 Betreff des Beitrags: 6 Volt 18 Watt Sofitten
BeitragVerfasst: 24. August 2025 10:31
habe ein Blinkerproblem- neue 6Volt 18 Watt Sofitten verbaut, aber es blinkt nicht. Spannung liegt an ,Blinkgeber ist in Ordnung also zum Autoelektiker. Der kennt das Problem, denn er hat einen Karton unbrauchbarer neuer Sofitten, die eben keine 18 Watt haben.
Die Mopedwerkstatt hat mir dann 2 Stück verkauft- leider auch keine 18 Watt.
Ist das ein bekanntes Problem ? Wo bekommt man vernünftige 6 Volt 18 Watt Sofiten her ?
 Betreff des Beitrags: Re: 6 Volt 18 Watt Sofitten
BeitragVerfasst: 24. August 2025 11:02
Ich hab hier https://www.oldtimerbedarf.de/search/?qs=soffite gekauft und die funktionieren.
BeitragVerfasst: 24. August 2025 12:29
momentan vergriffen
BeitragVerfasst: 24. August 2025 12:55
https://www.oldtimerbedarf.de/Soffitte-6V-18W-S85-14x43
BeitragVerfasst: 24. August 2025 14:28
soviel brauch nun wieder nicht
20 Euro Mindestbestellwert
BeitragVerfasst: 24. August 2025 17:37
stricheins hat geschrieben:
miss doch erstmal durch, welche Leistung deine Sofitten bei 6V haben, ob die jetzt 15 oder 20W haben, sollte sich nur in der Blinkfrequenz aber nicht in "gar nicht blinken" zeigen. was steht denn drauf?
ich vermute du hast ein anderen Problem. Zum Testen kannst du ja eine 6V 21W "Birne" provisorisch anklemmen, dann weißt du zumindest ob Blinkgeber etc. funktionieren.
BeitragVerfasst: 24. August 2025 19:32
Billige sofitten funktionieren nicht. DDR Sofitten funktionieren. Deutsche Markensofitten sollten auch funktionieren. Leih dir doch mal welche und probiere aus.
-- Hinzugefügt: 24. August 2025 19:41 --
