem Aludeckel?
Oder ist unten vor dem Vergaser auch noch ein Filter verbaut?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Sthoffmann » 23. August 2025 11:53
Diesel3 hat geschrieben:Danke schön.
Hendrik
Na für den Umbau werden ja Simsonteile verwendet. Also die obere Gabelbrücke ist von einer S51. Wenn du natürlich einen Lenker von z.Bsp. ZT-Tuning verbaust, würde ich an deiner Stelle mal beim TÜV/DEKRA mal nachfragen. So viel ich weiß ist die ABE dieser Lenker für S50/S51 ausgestellt….
Sthoffmann
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 23. August 2025 13:45
In HH vor dem Hamburg Dungeon
Bilder: 962
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 23. August 2025 22:08
Sthoffmann hat geschrieben:
Hendrik
Bist du da wirklich sicher, dass die obere Gabelbrücke von der S51 passt? - Meines Kenntnisstandes nach haben die Gabelholme beim Roller einen anderen Abstand und die obere Gabelbrücke kann man nicht verwenden (SR50 ist 1cm breiter als S51). Aber ich lasse mich da gern eines besseren belehren - kann auch falsche Info sein.
Jedenfalls soll auch das Steuerrohr der S51 kürzer sein also das vom SR50. Damit entfällt die Option, komplett auf S51 umzurüsten.
Hast du evtl. Detailfotos von dem Umbau?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon Sthoffmann » 23. August 2025 23:36
Gute Frage?! Sicher bin ich mir natürlich nicht. Das Steuerrohr ist auf alle Fälle länger als bei der S51. Ob aber der Holm breiter ist kann ich dir nicht sagen, leider. In der DDR war doch vieles pragmatisch und einfach gehalten… . Bei Bedarf hätte ich noch eine obere Gabelbrücke da, könnte ich dir zukommen lassen. So kann man das ja mal montieren um zu sehen ob das überhaupt passt…
Mehr Detailbilder habe ich nicht…
Sthoffmann
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 24. August 2025 06:45
smartsurfer81 hat geschrieben:Hat eigentlich eine Gebläseschwalbe mit dem langen Ansaugweg, nur einen Luftfilter oben unter dem Aludeckel?
ja, nur oben
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 24. August 2025 08:38
Hendrik
Hendrik
Die obere Gabelbrücke vom S 50/51 paßt nicht auf den SR 50. Man nutzte die veränderten Abmaße zur Einstellung des Nachlaufs, der sich aufgrund der kleinen Raddurchmesser sonst stark verringern würde.
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 24. August 2025 09:48
y5bc » Heute 06:45
ja, nur oben
tut mir leid, die Schwalben mit Gebläse haben 2 Luftfilter verbaut. 1x unter dem Alu-Deckel am Lenker und 1x im Gummi-Stutzen vorm Vergaser. So ist es jedenfalls bei meiner.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon emzett » 24. August 2025 10:12
MZ-Oldi hat geschrieben:y5bc » Heute 06:45
ja, nur oben
MZ-Oldi
Das ist doch mal wieder so ein Grubenhund , der nicht Tot zu bekommen ist.
emzett
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 24. August 2025 10:29
Die Ersatzteilliste würde Aufschluss geben....
Re: Simson Fred
Beitragvon osti78 » 24. August 2025 10:34
Laut Explo-zeichnung gehört nur einer rein. Reicht ja auch.
Fuhrpark: Baghira, Skorpion Tour, TS250/1, TS150, SR2, SR4-2/1, S50N, S50B1, S51B2, S51E
osti78
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 24. August 2025 11:03
Pedant hat geschrieben:
ea2873 hat geschrieben:
Pedant hat geschrieben:Moin,
ich suche gerade einen neuen S51 Rahmen und bin da bei Motea fündig geworden. Hat da jemand Erfahrung mit ?
Oder lieber den bei MZA kaufen ?
glaube MZA hat Papiere für den TÜV dabei. Ob das bei den anderen auch so ist, weiß ich nicht.
würde auch vorher mit dem TÜV sprechen ob er den neuen Rahmen einträgt.
Was soll der da eintragen? Ist ein simpler Austausch, keine Änderung in dem Sinne.
Wichtig wäre halt zu wissen ob die Motea Rahmen OK sind...
Ein MZA Rahmen ist ein Ersatzrahmen.
Der sollte geprüft und zugelassen sein.
Darum hat er auch einen Aufkleber mit einer Nummer, die der TÜV beim Austausch mit eintragen sollte.
Einige entfernen den Aufkleber und schlagen eine Nummer in den Rahmen und tauschen,
als wäre der Rahmen schon immer in der Simson gewesen.
Ich fügeeinmal das Zitat von der AKF Seite für den MZARah!en an:
¶ Hinweise:
Dieses Produkt ist original in Deutschland hergestellt. Wir legen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit.
Bei allen Rahmen mit Herstellererklärung handelt es sich um Ersatzrahmen. Diese haben keine Nummer oder Einstanzung und sind nur in Verbindung mit einem alten Rahmen nutzbar, der über eine Rahmennummer (FIN) bzw. Papiere verfügt.
Die Herstellererklärung bescheinigt, dass der Rahmen nach Originalzeichnungen gefertigt wurde und dem Original entspricht. Sie dient weiterhin zum Antrag einer Schlaggenehmigung bei der zuständigen Zulassungsbehörde.
Nach Erhalt der Schlaggenehmigung haben anerkannten Prüforganisationen (z.B. DEKRA, GTÜ, TÜV) die Befugnis, die alte Rahmennummer auf den Ersatzrahmen zu übertragen und die Nummer des alten Rahmens zu entwerten.¶
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 24. August 2025 13:24
y5bc hat geschrieben:
ja, nur oben
Mir dünkte JEDE Schwalli hat nur einen Filter.... :ja: Vor 40 Jahren hab ich einen Lappen auf die Batterie gelegt, den dann der Schnorchel angeschnorchelt hat.. :shock:
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 25. August 2025 12:32
Also ein Filter nur?
Kann auch unten keinerlei Abnutzung an der Grundierung vom Resonanzgehäuse erkennen, wo noch ein zweiter Filter Platz finden könnte.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 25. August 2025 16:31
meine KR 51/1 hat 2 Luftfilter verbaut: 1x unter dem Blechdeckel und 1x im Gummi-Körper zwischen Reso-Körper und Vergaser. Für die KR 51/2 mit Elektronik-Zündung wird nur vom Filter im Gummi-Körper geschrieben. Da sind unter dem Blechdeckel die E-Zündung und anderes verbaut. Wie es bei den KR51/2 mit U-Zündung aussieht, weiß ich nicht.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon ertz » 25. August 2025 20:43
Auch wenn das bei Dir so ist, dann ist es noch lange nicht vom Werk aus so vorgesehen. es gehört Pro Schwalbe nur 1 Stück Luftfilter rein . Basta !
ertz
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 25. August 2025 22:07
Es wäre ja dann quasi eine Art "Drossel", 2 Luftfilter in dem ewig langen Ansaugweg ....
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 1. September 2025 08:51
Guten Morgen, ich hab hier noch einen beschädigten Fußrastenträger liegen welchen ich reparieren möchte.
Er ist an den Enden etwas abgefeilt.
Hat da jemand für mich die Originalmaße?
Gemessen hab ich 51,5mm.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. September 2025 08:54
Hallo.
Mit Maßen kann ich nicht dienen.
Aber der wird von Stürzen abgeschliffen sein.
Steck doch die Gummis drüber, dann siehst du ungefähr wie die Länge passt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 1. September 2025 11:46
Ja das wird durch Stürze so passiert sein.
Die Bleche werden gerichtet und komplett nachgeschweißt.
Die Länge wäre eben noch wichtig.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon CommanderK » 1. September 2025 12:56
Die S50/S51/S70 hatten an der Fußraste gemessen 53,5 cm (mit Gummis gemessen). Also wenn du die Gummis draufmachst passt das mit dem was du gemessen hast, die sind ja außen ca. einen Zentimeter dick.
Fuhrpark: Simson SR4-2/1, Bj.: 1969
MZ ETZ 125, Bj.: 1990
CommanderK
Re: Simson Fred
Beitragvon fliegenfranz » 2. September 2025 09:51
Ist das nicht ein Enduro-Fußrastenträger?! Oder täuscht das?
Fuhrpark: RT125/2 - ETZ150
fliegenfranz
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 2. September 2025 13:21
fliegenfranz hat geschrieben:Ist das nicht ein Enduro-Fußrastenträger?! Oder täuscht das?
Da bin ich mir nicht sicher, ich hatte aber immer mal ein paar Enduroteile in meinem Besitz.
CommanderK hat geschrieben:Die S50/S51/S70 hatten an der Fußraste gemessen 53,5 cm (mit Gummis gemessen). Also wenn du die Gummis draufmachst passt das mit dem was du gemessen hast, die sind ja außen ca. einen Zentimeter dick.
Danke dann sollte das passen 👍🏻
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 29. September 2025 08:14
Ich bin gerade dabei mir eine originale Sitzbank aufzuarbeiten.
Das Blech ist gerissen und rostig.
Beim auseinanderbauen ist mir aufgefallen das der Schaumstoff noch recht gut aussieht.
Fasst sich auch noch schön fest an.
Würdet ihr den wieder verwenden oder bröselt der mir nach kurzer Zeit auseinander?
Ist ja auch schon 40 Jahre alt.
Mittlerweile gibt es ja gute Alternativen von Schaum24 oder MMM.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon jemxt » 29. September 2025 08:20
"Fasst sich auch noch schön fest an."
Dir wird sehr schnell der Ar... weh tun.
Die neuen sind noch weich, nicht ausgehärtet in 40 Jahren, und wesentlich angenehmer.
Austausch empfohlen, (von mir).
MfG Jens
jemxt
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 29. September 2025 08:23
Ich fahre noch die Orginale im S 50 . Keine Probleme mit Bröseln und Hintern.
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 29. September 2025 13:52
Leider kann ich mich auch garnicht mehr erinnern wie bequem die Bank noch war, das letzte Mal hab ich vor 15 Jahren drauf gesessen.
Die normalen Nachbauten sind ja einfach zu weich.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon Gundi » 29. September 2025 15:37
Der Fußrastenträger kann auch fahrstilbedingt so aussehen. Meinen hatte ich dann beidseitig gekürzt.
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 29. September 2025 15:42
ETZeStefan hat geschrieben:Ich bin gerade dabei mir eine originale Sitzbank aufzuarbeiten.
Ich hatte mir einen neuen Bezug geholt und den alten Schaumstoff weiter benutzt.
Meine S51 hat auch erst 3000km runter, es gibt da keinen Unterschied zu einer neuen Sitzbank.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 29. September 2025 20:25
Mell hat geschrieben:
Also gerade eingefahren :D
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 29. September 2025 20:33
Ich seh keine Bilder.... :oops:
Warum nicht auf den Forenserver hochladen?
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 1. Oktober 2025 07:44
Gestern geschenkt bekommen von der Oma meiner Freundin.
Ein echtes Original 🥰
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 9. Oktober 2025 18:24
Heute, ca. 17 Jahre später, erwachte ihr Herz wieder zum Leben.
Zum Glück brauchte ich erstmal keine Batterie, dank der originalen elektronischen Zündung.
Vergaser säubern, Benzinhahn ausbauen und reinigen, neuer Benzinhahn, Kerze gesäubert.
Einen Liter frisches Gemisch in den Tank und sie sprang beim zweiten Kick an und hiel auch sauber das Standgas.
Ich bin happy...und Opa schaut sicher auch glücklich von oben runter 😇
Seit Kilometer 0 kennt sie nur unsere Familie😊
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 9. Oktober 2025 19:39
starke136 hat geschrieben:Heute, ca. 17 Jahre später, erwachte ihr Herz wieder zum Leben.
Vergaser säubern, Bezinhahn ausbauen und reinigen, neuer Bezinhahn, Kerze gesäubert.
Top :lol:
Schade,daß die Kotis mal schwarz gemacht wurden.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 9. Oktober 2025 19:46
Auch das gehört zu Ihrer Geschichte. Genau so wie die Artfremden Aufkleber.
Original gehört ins Museum, diese S50 zeigt ihr Leben 😉
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 9. Oktober 2025 20:41
starke136 hat geschrieben:Zum Glück brauchte ich erstmal keine Batterie, dank der originalen elektronischen Zündung.
Glückwunsch! :ja:
Hilf mir mal bitte, meine Simsonzeit war 1985 - 1988 :tongue:
Elektronische Zündung? Mir dünkt, das is ein normaler Schwunglichtzünder ohne jegliche Elektronik ab Werk. Oder? :oops:
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 9. Oktober 2025 20:54
Es handelt sich bei der S50B2 tatsächlich um die erste wartungsfreie elektronische Zündung von Simson.
Das heißt, keinen Unterbecher mehr und in der Nachbarschaft des Lufis wohnt ein Elektrobaustein.
Ein, wie ich finde, genialen System. Schade, dass das nie bei MZ ankam.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 9. Oktober 2025 20:56
Fit hat geschrieben:
Glückwunsch! :ja:
Kontaktlose Zündung mit Elektronik Baustein.
https://www.zweirad-schubert.de/de/zund ... s51kr512-l
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 9. Oktober 2025 21:52
starke136 hat geschrieben:Es handelt sich bei der S50B2 tatsächlich um die erste wartungsfreie elektronische Zündung von Simson.
Ganz meine Meinung!
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 10. Oktober 2025 06:05
Ach was?! :shock:
Danke!
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 10. Oktober 2025 07:02
Ergänzung: Polrad war immer rot
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 10. Oktober 2025 07:19
Gab zum Schluß auch Schwarze Polräder für diese Zündung.
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon muffel » 10. Oktober 2025 07:39
Sehr schön Karsten. 👍 Tolle Story hinter dem Mopped.
Ja, die Simsonelektronikzündung war geil. Hatte ich 1981 auch an meinem S51 B 2-4. Ich habe mich nach drei Jahren Spaß wehmütig von dem Teil getrennt, ich wollte aber die ETZ 250. Ohne den Verkauf hätte ich die 4,7k Ostmark halt nicht zusammen gebracht. 🙄
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 10. Oktober 2025 11:09
Schwarzes polrad für Elektronik ist mir unbekannt. Bitte Beweis mit Foto.
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 10. Oktober 2025 13:20
Schwarz
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon DitHelmchen » 10. Oktober 2025 14:10
vergasernadel hat geschrieben:Schwarzes polrad für Elektronik ist mir unbekannt. Bitte Beweis mit Foto.
War u.a. an den 12 V Elektronic Mopeten verbaut.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 10. Oktober 2025 14:48
Das ist eher eine Antwort. Bei 6 Volt immer rot. Die letzten 12 Volt in schwarz
vergasernadel
Zurück zu Motorrad & Technik
